Kolik cm minerální vaty dáváte na zateplení podkroví?
Potřebuji poradit kolik cm minerální vaty dáváte na zateplení šikmých stěn a stropu v podkrovních místnostech? Bude tam sádrokarton. :-)
my máme 20 cm Isover Unirol Profi.
u nás to zatím vypadá, že budeme dávat 30 cm
Aj my sme dávali Isover unirol profi 20 cm.
My dávali 26cm
20cm skelná vata, parotěska, 4cm ovčí vlna, podhled-většinou dřevo
18 cm vaty a 6cm slámy (tepelně asi jako 10cm polystyrenu)
Vše záleží, jakou máte představu o budoucím prostupu tepla. Za mne, pod 300 mm bych nešel. Ideální stav je nadkrokevní izolace a izolace mezi krokve. To, co teď ušetříte na izolacích, se vám během let vrátí jako tepelné úniky.
Podle mého názoru záleží, jaký zdroj vytápění v domě bude, podle toho se celkově volí izolace. Pokud to bude plyn nebo elektrina, nešetřil bych a pořádně zaizoloval. Pokud to bude TČ, pak jeho vlastnosti nejlépe využijete, když budete zateplovat rozumně. Zateplovat hodně je pak zbytečně neekonomické.
Plánujeme 40 vaty (odpovídá cca polovičnímu množství dnes moderní "chytré pěny, ovšem za polovinu cenu). Domeček by měl být NED
22 cm vaty
Myslím, že doporučené minimum pro podkroví je 26 cm, ale každý rok to zvyšují ;-)
Budeme dávat vatu 20+20 isover
Optimum je asi 40 cm. dokonce i muj projektant, dle ktereho je nesmysl davat na obvodove zdi vice nez 15 cm (takze to neni zastance prehnaneho zatepleni), doporucuje na strop 40 cm vaty.
36 střecha a 10 nad sadroš
měl jsem mít 24 cm vaty, ale nakonec chystám 12 nebo 14 cm Bramac Therm nadkrokevni izolace
Bungalov, zateplené stropy, ne přímo střecha, ISOVER 20+20 cm, celkem tedy 40 cm.
Mohl bych se zeptat, jak široké máte krokve? Většinou asi 180mm..? Mezi ně dáváte i např tu vatu 240mm a víc?
když jsem dával před 5 lety 28cm tak na mne koukali jako na blázna dnes bych dal 40cm :-)
Zdravím také se chystám zateplovat podkroví a podlahy. Byl jsem i na výstavě Infoterm a tam mi doporučili zateplit alespoň 40cm. Mě to však příjde moc....Musí přeci býti něco co plní funkci 40cm zateplení ale má to menší objem. Má půda nemá zrovna kolosální rozměr. Nevíte někdo o něčem takovém? popřípadě nějakou značku výrobku co je cenově přijatelná a nezrujnuje mi to účet :-)
