Zateplení RD vatou - Rockwool nebo Isover?
Chceme zateplit RD vatou (obvodové zdivo z šedého porfixu tl. 37cm). Je lepší Isover nebo rockwool a je tloušťka 50mm v našich podmínkách dostačující? Díky za rady
Vůbec ne. 50 mm nebo 50 cm? Já mám v projektu (nízkoenergetický dům, obvodové zdivo Ytong Lambda+ 37,5) zateplení 280 mm, ale už mám připraveno Isover DOMO Plus 2x křížem 160 mm a pod parozábranu přijde ještě 80 mm. Takže dohromady 400 mm. Cena vaty Isover DOMO Plus 160 mm je nyní na cca 90/m2. Což mi přijde jako dobrý poměr kvalita/cena/lambda.
https://www.youtube.com/watch?v=-Nf7-...
To myslíte strop?
@1pepino To mě netrklo, že se zřejmě jedná o zateplení stěn :-)
měla jsem na mysli zateplení stěn :-)
Tak potom asi zalezi, jak se propocita rosny bod. Ani tak nezalezi na vyrobci, vetsina velkych vyrobcu vyrabi normove. Spise zalezi na instalaci, tam vetsinou vzniknou nejvetsi problemy, ktere se potom svadi na vyrobce izolace.
http://www.isover-eshop.cz/kalkulacka...
@specnaz84 to jsem si všiml, proto jsem to napsal. Rosný bod je okolo 12 cm, takže pod tuto hranici, raději ne zateplovat.
Máme naprojektovanou stěnu cihla 24cm a na to rockwool 20cm.
