Menu Forum
Rekuperácia v novostavbe - áno či nie?
(cz & sk)
7. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
iigor
Registroval se 14. května 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 641 příspěvků. Má 5 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @shark013 aj z tohoto članku som čerpal, pri mojom rozhodnutí, prečo rekuperáciu nie.. niektorého to možno presvedčí, že ano..
http://blog.zdravydom.sk/rizika-riadeneho-vetrania-s-rekuperaciou-tepla/
12. led 2015 v 00:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
karol333
Registroval se 10. listopadu 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 176 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
karol333
 @iigor 20 rokov sa venujes logistike domov, 10 rokov si hladal pozemok rok pozoroval slnko a vysoke napätie za domom kvoli ktoremu chodis na kontroli a mas doma "tie veci" si si nevsimol?
Tak toto je ukazka toho ako si takyto pseudo- odbornici dokazu s..t do ust. emoticon
12. led 2015 v 06:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
Registroval se 29. srpna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 14331 příspěvků a 18 alb. Má 54 přátel. Region Zvolen.
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 Rovnaka stranka rovnaky autor emoticon :
http://blog.zdravydom.sk/riadene-vetranie/
Záver
Ak chcem v súčasnej kvalitne postavenej novostavbe dosiahnuť kvalitný vzduch, tak sa bez riadeného vetrania nezaobídem. Či už pôjde o centrálny, decentrálny alebo akékoľvek iný systém…
ROFL
12. led 2015 v 06:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @karol333 vynášaš závery, bez toho aby si vedel viac..... nakoľko to vedenie ide cez pozemky, kde sa má stavať, tak pôjde kábel v lete zemou... najprv rozmýšľaj a potom píš... .... stále si mi neodpovedal na to, že koľko rekuperáciou ušetrím, keď vetrám a teplotu mám po vyvetraní doma rovnakú, nakoľko mám sálavé kúrenie.... náklady na mesiac komplet všetko elektrika a drevo za 169 m2 plochy 87,6 EUR , tak akú návraatnosť by som mal pri tej rekuperácii, hm píš k veci a nie od veci
12. led 2015 v 09:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @majkoj .. práve naschvál, že ten istý autor, nepochopil si to emoticon vidíš a myslíš si, že vieš zasa všetko.... tie riziká sú tam popísané ok, akurát pri infrapaneloch a elektrosmogu sa odvoláva na merania , ale nie pri rekuperácii , tam píše, že je to len ok ... emoticon .. a vidím, že nechceš stále čitať s porozumením, písal som, že sused dával robiť v práci rozbory , čo je v tých rúrach a preto to nemá, ale ty si múdreší ako on ty vieš, že je to ok, aj keď stým nerobíš dennodenne .....
12. led 2015 v 09:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @iigor citany Neviem preco zase napadas, ja som NIC netvrdil, ja som dal odkaz od rovnakeho autora a citoval JEHO zaver, v clanku su JEHO merania, ty si tu za mudreho, ktory si vybera len to co sa mu hodi presne ako radopp. Citany text treba aj pochopit skus citat znova a znova a znova....
Sused mohol davat rozbor ake len chcel, akurat je malinkaty rozdiel rekuperacia v priemyselnej budove a v rodinom dome. Ale co ti budem pisat, nepochopis...
12. led 2015 v 09:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
shark013
Registroval se 16. července 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 205 příspěvků. Má 15 přátel. Prešov, Region Prešov.
fotoportrét
fotoportrét
shark013
 @iigor @majkoj
Ten pozitivny clanok napisal Feri v januari 2014, neskor v maji 2014 uverejnil clanok, kde upozornil na rizika. Nemohol som si nevsimnut skrytu reklamu a Atreu (foto), alebo je to antireklama? Kedze foto pouzil v clanku o rizikach. Ja som precital diskusie na TZB aj na airfore a tu Atreu tam vnimaju dost kontroverzne. Vsetko ma svoje pre a proti.
12. led 2015 v 10:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @majkoj aký je rozdiel v rekuperácii v kanceláriach ako v dome, keď je je to samostatný uzavretý obvod hmm...a boli v tom článku merania, čo z tej rúry ide von....emoticon boli tam len merania CO2.... priveľa rizík na to, aby som mal rekuperáciu... už vidím, ako všetci poctivo menia kvalitné filtre...
12. led 2015 v 10:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @shark013 tak si to zhrnme v rizikach autor napisal, ze ak pravidelne necistis filtre tak sa upchaju. Ake to prekvapenie. Druhy problem pise, ze sa nema vypinat, lebo moze niekde (v zime) vzniknut kondenz. No ano teoreticky moze, pritom je riesenie absolutne jednoduche, staci mat klapky, ktore sa uzavru.
