Menu Forum
Ako vypočítať úsporu zo zateplenia?
(cz & sk)
15. led 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
jurajm
Registroval se 30. července 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 10 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
jurajm
 Zdravim vsetkych. Pripravujem si projekt domu a zaroven sa rozhodujem z coho stavat... Ako hladam tak hladam, neviem nikde na nete najst jednoduchy program/algoritmus, ktory by mi pomohol vypocitat usporu tepla pri zatepleni. Napr.: poznam obytnu plochu xy m2, obvodove steny xy m2, okna xy m2, podlaha/strop xy m2, zaroven poznam tepelny odpor (R) obvodovych stien, okien, podlahy a aj stropu. Kolko plynu/energie/korun usetrim, ked napriklad zateplenim zvysim tepelny odpor stropu (alebo stien,...) o 1 m2.K/W? Nie som z odboru, preto by mi nejaky kalkulator alebo aspon navod ako na to velmi pomohol... Vopred dakujem.
17. srp 2009 ve 13:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
Registroval se 19. srpna 2008 na modrastrecha.cz. Přidal 3860 příspěvků. Má 36 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Ahoj, různé kalkulačky jsou na http://www.tzb-info.cz/, tak zkus štěstí tam...
17. srp 2009 ve 13:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
Registrovala se 19. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 9260 příspěvků, 2 alba a 1 článek. Má 179 přátel. Region Malacky.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 Jurajm, dá sa to aj pomocou papiera, pera a kalkulačky.
plocha konštrukcie v m2 x U konštrukcie x priemerný rozdiel teplôt vo vykur. období x dĺžka vykur. obdobia v hod.
Utečené kWh cez jednotlivé konštrukcie spočítate. Ale je to len VEĽMI orientačné... Stačí to však na to, aby si človek urobil predstavu o tom, ako sa dom správa pri rôznych tepelno-izol. vlastnostiach konštrukcií.
Treba prirátať aj straty vetraním a naopak, odrátať tepelné zisky od slnka, spotrebičov, osôb - individuálne.
Koľko je úspora v peniazoch, závisí od zdroja - plyn, drevo, el. ...
Ak mi cez int. poštu pošlete bližšie údaje, pomôžem Vám s tým.
17. srp 2009 ve 14:25  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
matusiak (47 r.)
Registroval se 29. prosince 2014 na modrastrecha.sk. Přidal 253 příspěvků. Tvrdolínec pod Parou :-), Region Poprad.
  • Staví mi byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
matusiak (47 r.)
  • Staví mi byt
    Slovensko
 x12 / 164 cca
14. led 2015 v 18:03  •  staví mu byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
Registroval se 29. srpna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 14061 příspěvků a 18 alb. Má 54 přátel. Region Zvolen.
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
Registroval se 29. srpna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 14059 příspěvků a 18 alb. Má 54 přátel. Region Zvolen.
 @jurajm zadaj vsetko potrebne sem http://www.pasivnidomy.cz/phvp-2002-sk/t330 dole ti ukaze orientacnu potrebu tepla domu v kWh/m2/rok. Ked to vynasobis plochou ziskas rocnu potrebu tepla. Potom vynasobis cenou za kWh a mas cenu za vykurovanie. Zmenis parametre. dostanes novu cenu a uvidis rozdiel emoticon
14. led 2015 v 18:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dominik_boksansky
Registroval se 29. září 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 1817 příspěvků a 1 album. Má 47 přátel. Region Spišská Nová Ves.
fotoportrét
fotoportrét
dominik_boksansky
 @jurajm Ked chcete pocitat aj navratnost netreba zabudat na trend vyvoja energii v buducnosti, co asi neodhadnete =D. Lacnejsie vsak nebudu to je fakt.
