Menu Forum
Polystyrén namiesto sadrokartónu
(cz & sk)
9. kvě 2013  •
fotoportrét
fotoportrét
jitulkaka
322
Registrovala se 10. listopadu 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 502 příspěvků. Má 64 přátel. Region Zlín.
fotoportrét
fotoportrét
jitulkaka
322
 @radopp No, on stát asi chce, aby nějak vypadal - nedovedeš si představit, čeho jsou lidi schopni, ale co se týká sklonu střech a orientace hřebene, toto mají na svědomí obce ve svých územních plánech, ale od Nového roku tato ustanovení územních plánů nebudou platná.
Ale mám pocit, že tu Terezce zasíráme (pardon) její diskusi svou vlastní diskusí, takže navrhuji případné pokračování přesunout do pošty emoticon
10. pro 2012 ve 20:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rozvod
Registrovala se 27. července 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 7 příspěvků. Region Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
rozvod
 Ahojte všetci emoticon , takže s tým zateplením stropu vo vchode asi budem musieť počkať, včera som totižto písala riaditeľovi bytového podniku a dnes ráno už sme mali na vchode vylepené, že sa bude zateplovať na budúci rok celý činžiak, vymieňať okná vchodové i dvere......... Takže budem musieť túto zimu asi pretrpieť emoticon)
11. pro 2012 v 10:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
Registroval se 29. října 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 4849 příspěvků. Má 3 přátele. Region Poprad.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @rozvod
Riaditeľovi bytové podniku? Váš byt je družstevný? Ak je súkromný, prečo si nezaložíte vlastné spoločenstvo? Bytové družstvá sú známe tým že vyberajú predraženú firmu na zateplenie a neriešia zateplenie celého činžiaku vrátane strechy. Za tie peniaze ste mohli mať pasívny činžiak. Tiež opravy ktoré robí bytové družstvo sú predražené a pričasto sa opakujú. O predražených dodávkach tepla ani nehovorím. Spravte si vlastné kotolne.
11. pro 2012 v 10:18  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jozinom
Registroval se 8. ledna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 44 příspěvků. Region Martin.
fotoportrét
fotoportrét
jozinom
 @terezka001 Tento typ zateplenia mám už 3 roky v podkroví a som s ním nadmieru spokojný. Žiadne dodatočné náklady na sadrokartón a drahé úchyty. Žiadne praskliny. Vrelo odporúčam min. 5cm polystyrén, medzi hrady aspoň 14 cm a ak sa dá, tak nad hrady ešte jednu vrstvu.
8. led 2013 v 17:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
smajchel (42 r.)
Registroval se 6. ledna 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 105 příspěvků a 1 album. Má 4 přátele. Region Námestovo.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
smajchel (42 r.)
  • Již bydlím v domě
 @montazsadrokartonu ked som na teba natrafil, potrebujem radu, a to ze ako mam spravit sikmy sadrokartonovy strop v dvojgarazi.Strop bude kopirovat tvar strechy ktora ma sklon 15 stupnov.Medzi krokvy som dal uz vatu 15 cm, teraz by som ju chcel prelozit min dals.10-15 cm.samozrejme ze sa snazim obmedzit aj vsetky tepelne mosty.Garaz je spojena s domom, a mam tam aj kotol/protipoziarny strop by mal byt.Co by si mi poradil ako to mam najlepsie riesit?dik za radu
19. led 2013 ve 13:03  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
montazsadrokartonu
Registroval se 30. prosince 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 270 příspěvků, 56 alb a 1 článek. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
montazsadrokartonu
 @smajchel presne nerozumiem tvojmu problemu, ale ak spravis konstruckiu na priame alebo krokvove by to malo byt v poriadku. A pokial priestor nad garazou nie je obyvany, tak asi viac ako 10 cm by som v garazi do druhej vrstvy nedaval. Bude to viac ako dava 80% ludi na slovensku do obytnych priestorov a ked tu dvojgaraz otvoris aj tak bude teplo hned prec.... Najvacia tepelna strata je aj tak garazova brana....
19. led 2013 v 17:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
smajchel (42 r.)
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
smajchel (42 r.)
  • Již bydlím v domě
 @montazsadrokartonu len som to povazoval za skodu, ked mam medzi krokvami 14 cm vatu neprekrit opacnym smerom este aspon 10 cm- trami vaty.To by bolo potom dohromady 24 cm.Ako som uz spomenul ono to bude viacmenej priestor kde bude aj kotol a cele kurenie, ale aj dielna, takze tam stravim dost casu.garazova brana je unik tepla to je pravda ale je to aspon ta najvacsia hrubka panela a nebude teda tak casto otvarana.Aj ked sa otvori, myslim ze priestor sa vykuri rychlo, kedze tam budu dva radiatory 140 cm/mozno vyska aj 90/ a ten kotol.Preto chcem aspon minimalizovat kvoli stratam vsetky unikove cesty vratane strechy.Mozem dat druhu vrstvu aj 15 cm, kedze vatu mam , tonie je problem.len neviem na co mam zavesit tie prekliate cd profily tak, aby som kopiroval sklon stropu/15 stupnov/ a moho tam dat tu druhu 15 stku vatu.Priamy zaves moze ist myslim ze iba do 4 cm, alebo mi porad ako by si to robil ty, a kde by si dal refl.foliu
17. únor 2013 v 19:09  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
montazsadrokartonu
fotoportrét
fotoportrét
montazsadrokartonu
 @smajchel Tak bud daj dlhsie krokvove zavesy alebo ak chces dat koli parozabrane aj prevetravanu medzeru, tak sprav priecne drevenu konstrukciu na ktoru chytis parozabranu a znej potom sadrokarton zavesis pramym zavesom.
17. únor 2013 ve 20:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
smajchel (42 r.)
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
smajchel (42 r.)
  • Již bydlím v domě
 vdaka
18. únor 2013 v 09:16  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rozvod
fotoportrét
fotoportrét
rozvod
 @radopp
Ahoj radopp.... Nemáme družstvo, ale bytový podnik, byt máme odkúpený, pred tým to nebol družstevný, ale štátny byt......za socíku emoticon
Takže byty nám spravuje bytový podnik, správca volený mestom, bohužiaľ sme dávali návrhy na to, aby sme odtiaľ odišli a dali sa celý činžiak pod iného správcu, ale dva vchody sú celé o ničom, nesúhlasia ani so zateplením, s ničím. 30 rokov tam bývame a ešte sa tam poriadne nič nespravilo, lebo vždy máme málo podpisov............škoda reči
9. kvě 2013 v 15:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