Ano ked sa clovek o to nestara, moze vzniknut problem. Aj auto je rizikove, ked v nom nevymenim brzdovu kvapalinu, mozem sa zabit. A ked jazdim ako blbec, ked je von lad ako dnes, tiez sa mozem zabit. A s autom su tiez same problemy, problemy, problemy. Cuduj sa svete takmer kazdy ho ma. Cela debta je totalne o nicom, lebo je o pocitoch a nie o statistike a udajoch. Ale co sa da cakat, ked si niekto rozprudit rok zabudunutu debatu, lebo prave niekde nieco cital, alebo pocul.
12. led 2015 v 10:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @iigor a si si isty, ze dotycny hovoril naozaj o rekuperacii ? nebude to predsa len tak, ze v skutocnosti spravuje nejaku klimatizaciu ? emoticon
12. led 2015 v 10:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
karol333
fotoportrét
fotoportrét
karol333
 @iigor neviem kolko by si usetril ty ale "reku"nieje iba o setrni ale aj o komforte.Kolko by si usetril keby si nemal auto a jazdil autobusom alebo vlakom, auto je tiez komfort tak ako pracka ,umyvacka, solare a hlavne predrazene infrapanely (tiez by ti stacilo par lacnych konvektorov)
To si ako myslis , ze mas specialne ventilacky ze ked otvoris okno tak ti ziadne teplo neunikne? Samozrejme , ze ti murivo a poter drzi teplo a teda aj pec ale ked raz ten teply vzduch vyvetras tak ten cerstvy sa musi ohriat od tych povrchov teda automatikus tie povrchy rychlejsie chladnu ni? Ale to sa tak rychlo neprejavi aby si to pocitil.
Ked chces zit ako nasi predkovia tak by si to mal praktizovat trosku komplexnejsie nie si vyberat co sa ti hodi.
S tym kablom do zeme dufam , ze sa ti to splni lebo to by som bol nerad keby si kvoli tomu musel stale chodit na kontrolu ,tiez mi pri hladani pozemku slubovali hory doly.
12. led 2015 v 10:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
shark013
fotoportrét
fotoportrét
shark013
 @majkoj suhlasim. Ja do mojho domu rekuperaciu budem davat. Igor nedal. Je to vec kazdeho z nas. Z dostupnych informacii si kazdy vytvori nazor a podla toho sa rozhodne. Dolezite je mat co najviac pravdivych informacii a nespochybnitelnych faktov.
12. led 2015 v 10:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
134
Registrovala se 28. ledna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 631 příspěvků a 1 album. Má 28 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
134
 @shark013 Zajímavé je to, že kdo má rekuperaci, ten na ní nedá dopustit emoticon
12. led 2015 v 10:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @karol333 presne, ja si vyberám od našich predkov, čo mali odskúšané a čo sa mi na túto dobu hodí.. počnúc od pece a končiac stravou ( napr. mäso jem maximálne dva krát v týždni), pestovaním ( od tohoto roku budem pôdu obrábať len bronzovým náradím)- proste lunárnym kalendárom.. súhlas ako napísal shark on si dá, ja nie a tak to má byť, tak znela aj téma prečo ano, prečo nie... je to vo filozofii dívania sa na svet
12. led 2015 v 10:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @karol333 a nie je to len o komforte ale v prvom rade o zdraví o filozofii ako sa dívaš na svet.. aj preto mám tu pec ( je to aj malé rebelstvo, cítiť sa aspoň trochu nezávislý od skupín ľudí, ktorí sa snažia urobiť z nás slepé a hluché ovce , proste stádo otrokov)a ešte ma núti pec v rozumnej miere sa cez zimu hýbať.. pohyb znamená život, bez pohybu nastáva smrť... ps: čo si vždy praješ s kamarátmi, s rodinou ako prvé.. veľa zdravia.... a na to zdravie a liečenie majú ľudia tiež rôzne názory tak ako na rekuperáciu, atď. ja napr. nechodím ku klasickým doktorom, ale propagujem a robím alternatívnu medicínu...
12. led 2015 v 11:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @petraxname nesúhlasím prečítaj si fóra a nájdeš tam aj veľa záporných názorov od ľudí, ktorí ju majú..
12. led 2015 v 11:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
134
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
134
 @iigor já jsem velmi spokojená a všichni, kdo jí mají, také.
12. led 2015 v 11:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @petraxname možno všichni koho znáš, určite všichni nie
12. led 2015 v 11:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
134
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
134
 @iigor vypadlo mi slovo - všichni v mém okolí emoticon
12. led 2015 v 11:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1870 příspěvků. Má 6 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 Docela by mě zajímala návratnost investice do rekuperace...a taky její životnost, když to běží víceméně pořád. Máte někdo spočítané kolik je tak její spotřeba a zaplatíte za její provoz ročně? Případně, kolik se asi ušetří na teple?
