Rekuperácia v novostavbe - áno či nie?
7. úno 2019714
  • @chrobak7  no mozno to az tak nechladilo ale bolo citit iny vzduch, chladnejsi a fukal, takze rekuperacia z 30% isla na 20%. Inak aku mas znacku?
  • @dzonyby  Myslíš rekuperačnú jednotku? Sentinel Kinetic.
  • @chrobak7  ja to iste..
  • Sponzor fóra
  • My cez zimu super, na jar tiez ok a v lete je cez den na minimum, na 12 percent alebo vypnuta a v noci vypnuta a pomocou ventilaciek si prechladime dom, jesen sme este nebyvali, ale zaujimalo by ma kolko mate v novopostavenych bungalovoch bez klimy cez leto stupnov
  • @rory13  ahoj, ted pres ty nejparnejsi dny maximalne 26 stupnu pres den - bungalov ytong+zatepleni
  • muze mi nekdo vysvetlit, proc si dava rekuperaci? Uspora energie, cistsi vzduch, pokud bydlite u silnice? K cemu je vlastne dobra? Zatim mi to nikdo nebyl schopny vysvetlit 🙂 Diky
  • @zeneva  Pokiaľ nemáš klímu, tak sa ti v tomto teple prehreje každý dom. Je to len otázkou času - pár dní. Dnes máš 26, o 2 dni by si už mal 30.
  • My sme mali zatial maximum cez tieto velke horucavy 26 a mame 30 tehlu a 20 polystyren, ale inak mame znesitelnych 23-24....a rekuperaciu sme si dali aby sme splnali energeticky certifikat, ale keby aj netreba, aj tak by sme ju chceli lebo cez zimu je to tip top, teplucko a nonstop cerstvy vzduch a byvame v ulici, takze ok, ale su tam filtre, na ktore ta rekuperacia upozorni ked su zanesene, my sme spokojni, v lete sice nieje moc vyuzivana, ale inac pre nas super hlavne zvysne tri rocne obdobia
  • @zeneva  v zime urcite aj uspora, aj cerstvy a cisty vzduch, jar a jesen tiez ale v lete vyuzivame na minimum
  • @zeneva
    My jsme oba alergici, tak tak tajně doufám že nám to na jaře pomůže 🙂 zároveň je fajn mít na spaní pořád čerstvý čistý vzduch a v zimě nemuset otevírat okno v -20 😃. A taky to určitě šetří energie...
    Ještě to nemáme takže to jsou jen teoretické vyhlídky.
  • @chrobak7  ani nahodou 30 stupnu, vecer to vyvetram - vyhoda Ytongu, ze tolik nedrzi teplo v sobe jako cihla
  • @rory13  kolik je cca ta uspora?
  • @lisakstavitel  ok, alergii beru jako duvod, snad se nic neusidli v rozvodech 🙂
  • Netusim, pocitat to neviem, ale ked je vonku -15, -20 a nepustim ten vzduch dovnitra, cize si tym nevychladim dom, tak asi velka
  • @zeneva Úsporu bych při uvažování rekuperace nebral jako důležitý faktor. Nějaká bude, ale jde o komfort, nikoliv o návratnost.
  • Sponzor fóra
  • @zeneva  vcera vecer u nas na severe 26°o 21.00, tak co tam vyvetras ked v noci nejde nic pod 22 nevyvetras nic. Na juhu ani nechem vediet ako je to tam.
    Rekuperacia je na to ked mas vzduchotesny dom potrebujes do neho dostat vzduch, a aby si hlavne v zime nepustal dnu moc chladny vzduch prihrejes si ho rekuperaciou. V lete zase prichladis. Tak isto skoro nikto nevyvetra pomocou okien dostatocne,
  • @chrobak7  zijem v jednej z najteplejsich oblasti SK, klimu v dome nemame a toto leto sa teplota v interieri pohybuje aj v najvacsich horucavach stabilne okolo 24-25C, v interieri sme 26'C este nemali.
    Najteplejsi den roka bol 3.marca, kedy sme nemali spustene zaluzie a vnutri bolo 26,8C.
    Poschodovy dom, 25cmYtong+25cm eps.
  • @zeneva  Rekuperace má jednu zásadní výhodu - v domě nevznikají plísně, nemají prostě šanci, protože se pořád točí vzduch a větrá se. Druhou výhodou je komfort a stálé klima - vlhkost vzduchu 40 - 60 %. Třetí je jakási úspora na vytápění, i když je minimální. Návratnost bych v tom nehledal, ale pořídil bych ji znovu, kdybych stavěl. Jen bych se více soustředil na filtr zápachu z ulice a pro léto klimu - samotná rekuperace v létě neochlazuje, jen mění vzduch a samozřejmě časem, když je dlouhodbě teplot, se ten teplý vzduch do domu stejně dostane, navíc se chodí na terasu atp., takže občasné zapnutí dochlazení v rámci rekuperace by stálo za to.
  • Akurat som si v pivnici spravil prestup na zemny register.
    Cize sa ma nebudu tykat dva predchadzajuce prispevky 🙂
    40m kanalizacnej rury dn200 v hlbke cca 240cm.
    Keby som chcel vacsi prietok vzduchu(pritom nevybil register) tak by som mohol nasavat vzduch i z pivnice (167m3) samotnej.
