Zateplení dřevostavby. Jakou tloušťku jste volili?
15. čvc 2019180
Dobry den, zajimalo by me, kdo ma drevostavbu jakou tloutku zatepleni ste zvolili. Nam byla doporuceno 10cm ale prijde nam to malo. Muzete mi prosim napsat kdo mate jake zatepleni a zda to staci? Dekuji
  • 20cm.
    Nicmene zateplenie stien musi ist ruka v ruke so zateplenim podlahy, strechy a kvalite okien.
  • My sice mame drevostavbu..ale celkem se tim zabyvam... bylo by dobre sdelit celou skladdbu..takhle o nelze rict..
  • máme difuzně otevřenou dřevostavbu, zatepleno máme foukanou izolací, a fasádní hobru. Naprostá spokojenost
  • Sponzor fóra
  • @luciekrcm  já mám 120polyš,12 mm osb,160 vatu,parozáranu,75mm vzduch.mezeru.celková šíře stěny cca 40cm.TZ domu 3,8.TZ domu máte mít v projektu.Záleží na skladbě stěny.
  • @luciekrcm  zavisi o jakou se jedna - difuzne otevrenou nebo uzavrenou a popr. jakou mate skladbu steny vc. tloustky. Podle toho se da doporucit, abyste trebe nemeli take rosny bod prave v konstrukci.
  • @luciekrcm  My mame difuzne uzavrenou, 80mm polystyren, pod tim 12,5mm desky Vidiwall, 140mm vata, parozabrana a zase sadrokarton 12,5mm
  • My máme difúzně zavřenou,160 mm polystyren,12,5 mm farmacel, rámová konstrukce s 160 mm vata,40 mm instalační predstena a 12,5 farmacel.
  • Máme difuzně otevřenou, 30cm kamenná vata ve dvou vzájemně se překrývajících vrstvách, 6cm dřevovláknitá izolace, odvětrávaná fasáda.
  • Tak 10cm je málo . Minimum co výpočtově vychází je cca 15cm , doporučená tlouštka stěny izolace je asi 20cm
    https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
    Já mám víkendovou dřevostavbu a dělal jsem zevnitř sádroš , a pod ním 5cm instalační mezera , parotěsnou folii , pod ní 15cm fošny s izolací , paropropustnou folii a odvětrávanou prkenou fasádu .
    Ještě uvedu , aby jste měl představu , že u izolantu vychází tepelný odpor na cca 1/4 rostlého dřeva . Pokud dáte 15cm vaty , tak to je jak 60cm stěna srubu . Je duležité si ale uvědomit , že tam máte tepelné mosty (trámky) . Proto je dobré překrývat tyto tepelné mosty. Třeba sloupky 10cm a mezi ně vatu , a nabít přes to příčně střešní latě a vyplnit vatou . Tím budete mít dobře eliminované tepelné mosty.
  • @jendad  ocekavam ze tazatelka se podivuje nad tloustkou posledni vrstvy. Tj da se predpokladat ze drevostavba je tvorena ramovou konstrukci vyplnenou izolaci. Vetsinou se pouzivaji sloupky sirky min 140 casteji 160mm. Takze v takovemto pripade je 10cm polystyrenu zvenku dostatecne.
    Nicmene bez znalosti presne skladby steny jsou to jen dohady a proto bych se takto jednoznacnych proklamaci “Tak 10 cm je malo” zdrzel....
  • @jumpmans
    Jo v tomhle máte pravdu . Nedošlo mi to , že myslela venkovní zateplení ještě na sloupky.
  • @jakuda  mohla bych se zeptat jaké hodnoty TZ vám vyšly při této skladbě?
  • My máme skladbu 160 vatu+120polyš.Celková šíře stěny je 40cm a TZ máme3.7kW
  • @lagys  mě by to právě docela zajímalo u té DOS dřevostavby s těma hodnotama, které uvádí 🙂
  • @ookami_hime  0.6kW/h
  • Sponzor fóra
  • @jakuda  a jaké jste k tomu zvolili vytápění?
  • Mame male tepelne cerpadlo zeme-voda, ktere je primarne urceno na ohrev teple vody. Nam ohriva vodu i dum.
  • Dobrý den, mám obdobný dotaz k tloušťce zateplení.
    Budeme stavět zděný bungalov 110 m2 z Porfixu 30 cm a v projektu máme zateplení EPS 15 cm. Uvažovali jsme o zvýšení izolace na 20 cm. TZ je dle PENB 3,8 kW.
    Vyplatí se se to? Jaký rozdíl těch 5 cm udělá?
    Hledat pouze v názvech témat