14. led 2015 v 18:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bellisimo
Registroval se 16. října 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 105 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
bellisimo
 @blacksr zdravim mna by velmi zaujimalo priblizne kolko by som spalil napr pri cisto elektrike teda podlahovka teplovodna vsetko v elektrine.tak dam sem moj dom ako bude...kocka bungalov 11,25x11,25 bude ytong lambda 30cm +20cm eps podlaha maximum 12 cm 150eps strop 30cm vata strop sadrokarton okna 3sklo 6 az7 komorove.uzitkova plocha okolo 105m stvorcovych.velmi by ma potesili priemerne spotreby komplet rocne priblizne dakujem pekne z pozdravom peter a lucia
14. led 2015 v 18:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blackomt
Registroval se 10. září 2014 na modrastrecha.sk. Přidal 2117 příspěvků. Má 28 přátel. Region Martin.
fotoportrét
fotoportrét
blackomt
 @bellisimo
Prečítaj si príspevky od blacksr. Steny ak sa dá čo najtenšie 250mm,200 mm a radšej viac izolácie cca30cm, podlaha min.30cm,strop 60cm, okná 0,05-0,07.
14. led 2015 v 19:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peto99
Registroval se 5. října 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 3986 příspěvků. Má 13 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
peto99
 @blackomt ma hotovy projekt, ma uz kupene tehly, a chce vybrat vhodny zdroj kurenia
14. led 2015 v 19:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @bellisimo kWh spálite vždy rovnako - či je kúrenie drevom, elektrinou, plynom (malý rozdiel je v účinnosti), rozdiel je hlavne v cene
koľko kWh? v projekte máte výpočet, snáď rátaný čo najpresnejšie: Qh si vynásobte cenou za 1 kWh
môj odhad (velice hrubý, lebo údajov je málo) je max. 5300 kWh ročne na kúrenie, čo by v elektrine DD2 bolo 690 € ročne
odporúčam vylepšiť izolácie a dať rekuperáciu a klesne to na polovicu
do kúrenia investovať 1500 €
@blackomt do podlahy 20-25 cm stačí + zatepliť sokel a základy kúsok pod zem (nie do hl. 80 cm a viac)
okná Ug=0,6
steny - buďme realistickí - z bežne dostupných materiálov, a ktorými vedia majstri robiť (čiže nie VPC, ale tehla, porobeton), bez nutnosti predsadiť okná... skladba 25-30 cm murivo a na to 20-25 cm EPS
14. led 2015 ve 21:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bellisimo
fotoportrét
fotoportrét
bellisimo
 @blacksr ako to mislis do kurenia investovat 1500 eur?
14. led 2015 ve 21:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @bellisimo cena podlahovky, jej regulácia a elektrokotla
náš celý vykurovací systém stál 1300 € aj s cenou za zapojenie, ktoré robil kúrenár, rúrky sme si kládli sami
14. led 2015 ve 21:39  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peto99
fotoportrét
fotoportrét
peto99
 @blacksr pri odporucani masivneho zateplenia smerom k NED standardu je azda treba pripomenut, ze domy s teplovodnou podlahovkou budu mat s vynimkou mrazivych dni studene podlahy - dlazbu a laminat. Nam to napriklad velmi vadi.
Uspora na kureni sa nerovna automaticky aj pohodlie.
Mne sa odhad 5300 MWh na kurnie zda mierne podhodnoteny, ale ani 7000kWh by nebolo hrozne cislo. TS straty by som neznizoval. A bude viac tepla od podlahy. Stoji to za 30 Eur mesacne navyse.
14. led 2015 ve 21:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
Registroval se 26. listopadu 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 747 příspěvků. Má 2 přátele. Region Púchov.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
 @peto99 tak ja chodim po laminate bosi v byte, kde nie je podlahovka a nie je studena, keby bola dlazba je to o inom, ale to je len moj pocit.