  • @lukoid  Můžu se zeptat majitelů rekuperace na cenu realizace, popř. poradit realizační firmu na Moravě? Jsem pro rekuperaci, ale dneska mi přišla nabídka pro bungalov 4+1 105 m2, od firmy Zehnder ve výši cca. 188 tis. a to začínám váhat. Děkuji
  • @tmnj  skus oslovit uzivatela @asex , je od Ziliny, robia rekuperacie, mozno by vedel poriesit aj Moravu...
  • @tmnj
    @marek_norway  na Morave sme ešte rekuperáciu nerobili, iba sa motáme pravidelne po Záhorí a v okolí Bratislavy, ale ak to nie je extrémne ďaleko, tak by sa to dalo dohodnúť za podstatne nižšiu cenu, cca do 100 000 českých korun, alias do 4000€ by sa to mohlo zmestiť...
  • @asex.....
    ludia ta tu maju radi... preco ty, co sa vyznas (vo vzduchotechnike, rekuperacii atd) odpovedas niekomu, co sa zaloguje pred rokom, a da JEDEN, JEDINY komentar...a ty mu musis nan odpovedat?! preco??!!??
    da ti nejaku cenu od firmy..zen...r
    ...a ty mu das odpoved, ze to vies spravit o minimalne 88 000 czk lacnejsie.....
    preco si si taktko pokazil svoj kredit?! stalo to zato? 😐
  • Ešteže tvoj kredit je dost vysoky na tu aby si tu rozdaval taketo rady 😦
  • @asex  prave preto som Vas oslovil kedze cena 188tis ceskych korun sa tmnj zdala privysoka...a aj mne...tiez sa chystam oslovit Vas na rekuperaciu, no zaciname stavat az na jar tak to ma este cas...robite aj navrhy podla projektu, aby som vedel kde pripadne nechat prestup cez veniec a pod.?
  • @martin153  boze ano ases ktory si plati pro sa regol pres rokom aby po roku pridal prispovek s tym ze ho iny user nan upozorni a spravi si tu reklamu.... ty budes ficovolic
  • @martin153  Mozno ten jeho JEDEN jediny bol hodnotnejsi, ako tvojich 489 co sledujem poslednu dobu... @asex  mi robil tiez rekuperaciu a urcite jeho praca stoji za odporucanie.
  • @martin153 nevím jaký problém je v tom, že jsem se zalogoval před rokem a mám pouze jeden příspěvek. Ano přiznám se, že především čtu a dělám si svůj názor a zrovna u rekuperace jsem v pytli. Takže děkuji @asex  a ozvu se mu přes IP
  • @viperko  odpoviem len tebe, akosi uz ma nezaujima odpovedat ludom, co nemaju ani len fotku v profile.
    no mas nazor, na mna, je to v poriadku, mne to neublizi, a tebe tiez nie. urazit ma to tiez neurazi.
    ja mam nazor na nieco, tak to tiez napisem. hadam ti to tu neublizilo, ked hej, tak prepac.
    zaujimave ale je, ze staci dat otazku a hned tu ludia okolo davaju odpovede typu: ficovolic,konspiracne napady,kto aky ma tu kto kredit...
    a stacilo aby asex odpovedal: lebo.
    viem, ze on je super pracant, a ked dojde k tomu a bude chciet, rad mu zaplatim za jeho pracu.
    neboj nebudem ti nadavat, davat titul, ani spochybnovat tvoj kredit pre modru strechu ani ci tvoje odpovede su hodnotne.
    pekny den.
  • @zeneva  ahoj, dobra otazka. musel som sa zamysliet.
    mame rekuperaciu treti rok
    plusy:
    -urcite cistejsi vzduch, vidim to na filtroch ked ich cistim alebo menim. a to vzduch z vonku ale aj vzduch v ramci domu
    -lepsie vetranie, aj v miestnostiach kde spis. stale mas skoro rovnaky vzduch
    -nemusis otvarat okna, hlavne ak mas viac miestnosti, kym to cele pootvaras, pozatvaras
    -rychle jednorazove prevetranie, das jednotku na plno a za par minut mas cely dom vyvetrany.
    -verim ze aj uspora, ale to neviem argumentovat
    minusy:
    -dalsie elektricke zariadenie, aj s rozvodmi, nie uplne najednoduchsie
    -spotreba energie, nie velka. ale ide stale, na minimum, ale ide. aj ked sme na dovolenke. ak by sme to vypli, tak sa v tom moze zrazat voda, v potrubiach
    -vymena filtrov, su tam dva, sada stoji nejakych 30 euro. mali by sa menit kazdych 6 mesiacov. ja ich kazdych 6 mesiacov vyfukam, a menim ich kazdy rok.
    -servis, pripadne dalsie opravy. s nasou jednotkou boli problemy, odstranene v zaruke. uz ale v zaruke nie je
    ak by som mal znova rozhodovat dat ci nedat. tak by som ju dal.
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Jak zajistit doma čerstvý vzduch i optimální vlhkost po celý rok?
    Tepelná čerpadla BOSCH lákají nízkými náklady a snadnou obsluhou
    Cihly HELUZ zvyšují akustický komfort v bytech i kancelářích
    Archiv článků od partnerů
