Menu Forum
Kročajová izolácia
(cz & sk)
7. únor 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
jokor
Registroval se 18. listopadu 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 14 příspěvků. Region Zlaté Moravce.
fotoportrét
fotoportrét
jokor
 Mám nasledovnú skladbu stropu,drevené trámy,OSB 15mm,betonový poter 5cm.Má zmysel dávať kročajovú izoláciu pri tejto skladbe?Ak dať ,tak akú?Nechcem zbytočne dvíhať podlahu,nepomohla by nejaká izolácia medzi trámami?Ďakujem.
28. pro 2012 ve 23:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval se 16. prosince 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 5220 příspěvků. Region Brezno.
fotoportrét
fotoportrét
duzu
 @jokor dá sa aplikovať fúkaná izolácia do medzery medzi trámami
29. pro 2012 v 08:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
Registroval se 30. prosince 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 2800 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 @jokor Dobrý den. Na kročejovou izolaci se ptáte bohužel po funuse s křížkem, čili pozdě. Ta měla být pod betonem . Zafoukání izolace do dutin mezi trámy kročejový hluk neutlumí. Zlepší se akorát vzduchová neprůzvučnost. Jistě, že se ta kročejovka dá položit i na betonový potěr, ale zase záleží, kolik tomu můžete obětovat výšky, zde nevznikne nežádoucí schodek a jaká bude finální krytina podlah. Nicméně kročejovka cca 30 mm , na to OSB desky cca 20 mm, čili abslutní minimum je 50 mm.
S pozdravem Laďa
29. pro 2012 v 09:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zla_erika
Registrovala se 21. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 129 příspěvků. Má 1 přítele. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
zla_erika
 krocajova izolacia zmysel ma, napriklad nobasil. ulozit na separacnu vrstvu na beton a urobit samonivelacnu podlahu.
podlaha sa musi dvihnut aspon o 5-6 centimetrikov.
erika radi: medzi tramy nie.
29. pro 2012 ve 13:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
stefan_zamestnanec
Registroval se 23. srpna 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 174 příspěvků. Má 7 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
stefan_zamestnanec
 V prvom rade suhlasim s Ladom. toto sa riesi pri projekte...ale zaroven nesuhlasim s Ladom a Erikou, kedze akakovek hmotnost naviac prispieva k utlmu a je neziaduce nadnesenie podlahy, tak prave ta fukana izolacia je celkom zaujimave riestnie. Mam pocit, ze Climatizer vedia nafukat aj do vacsich hustot, co celkom prospeje. Samozrejme nejare centimetriky niecoho poriadne tazkeho su plus. treba to normalne dat niekomu preratat ci sa to oplati. Je to take hrozne, ze to treba riesit? a aka je celkova konstrukcia stavby, lebo ak 2 by 4, tak sa bavime uplne zbytocne...
29. pro 2012 v 16:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zla_erika
fotoportrét
fotoportrét
zla_erika
 @stefan_zamestnanec problem je v tom, ze konstrukcia stropu nie je dilatovana, zvuk sa bude prenasat cez hmotu tramov do zvislych konstrukcii od naslapnej vrstvy.
29. pro 2012 v 16:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 @stefan_zamestnanec Dobrý den. Je celkem jedno, jestli souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Prostě kročejová izolace dobře funguje pouze za předpokladu, že na ni podlaha plave. Plovoucí podlaha není nový vynález, ale naprosto běžně se používala již v domech z 19.století. Tam akorát plavala palubková deska na škvárovém násypu, který jednak tvořil kročejovou a protipožární izolaci a současně zvyšoval setrvačnou hmotnost celé konstrukce, což snižovalo kmitání stropu. Čili zafoukání do dutin neeliminuje akustické mosty ( zkraty ) a ten strop pořád funguje jako rezonanční deska například u houslí, kde je horní a spodní deska spojena jednak luby a tzv.duší. emoticon
S pozdravem Laďa
29. pro 2012 v 17:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jokor
fotoportrét
fotoportrét
jokor
 @ladajaskva Zatiaľ ešte nemám zrealizovanú podlahu...takže ta kročajová izolácia má svoje opodstatnenie...išlo mi hlavne o to či musí byť aj keď tam bude vrstva betonu...ďakujem
29. pro 2012 ve 22:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 @jokor Dobrý dem. Takže je to vyřešeno. Na záklop položte nějakou minerální kročejovku a udělejte betonový potěr. Musí se to oddilatovat od všech svislých konstrukcí. Asi tak nějak : http://www.youtube.com/watch?v=v4q3hBFcRrE
S pozdravem Laďa
29. pro 2012 ve 22:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skalko1601
Registroval se 11. května 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 421 příspěvků a 90 alb. Má 2 přátele. Region Liptovský Mikuláš.
  • Již bydlím v bytě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
skalko1601
  • Již bydlím v bytě
    Slovensko
 Zdravím! kročajová izolacia priamo na betón!!! od Botamentu emoticon
30. pro 2012 ve 12:45  •  již bydlí v bytě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ozex
Registroval se 16. ledna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 1 příspěvek. Region Prešov.
fotoportrét
fotoportrét
ozex
 Dobrý deň.Chcem sa spýtať odborníkov , či kročajová izolácia zabráni aj prieniku zvuku zdola nahor ? Dole bude reštauračná kuchyňa a nad ňou byt. Skladba stropu je: oceľové I-profily + trapezový plech + betónový poter + bude minerálna kročajovka ??? + podlahové kúrenie + betonový poter + PVC. Zatiaľ kvôli obavám šírenia hluku z reštauračnej kuchyne do bytu sme zafúkali podhľadový trapez a oceľové I profily hustou 5cm vrstvou z chytrej izolácie. Myslíte si, že to postačí ? Alebo máte lepšie riešenie? Ďakujem za reakciu, s pozdravom Ján
16. led 2013 v 00:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jokor
fotoportrét
fotoportrét
jokor
 Je rozdiel v "kvalite "kročajovky:porovnávam minerálnu a Styrofloor,ten je o dosť lacnejší...