12. led 2015 v 11:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cubicomp
Registroval se 22. července 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 1949 příspěvků a 1 album. Má 16 přátel. Region Ružomberok.
fotoportrét
fotoportrét
cubicomp
 @atilius rekuperacia je nenavratna investicia.
12. led 2015 v 11:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
abobo
Registroval se 9. dubna 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 2001 příspěvků. Má 81 přátel. Region Ružomberok.
fotoportrét
fotoportrét
abobo
 @atilius je skutocne nenavratna, ale niet na to zobudit sa vo vyvetranom dome a nie v chlieve emoticon.
12. led 2015 v 11:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mr79 (40 r.)
Registroval se 28. března 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 2116 příspěvků a 1 album. Má 13 přátel. Region Prešov.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
mr79 (40 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @iigor sorry za vyraz. ... ale Ty si uz sialenec...
- brondzove naradie na podu
- lunarny kalendar
- makrobiotika - svokor to mal kvoli zdravotnym problemom a povedal ze vacsi hnus to nemohol byt aj ked mu to pomohlo.
- elektrosmog
- sungit a podobne zazraky... toto uz je fanatizmus..
- dedko 70 rokov nic nejedol a nepil - nefiltrujes uz aj moč a nepijes ho spat ? aj to v Indii robia
- mam kolegu - je vitarian - dokonca bol na "sustredeni" v horach a chcel prejst skoro len na prijem energie zo slnka ( neviem ci v zime by hibernoval) - ale nedal to. - Inak chorejsie vyzerajuceho cloveka som dlho nevidel - popolava tvar, s roznymi flakmi, zhrbeny, vychudnuty... proste pozries na neho a skoro volas zachranku...
- inak za tu srandu co mas na vodu: somavedic atlantic - http://www.modrastrecha.sk/blog/iigor/album/domcek-irl13v/20819923/ si fakt vyhodil skoro 300 Eur? By ma zaujimalo aka "elektronika" je vo vnutri
12. led 2015 v 11:54  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @abobo Asi je to věc, jak kdo žije, ale my spíme celoročně s otevřeným oknem, v mrazech s ventilačkou, od jara do podzima s otevřenými balkonovými dveřmi, takže tohle mi nepříjde až taková výhoda emoticon
12. led 2015 v 11:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
134
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
134
 @atilius měřila jsem denní spotřebu a vyšla v korunách.
fotoportrét
fotoportrét
abobo
fotoportrét
fotoportrét
abobo
 @atilius tak potom TY ju nepotrebujes. Ja by som pri teplotach pod cca 12 stupnov nikdy nespal pri otvorenom ba ani pootvorenom okne. A preto s rekuperaciou nemusim riesit a mam vyvetrane a necitim neprijemny chlad.
12. led 2015 ve 12:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 Docela by mě zajímala zkušenost někoho, kdo má rekuperaci třeba dvacet let. Jaké s tím měl, nebo neměl, problémy.
12. led 2015 ve 12:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @mr79 šialenci sú tí, ktorí pijú tie ochutené minerálky, nehýbu sa, atď.. ano dal som300eur.. funguje to ako biorezonančný prístroj vo vnútr. je vyplnený kameňmi.. mám studŇu navrtanú, ani jedna voda zo studne nie je dobrá na pitie pre človeka ( tá moja bola na 12 percent), nakoľko voda vhodná sa musí na povrch dostať sama prirodzeným spôsobom.. počul si niekedy o svätenej navrtanej vode?.. a aká je to svätá voda.. to je taká, ktorá nemá pamäť, nakoľko voda je najväčšie médium na našej planéte... a sranda ktorú som zažil minulý týždeň, chcel si syn so susedom zo mňa urobiť srandu ( sused má navrtánú studňu tak ako ja v rovnakej hlbke, proste máme tu istú vodu..) že keď donesie vodu a dá ju do pohárov, že nezistim, ktorá je ta moja upravovaná.. sranda, že zakaždým som uhádol a vyhral šampanské a im spadla sánka a sused chodí ako obarený a nechápe, tak ako nechápeš teraz ty... ja pijem ráno do 7hod (pracuje hrubé črevo podľa lunárneho kalendára) 1l vody, keď som pil bez somatexu, tak vždy som dostal krče , teraz mi je 1 liter málo.. dobrá voda musí byť sladká ako zo studničky a musí mať cocacolový efekt.. to znamená, že ťa núti piť..proste máš na ňu stále chuť...
12. led 2015 ve 12:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @mr79 no aka by tam bola, modra LED emoticon
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @atilius ale objektívnu skusenosť
12. led 2015 ve 12:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
