Izolace domu - napojení EPS na sokl
Dobrý večer. Řeším nyní detail napojení již hotového soklu z XPS na zateplení celého domu z EPS. Již při realizaci základové desky byl nalepen XPS tloušťky 80mm. O tento rozměr je nyní utopené zdivo z porothermu, které bude zatepleno EPS 150mm. Na založení EPS plánuji použít zakládací soklový profil s okapničkou. Ale řeším, zda tyto profily "dorazit" co nejvíc dolu na XPS (respektive na lepenku, které je na něm). Tato varianta by byla asi ideální, ale obvod XPS není okolo celého domu úplně rovný - maximální rozdíl je do 10mm v rámci celého obvodu. Takže potom by nešel EPS úplně rovně, což by vedlo k zařezávání konců a okolo oken pod nějakým malým úhlem. Pokud bych profily připevnil přesně do roviny podle laseru, někde bude doražený a někde vznikne mezera max. těch 10mm. Je možné tuto mezeru vypěnit a poté ořezat, přetáhnout lepidlem a nakonec celý sokl marmolitem? Mám obavy, aby to nedělalo neplechu. Nebo máte jiné vhodné řešení či nápad? Díky
Udělal jsem to tak úplně stejně.To je ok.
@1sadrokartonypraha Díky za info, asi to tedy taky pod tím profilem dopěním, kde bude mezera.
Ano, přesně tak
Ten zakládací profil není vůbec potřeba, často se i nedoporučuje, protože přerušuje izolační vrstvu. Posadil bych EPS přímo na XPS, příp. větší mezery doplnil dořezky EPS. Pěny bych použil co nejméně, ale pokud ano, tak jedině opravdu kvalitní, např. Ceresit WhiteTeq - nemá v sobě takové vzduchové bubliny, je po vytuhnutí i tvrdší a po zkušenosti mohu říct, že i trvanlivější. Berte ale na vědomí, že každá pěna v čase degraduje, tj. jakékoliv mezery vždy prioritně doplnit dořezky EPS. Abyste pak ukončil izolaci z EPS okapnicí, stačí bez problémů standardní ukončovací lišta.
