Zateplení starého domu
4. kvě 2018180
Zdravím! Řešíme zateplení starého domu! Je obývaný, doted vytápěný. Majitel dům obkopal, zdivo je suché. Jsou tam ale stará okna, která budeme měnit. Hledám tedy jak docílit toho, že zajistím zateplení domu ale zároveň nezpůsobím vlhkost a plíseň. Co jsem se dočetla, napadlo mě řešení okna, zateplit od sklepa, zateplit podkroví (bude obývané) a použít místo polystyrenu nějakou speciální fasádu?
V domě se topilo kamny a přímotopy. Tak ještě řešíme vytápění - je koupený kotel na tuhá paliva, chce to jen napojit... ale máme rádi teplo od noh, chceme tedy podlahovku. Je to možné zrealizovat? Nevím jak podkroví, je tam dřevěná podlahA.. Kombinovat s radiátory nechceme....
  • @cankikris  vlhkost ani plíseň nezpusobite zateplenim, ale vzduchotesnym uzavřením budovy (okna). Je třeba správně větrat nebo uvažovat o rekuperaci.. co se týče podlahovky na dřevěný strop - ja jsem to vzdal - suchá podlahovka je strašně drahá.. ale řešitelné to je..
  • Dobry den, pokud je dum suchy tak Vam staci zateplit obycejnym bilym polystyrenem. Ale je treba zvolit spravnou tloustku izolantu, tak aby se rosny bod posunul prave do izolantu. U bileho polystyrenu bude odhadem potrebna tloustka okolo 20cm, ale je to jen odhad bez znalosti podrobnosti o dome. A samozrejme je pote nutne pravidelne vetreni pruvanem....
  • @cankikris  Je nutné znát i skladbu obvodových stěn. Někdy skutečně stačí výměna oken a zateplení od spodu a shora. Pokud se týká zateplení fasády pak na starý dům nejlépe odvětraná fasáda minerální vatou. Tím se vyloučí veškeré plísně. Toto řešení je ale bohužel asi dražší než obyč. polystyrén. Montovat podlahovku do starých hotových podlah?
  • Sponzor fóra
  • My budeme dělat izolaci podlah a stropů, nová okna a vchodové dveře. Zateplení obvodiovych zdi prý není nutné...také snižujeme stropy...vyjde nám to i na dotaci NZU
  • @lucil07  na dotaci A.1 z NZU Vam to treba vyjde, ale zadelavate si na slusne problemy pokud nejste zvykli dobre a dostatecne vetrat...
    @travas  cemu rikate odvetravana fasada s minerální vatou? Vata ve fasade sama o sobe nestaci, pokud nedy nemyslite provetravanou fasadu... Nicmene v tomto pripade, pokud je dum opravdu suchy, neni treba pri spravnem navrhnu a provedeni kzs odvadet jakoukoli vodu, vlhkost ci paru pres fasadu protoze tam zadna ani nevznikne. A vlhkost ci paru z provozu domu stejne odvetraji okny a ne stenou....
  • @travas  tak nějak jsem to myslela. Že je to dražší nevadí, s plísní jsme bojovali už v bytě a nikdy víc!
    K tomu topení, pokud to bude možné, chceme podlahové. Rozvody tam nejsou žádné a podlahy beton. Krytiny pouze koberce a ty si majitelka bere. Tak jsem myslela, že to až takový problém nebude. Jen nevím, jak s tím podkrovím. Tam celkově tápu, pročítám co jde a přemýšlím jak to vyřešit. Bude tam dětský pokoj, ložnice a možná wc, pokud tam půjde vyvést odpad. Ale není to podmínka. Zateplit krov mezi krokve a pod krov, vatou, na to sádrokarton. A to topení tam jsem bezradná.
  • V rodině máme hodně stavaru a oni i firma, co provádí reko nedoporučila zateplení obvod zdí...myslím, že větrání je normální....nikdy jsme ani ve starém domě problém neměli.
    Zateplení bude v podlahach..stropy snížené s izolaci..okna a dveře a věřím, že to bude ok. A k tomu všude podlahové vytápění
  • @michael_doo  Ano mám na mysli "PROVĚTRANOU", nevím co je kzs, vlhkost přece vzniká i běžnou činností.
  • @jaroslav1987  Ta podlahovka je oříšek teda...ono na dřevěný strop půjdou vespod sádrokartony, mám představu tam táhnout elektriku skrz bodové osvětlení celého spodního patra, které bude otevřené a uprostřed bude schodiště do patra.No a nahoře vůbec nevím jak to vyřešit. Tam jsem přemýšlela, jestli by nešlo udělat betonovou podlahu, nebo něco, na to ten rozvod podlahového topení jde použít. Chystám se tam ve středu se stavařem a jsem zvědavá, co mi k tomu řekne, hlavně to schodiště je úzké a moc prudké stoupání, vysoké schody...takže s tím budeme muset něco udělat. Kolem něj jsou nosné zdi, tak uvidím co navrhne.... ještě tam bude kupa srandy 😃
  • @travas  ok, kzs je kontaktni zateplovaci system, tedy klasika kdy je izolant nalepeny na zdivo. Ano vlhkost a para vznikaji i beznou cinnosti v dome, to jsem prece psal, toto se odvetra okny a ne zdivem, za predpokladu ze umite alespon trochu vetrat.....