14. led 2015 ve 21:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @peto99 keďže máme v dome okolo 23-24°C, aj podlaha má podobnú teplotu - lamino je fajn, ja chodím v ponožkách, manžel naboso v kožených sandálových papučiach, chlapci bosí (my ich nútime mať ponožky aj papuče, aby nerobili spotenými nohami šmuhy), sú v slipoch (nútime ich mať tepláky emoticon ) proste sme hrozní rodičia, ale to je už iná téma
od zeme nie je zima
v spálni máme 21,6-22°C, tam je podlaha primerane chladnejšia - to by mi asi vadilo, kebyže po nej celý deň chodím v ponožkách
v lete máme v celom dome 24-26°C, podlahu rovnako teplú ako vzduch
keď to zhrniem, komfort máme veľmi vysoký
diskomfort v čase nekúrenia je na dlažbe v chodbe a v kúpeľni, ale po okúpaní stúpame na koberček bosou nohou, takže to absolútne nevadí... dlažba a mi pocitovo zdá prijateľná len v lete, keď má dom 26°C a rada prijmem od nôh chladnejší dotyk
14. led 2015 ve 22:01  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peto99
fotoportrét
fotoportrét
peto99
 @danifedor v byte som chodil po laminate bosy aj ja, asi nemas byt na prizemi. Teraz mam v celom dome dlazbu, pri zapnutom kureni chodim bosy, ale pri vypnutom to je najhorsie v kupelni, studena je aj vana a sprchovy kut.
14. led 2015 ve 22:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
 @peto99 ja idem dat do podlahy 200mm eps 150S a vsade laminat okrem wc, kupelky a zadveria tam bude dlazba, podlahovku mam nadimenzovanu na laminat.
14. led 2015 ve 22:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peto99
fotoportrét
fotoportrét
peto99
 @blacksr v kupelni je to najhorsie, studena je aj smaltovana vana a sprchovy kut, lebo su pod nimi rurky
14. led 2015 ve 22:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @peto99 my máme pod plech. vaňou PUR penu, takže po napustení vody sa materiál vane zohreje
sprchová je akrylát, čiže pocitovo teplý materiál a pred začiatkom spchovania si to môžu obliať vlažnou vodu
nám pod sprchou a vaňou rúrky podlahovky ani nevedú
mám pocit , že hľadáte argumenty proti hrubým izoláciám a že nekúriť v zime znamená automaticky diskomfort
ja vravím, že nie
my v zime simulujeme leto do veľkej miery...
14. led 2015 ve 22:21  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peto99
fotoportrét
fotoportrét
peto99
 @blacksr nemam nic proti masivnemu zatepleniu, len tych par veci treba ludom pripomenut, aby potom neboli sklamani
1. samostatna elektricka podlahovka v kupelni
2. drevene alebo vinylove podlahy v kuchyni a obyvacke
3. ak ma niekto vodnu podlahovku, oddelit kupelnu od ostatneho /komplikovane/
tepla dlazba v zime je prijemnejsia ako drevo, prijemna podlaha v zime je luxus a vysada modernych novostavieb, rovnako aj rekuperacia, pre mna by bola to skoda, a par Eur navyse si priplatim
14. led 2015 ve 22:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
 @peto99 myslis ze v dobre zaizolovanom dome nie je pocitovo citit teplo od podlahy pri laminate ? A pri dlazbe v kupelni tiez? V kupelni chcem aj rebrik napojeny na okruh podlahovky+ el. spirala ked sa nebude kurit v podlahovke.
14. led 2015 ve 23:05  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @peto99 bod 1 a 3 nie sú nutné, ale kto chce, nech si dá - nebude stáť na koberčeku, ale na holej teplej dlažbe, ktorú nahreje pred kúpaním
bod 2 odporúčam - všeobecne, najmä kvôli prechodnému obdobiu v klasických domoch, ale aj v NED, EPD
fotoportrét
fotoportrét
peto99
fotoportrét
fotoportrét
peto99
 pri vypnutom kureni bude dlazba studena, treba oddelit kurenie, ale to sa robi dost tazko. blacksr pise, ze pri 24 stupnoch je laminat pocitovo prijemny, ale u mna v byte je vzdy 24, a laminat je studeny, tak neviem.
