Zateplenie stien 250EPS - sú treba aj kotvy?
Ahojte, ideme zateplit tehlove steny nasej novostavby 25cm EPS. Nakolko takato hrubka izolacia nie je az tak bezna, stavbar i stavebny dozor, su si nie isty, ci staci ten EPS nalepit alebo aj kotvy nejake treba. Ba skor sa bavili len o tom, ze cim to budu kotvit, asi s variantou len lepenia nerataju. Poradte cim lepit aby to naozaj dobre drzalo a nemuseli sme kotvit (kotva = tepelny most). Budem moct oblozit steny kamenom (dekoracia)? Vdaka za odpovede
taky by mě to zajímalo ;-) ... by budeme dávat 200 mm EPS a na to ještě v některých částech lícové cihličky
@lucijeje volala som pre istotu do ISOVERu a radila sa pri 25cm EPS radia urcite pouzit kotvy, srobovacie, dlhe aspon 30-31cm, spotreba 5ks na 1m2, ak chcem eliminovat tepelny most tak sa daju vyfrezovat do EPS klobuciky kde sa schova hlavicka kotvy a zas sa tam ten klobucik prilepi. mohli by byt aj zatlkacie ale tam kde ma ist obklad urcite srobovacie a presrobovat aj sietku ometkovu
@mamoo .... super, moc díky ;-)
ozivujem tuto temu, lebo zas ma nejaky ludia spochybnili, ci to treba aj kotvit. tehla ma nerovny povrch, tak neviem ci staci lepit. kotvenie bude min o 500€ drahsie pomozte ktosi!
@mamoo myslím, že na to by ti nejlíp odpověděl @mio23 Koukni k němu do alba, ten nekotvil ani 40 cm. ;-)
boze neviem preco som si myslela, ze on isto nema tehlu a kukam, ze naozaj ma tehlu a nekotvil :) za usetrene euri si kupim rucny vysavac s akumulatorom
Budem lepit 30cm ,nekotvit ,ale na hladké stěny
Zateplenie stien 250EPS - sú treba aj kotvy? hej, sú treba, ak iba pre istotu. Takovy vietor a fasáda lieta po meste. Ale vážně, určitě kotvit. viděl jsem takové dvě fasády nekotvené, které podfouknul vítr. Materiál v čudu, práce v čudu. Na tomhle se prostě nešetří.
Názorné video, jak na kotvení tlustého EPS: http://www.youtube.com/watch?v=EvA08S... Jinak podle diskusí na livingu, pokud je vhodné lepidlo, netřeba kotvit. Dalo by se to vyzkoušet na nějakém kousku. Někdo tam reportoval, že použité lepidlo drželo tak, že při pokusu od odlepení polystyrenu od stěny, roztrhl polystyrenovou desku.