    @lucil07  ve starem dome jste problemy s vlhkosti a plisni nemeli, protoze dum vetral sam pres strechu i zavrena okna. Jenomze ted date tesna plastova okna, zateplite strechu a date tam parozabranu. Cili bude v budove vyssi vlhkost a tudíž musíte pořádně vetrat pruvanem i v nejvetsich mrazech... Navic kdyz nezateplite dobre obvodove zdivo, bude v nem kondenzovat vlhkost a v zime (castecne i na podzim a na jare) budete resit plisne....
    @cankikris  na betonovou podlahu na stavajici dreveny tramovy strop rovnou zapomente. Resit se to samozrejme da, ale bude potreba bud zesilit stavajici tramy anebo vpodstate udelat cely novy strop vlozenim I profilu vedle tramu a na ne klidne betonovou podlahu. Ale toto musi rict statik....
  • @cankikris  na puvodni dřevěný strop určitě beton nalít nemůžete, je potřeba to spočítat a vložit nove trámy (což udělejte stejně) strop se zpevni. Jinak je toto odvaha rekonstruovat starý barák...
  • Zateplovat určitě nebudeme a musím říct , že největší problémy s vlhkostí a plísní jsme měli jen v drahé novostavbe.
  • @jaroslav1987  no je a dlouho jsme to zvazovali, ale i za cenu, ze tam nasypem penez jak zelez se do toho chceme pustit. Je to nase vysnene misto. Spis teda jak to tak procitam uvazuju dole podlahove a nahore radiatory. Prece jen se pod tim bude topit a strecha se zatepli. Je tam kotel na tuha, novy... jen rozvody a zapojit. Tak nevim jak to pak je kdyz jsou obe vytapeni. Ale premyslim o tom.
  • @cankikris  já jsem tedy mezi všemi místními odborníky laik, ale slyšela jsem o tom, že podlahové topení se s kotlem ba drevo/uhlí nekamaradi.. kvůli výkyvům, rozžhavování a chladnuti, zdroje jako elektrika, plyn ohřívají pozvolna. Tak se na to raději přeptej 😉
    Jinak to máme obdobně- dole nové podlahy s topením v nich (TČ) , nahoře zůstanou původní podlahy s masiv.drevem a holt přímotopy na zeď.. Jeste uvažuji o sálavých foliich např. Heatflow, ale není to moc kam dát (malé místnosti).
    Schody sice nemáme nijak extrémně prudké, za to úzké. Nad nimi je vyvedeny odpad a voda na wc- někudy nenosnou zdi to u vás taky určitě půjde, jen zjistit kde a tomu pak přizpůsobit plány. Wc bude "viset" nad schody, jinam se nám nevejde.
  • @zuzekk  podlahovka a kotel na tuha paliva neni problem, ale je treba do soustavy zabudovat spravne dimenzovanou akumulacni nadobu..... Mimochodem ta se dnes doporucuje ke kazdemu kotli na tuha paliva s rucnim prikladanim, a je jedno jestli jde voda do radiatoru nebo podlahovky....
  • Sponzor fóra
  • Nakonec jsme tam vzali stavare a rekl nam, ze nejlepsi reseni bude dole podlahovka, na kterou je to tam skvele pripraveno - rovna betonova podlaha, prostor. Ale nahoru doporucil radiatory. Podlaha se tam bude spevnovat vatou a osb deskama (jinak je uplne v poradku), na to prijde krytina, pravdepodobne plovouci podlaha. Bude tam i to WC, odpady vedou tak jak se nam hodi. Loznice, kde my skoro netopime a detsky pokoj. Povidal, ze pokud zateplime strechu a podlahu, vymenime okna plus dole se bude topit, tak tam zima nebude. Tak ted jeste musim zjistit jaky ze to tam je presne kotel, ale na to si zavolam nejakeho topenare, aby mi navrhl reseni. Zatepleni domu jsme nezavrhli, take nam bylo doporuceno v druhe etape (za rok a pul cca) Soucasi reko bude tedy ta fasada - vata s provetravanou fasadou. vymenit stresni krytinu, za predpokladu ze bude v pokrovi malo svetla, se udela vikyr. Co ale bude potreba, tak zvetsit uplne vsechny okna a prave v souvislosti s tim zateplenim (ktere bude pozdeji), nevim jestli nezvolit predsazenou montaz oken (ktere budeme objednavat ted). Nejsem si jista, kolik cm mi udela zatepleni, at pak nemam v domecku zase mene svetla. Na druhou stranu, pokud to nebude vylozene potreba, nebudu za to priplacet zbytecne.... nekdo naky napad? 🙂
  • @cankikris  okna byla 20cm zapustena, dali jsme je na hranu, takže s 20cm zateplení budou nastejno. Zvětšovat jsme je nemohli, obvodové zdi jsou jediné nosné, už tak se jich bojíme dotknout. Navýšení ceny za posunutí oken myslím žádné nebylo (ale těžko říct, položka zněla prostě "montáž "😉.
  • @zuzekk  Tak pokud je obvodove zdivo jedine nosne, tak tam neni o cem. U nas nastesti jsou v domd dalsi dve nosne zdi, tak snad nam to statik povoli. Domek je z 1912 tak ty okna jsou fakt pidiokýnka a v domku je celkem šero.
    Hledat pouze v názvech témat
