Jaký je postup při zateplení ostění oken?
Ahoj, v brzké době se chystám na zeteplení domu. Potřeboval bych znát postup zateplení ostění. Uvítal bych podrobný návod popřípadě radu zde. OKna mám zároveň s venkovní hranou zdiva. Začnu zatepletovat od rohu domů a dostanu se k oknu (převazbu rohu budu samozřejmě dodržovat), ale jde mi o to, jestli mám polystyren říznout na přesnou míru tak, abych překryl rám oken o 2-3cm nebo mám raději polystyren dotáhnout ke kraji rámu okna a následně dolepit ostění páskem polystyrenu abych překryl rám okna. kamarád mi říkal, že to tak dělal a, že je to přesnejší. Mám jen strach dolepovat takovýto tenký pásek. Co myslíte ?
pokud budete dolepovat pásek, tak ten pásek bude z extruďáku. Dělá se to tak, ušetří práci. Podle mě je lepší řešení mít řezačku na polyš a pěkně si doříznout spoj z velké tabule.
@pepa89 lepsie je dolepovat pasik
@jblaze @slamer a k čemu se to dolepuje páskem? Proč se to nezařízne přesně přímo na desce? Ptám se jako laik, který si bude cca za dva týdny také zateplovat. Řezačku na polystyren si budu dělat.
@radim83 pretoze to je jednoduchsie, rychlejsie, a presnejsie, ako bolo vyssie spomenute ;)
@jblaze musíte to vysvětlovat jako blbcovi, protože já to stále nechápu, v čem je jednodušší dořezávat a dolepovat proužky, navís z XPS, než si rovnou nařezat desky na řezačce.
@radim83 neviem ake su podmienky u vas, a aku mate razacku, ja mam 2x predsadene okna, a neviem si ani len predstavit robit to na 1x ,, tuna to takto robili a musel to potom opravovat http://www.modrastrecha.sk/blog/huhu3... , a nejaka chyba sa da dalsou vrstvou lahko dorovnat, ,, ak vam to vyjde trosku krivo, budete musiet brusit, a mozte poskriabat okna :) ,, ved vyskusate a uvidite ;)
@jblaze takže jestli to chápu správně, lepší je dotáhnout k rámu okna a pak kolmo na to dát 2-3 cm extruďáku do ostění...?
Takže dotáhnout k rámu oken, zabrousit co nejpřesněji a pak dolepit ty 3cm extrudaku. Půjdu tímto způsobem asi za 2 týdny a pak budu informovat jak se to podařilo.
@kataw @pepa89 presne tak ;)
Začínám si v hlavě připravovat plán na zateplování domu a narazil jsem na detail, se kterým si nevím rady. Nejprve budu zateplovat sokl, pak uchytim zakládací listu a budu pokračovat fasádním polystyrenem. Mám v domě dvě úzké vysoké okna a v pripade, že soklovy polystyren bude do výšky čisté podlahy v domě mi nevychází vyříznutí rohu polystyrenu tzv. na hokejku. Bylo by tam asi jen 5 cm a přitom se doporučuje 15. Co s tím ?
@pepa89 tak dej kolem okna taky soklový polyš - jestli totiž budeš mít nejdřív sokl, tak můžeš fasádní polyš dávat přímo na něj (bez zakládací lišty...). Jinak jestli to není pasivní dům, tak bych to neřešil. Ale jsem naprostej laik...
Soklovy polystyren tloušťky 10cm by měl být do výšky čisté podlahy a pak bude navazovat 15cm fasádní. Tím, že bych dal soklovy polys tyren výše tak se s celým soklem dostanu vysoko.