- rebrik je ok, vysusi uteraky, ale dlazbu neohreje
14. led 2015 ve 23:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
 @peto99 nuz asi nejde uplne vsetko na 100% sklbit - cize aj viac pocitoveho tepla podlahy aj uspory, ale pre lepsi komfort by som uvazoval vsade laminat a teda do wc a kupelky vodotesny laminat/vinyl hmm? Prr mna su uspory priorita nr. 1, mam 28 a tu vydr.anu hypo budem splacat 30 r. Sorry za vyraz ;-D
14. led 2015 ve 23:15  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blackomt
fotoportrét
fotoportrét
blackomt
 @blacksr
Ahoj prosim ta mozes mi poslať tip kotla a co ti k tomu bolo treba,resp. ako to mas ty urobené. Alebo nejaký odkaz. Ďakujem
14. led 2015 ve 23:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @blackomt keď my nemáme ani kotol
iba z bojlera od TUV si podlahovka berie teplo, obeh. čerpadlo je spínané izb. termostatom, to je celé
14. led 2015 ve 23:19  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peto99
fotoportrét
fotoportrét
peto99
 @danifedor do kupelne si daj normalnu dlazbu ako vsetci. Cela moja polemika s Jarkou je o tom, ci ma zmysel znizovat potrebu tepla zo 7000 kWh rocne na 3500 kWh. Masivne zateplenie bude stat povedzme 3000 Eur navyse. Kurenie sa bude spustat zriedka a podlahy budu studene, co vadi hlavne v kupelni.
Mam druhu moznost - normalne zateplit podla projektu a 3000 E dat do usporneho zdroja kurenia /plyn, TC/, moji susedia s vodnou podlahovkou to tak maju vsetci.
Mam tretiu moznost: platit mesacne navyse 40 Eur za kurenie /ziadna tragedia/, a mat prijemne teple podlahy.
Mozem dokurovat klimou alebo krbom, ale to uz su podlahy studene. Ked nasetrim mozem vymenit elektrokotol za plyn alebo TC, a (alebo) kupim fotovoltaicke panely.
15. led 2015 v 00:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @peto99 masívne zateplenie, ktoré urobí z normového domu (MPT 80-100) lepší NED (MPT okolo 30) stojí okolo 2000 €, v n našom prípade to bolo tuším 1800 €, pri rozľahlom dome možno aj 3000 €
myslím, že ak niekto chce mať vyslovene teplú dlažbu v kúpeľni, nech si dá pod ňu el. rohož a podlaha bude teplá podľa nárokov, a iste to nevyjde ani tých 30 € mes.... moooožno ročne
cena tej rohože koľko by bola? do 100 €? a je to vybavené
+ @danifedor
15. led 2015 v 00:54  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peto99
fotoportrét
fotoportrét
peto99
 vykurovacia rohoz v kupelni je dobry napad, skoda, ze ju nemam
15. led 2015 v 01:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
danifedor
  • Již bydlím v domě
 @blacksr takze vsade rurky okrem kupelky? Kupelka len teda samostatny okruh podlahovky do nastenneho radiatoru a do podlahy rohoze?
15. led 2015 v 07:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mr79 (39 r.)
Registroval se 28. března 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 2112 příspěvků a 1 album. Má 13 přátel. Region Prešov.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
mr79 (39 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 - ja mam v kupelni rohoz s vykonom 80W/m2 - mam to natiahnute aj do sprchoveho kutu - ten je bez vanicky. Cela rohoz ma stala asi 70 Eur, 5,2 m2, celkovy vykon 418 W - kupelna ma ale 11m2, lenze pod vanou nie je, pod zachodom tiez nie a kde pojde infrasauna tiez nie.
Napojene na termostat, kde je nastavena nejaka min. teplota podlahy a potom podla casu sa zapina aby vyhriala priestor a podlahu - kedze je nastavena na vyssiu teplotu, tak spotrebuje denne cca 2,5kW (termostat meria aj spotrebu), takze bezi asi 6 hodin denne.
Inak teplota podlah v celom dome je cca 22 stupnov, a nepride mi to studene. Zvykli sme si nosit papuce, nepovazuje to za diskomfort... ja chodim dost casto len v ponozkach alebo na boso.
Norma odporuca mat podlahu teplu max 27 stupnov, (kupelna, kde je kratsi pobyt viac) inak hrozia zdravotne komplikacie.
15. led 2015 v 07:42  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