Ďakujem
24. led 2013 ve 21:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
barborka53
13
Registroval se 19. prosince 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 73 příspěvků. Má 16 přátel. Bukovec, Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
barborka53
13
 @ladajaskva dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je správná skladba stropu: nesamovky, desky, na to hranol 5x5, mezi to vyplnit protihlukovou izolaci 50 mm, na to 2x křížem osb desky a nakonec plovoucí podlahu, může to tak být, a ještě jeden dotaz, jakou by jste doporučil izolaci, která by byla dost dobrá......díky moc za radu
14. čer 2013 ve 20:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 @barborka53 Dobrý den. Nevím, co to je ( jsou ) nesamovky. emoticon
S pozdravem Laďa
15. čer 2013 v 00:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
barborka53
13
fotoportrét
fotoportrét
barborka53
13
 @ladajaskva dřevěná nepravidelná prkna, pohled na strop...a tu izolaci nepradíte, kteráje dobrá..
15. čer 2013 v 07:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 @barborka53 Já Vám rád poradím cokoliv, co budu umět. Nicméně, jestli to dobře chápu, tak píšete o dřevěném stropu, kde jsou stropní trámy ze spodní strany podbití nesámovkami s palachem a omítkou. Z horní strany je na trámech záklop z prken a Vy chcete poradit, jak udělat konstrukci nad tímto nosným systémem. Pokud je to tak, tak se musí ověřit rovina horní plochy ( záklopu ). Pokud to není rovné, tak se musí prkna vytrhat a na stropní trámy z boční strany připevnit fošny do přesné roviny a záklop vrátit na původní místo. Potom se na tuto rovinu položí kročejová izolace, nejlépe minerální - třeba : http://www.isover.cz/akusticke-plovouci-podlahy . Je tam i video. Důležité pro utlumení kročejového hluku je, aby kolem stěny byly pásky, čili podlaha se nesmí dotýkat obvodových stěn, ani jiných svislých konstrukcí a hlavně musí celá plavat na nosné konstrukci. Čili žádné trámky tam nesmí být. Normálně ty OSB desky položíte na kročejovou izolaci a slepíte ( pero drážka ). druhou vrstvu OSB desek nalepíte křížem na první vrstvu a hustě prošroubujete pomocí vrutů se zápustnou hlavou. Lepit i pero - drážku. Tím vyrobíte naprosto kompaktní, rovnou a velmi únosnou vrstvu, na kterou můžete položit jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu od plovoucí laminátovou podlahu, přez koberec po nalepení dlažby. Já mám většinou laminátovou louvoucí podlahu ( 8 mm ) na podložce 6 mm izofloor ( http://www.dvere-podlaha.sk/index.php/obchod/detail/1579/15/doplnky/arbiton-izofloor-6mm ) . V koupelně, na WC a na chodně je na OSB nalepena dlažba. Asi to mám ve fotoblogu.
S pozdravem Laďa
15. čer 2013 v 08:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “Pro reklamu na našich stránkách slouží Profil Profesionála.”
18. říj 2013 v 11:18 • mareklindov
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “Duplicitní nicky nejsou povoleny.”
27. led 2014 v 11:13 • lukasstavitel
fotoportrét
fotoportrét
addo77
Registroval se 23. listopadu 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 14 příspěvků. Region Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
addo77
 Zdravím, chcem sa spýtať, mám na poschodí skladbu drevené trámy (priznané), záklop, kročajová izolácia /4-5 cm/,a na to poter /5-6 cm/. Čo odporúčate nechať tam betónový poter alebo dať na kročajovú izoláciu 2x osb dosku? Su tam 2 spálne a kúpeľňa (aj vaňa). Aj čo sa týka priečok čo je lepšie ? alebo je to úplne jedno ?
5. kvě 2014 ve 14:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
addo77
fotoportrét
fotoportrét
addo77
 posuvam
14. kvě 2014 ve 14:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
abobo
Registroval se 9. dubna 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 1811 příspěvků. Má 80 přátel. Region Ružomberok.
fotoportrét
fotoportrét
abobo
 @ladajaskva dobry den vidim ze sa v problematike orientujete, tak sa na Vas obraciam s prosbou o radu. Mam monoliticky ZB strop potom
medzeru pre zvukovu a krocajovu izolaciu 9 cm (koli vzduchotechnickym potrubiam) a na to pojde 5 cm a Anhydrid a finalna naslapna vrstva. Aku krocajovku a v akej hrubke by ste mi doporucovali aby uspokojivo tlmila prenos chvenia / zvuku do ZB konstrukcie? Pozeral som nejake krocajovky no tie co som nasiel netlmia dobre nizke frekvencie 50-200 Hz...
16. kvě 2014 ve 12:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wlak
Registroval se 7. února 2015 na modrastrecha.sk. Přidal 1 příspěvek.
fotoportrét
fotoportrét
wlak
 Dobrý deň vedli by ste mi poradiť so skladbou stropu.
Konštrukcia je železný I profil s keramickou stropnicou. Výška finálnej podlaky musí byť do 100mm od hornej hrany profilu viď. obrázok. Potreboval by som do toho priestoru zmestiť izolácie (kročajovú a tepelnú) a podlahové kúrenie. Ak totiž celú konštrukciu vyrovnám poterom, aby som získal rovnú plochu, nezostáva mi tam veľa priestoru pre izolácie.
Ďakujem za nápady
7. únor 2015 ve 21:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
