Menu Forum
Zateplenie starého podkrovia
(cz & sk)
21. led 2018  •
fotoportrét
fotoportrét
huslik
Registroval se 15. března 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 2 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
huslik
 Ahojte.Ako každý asi tuna potrebujem sa poradiť a poznať viac NÁZOROV- návrhov na zateplenie podkrovia.Ide o chatu ktorá ma staré podkrovie.Strecha je pokrytá škridlou a pod ňou je tenký papierový tér-papier .Zrejme to bolo myslene ako miesto parozábrany aj to nie po celej ploche.Potreboval by som poradiť ako to najjednoduchšie to zatepliť bes toho aby sa musela skladať škridla a podbíjať doskami.Ak je to vobec možné.Pridávam aj foto pre lepšie pochopenie Ďakujem za každú radu.
15. bře 2011 ve 20:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
enmuhan2
52
Registrovala se 7. ledna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 197 příspěvků. Má 16 přátel. Region Uherské Hradiště.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
enmuhan2
52
  • Již bydlím v domě
 Záleží co je to za fólii zvenčí. Zvenkovní strany krovu (pod laťováním) by měla být difúzní fólie (ne parotěsná!). Neměla by být porušená, pokud je, tak bude potřeba opravit. Pod difúzní fólii dejte vatu, pokud budete dávat vatu ve větších tloušťkách, tak je potřeba vytvořit pomocný rošt, pod vatu parozábranu a finální obklad (sádrokarton, palubka). Parozábrana musí být pečlivě provedena (slepit spoje, případné prostupy).
15. bře 2011 ve 20:42  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
Registrovala se 19. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 9260 příspěvků, 2 alba a 1 článek. Má 179 přátel. Region Malacky.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @huslik Dobrý deň. Myslím, že térový papier bol v tomto prípade použitý ako poistná hydroizolácia, nie ako parozábrana. Inak by na jeho vnútornom povrchu kondenzovala para na vodu. Predpokladám, že térový papier nie je lepený, len prekladaný, a že strecha je netesná + nejaké okienka na vetranie.
Je pravda, že térový papier má vysokú paronepriepustnosť, takže utesnenie podstrešia by nemuselo robiť dobrotu. Ak chce dať niekto medzi krokvy tepelnú izoláciu, musí
1. zabrániť vstupu pary z podkrovia do strechy
2. mať strechu na vonkajšej strane difúzne otvorenú - tu to znamená pod térovým papierom nechať asi 4 cm medzeru
Urobila by som nasledovné:
- ponechať térpapier, izolácie medzi krokvy dať len toľko, aby tam tá medzera vznikla, potom dať poriadnu vrstvu tepelnej izolácie ešte pod krokvy a samozrejme aj parozábranu.
15. bře 2011 ve 22:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
huslik
fotoportrét
fotoportrét
huslik
 tér papier je asi nešťastné riešenie.aj podla mňa je tam úplne zbytočne.
-co som pozisťoval doteraz že budem musieť celu strechu odizolovať nepriepustnou fóliou,nechat 3-4 cm medzeru
latkami na tie latky dať paropriepustnu fólie a pod nu tepelnú izoláciu
-dalsia možnosť vraj sa predáva nejaká vata čo je balená vo fólii.neviem ale či ma priepustnú alebo nepriepustnú parozabranu ci to problém na krokvách ak to bude priamy kontakt
17. bře 2011 v 11:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
tereza777
Registrovala se 23. srpna 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 41 příspěvků a 1 album.
fotoportrét
fotoportrét
tereza777
 Tak se přidávám. Jelikož střechám rozumím, tak opravdu je nutné zajistit vzduchovou mezeru a difuzní folii. Každá střecha musí být pod střešní krytinou (tzn. mezi krovem a taškou) odvětrána způsobem nasásváním u okapové hrany a výfukem u hřebene. Dále musí být opatřena difuzní folii, která leží na krovu střechy a odvádí páry z podkroví a v případě že je střecha zateplená i z tepelné izolace. Tyto páry se dostanou přes difuzní folii do vzduchové mezery mezi krytinu a folii a tam jsou odvětrány ven. Takže ve skladbě střechy to potom vypadá odspodu takto: parotěsná folie, tepelná izolace, která je mezi krokvemi, difuzní folie, dvojité laťování (vzduchová mezera) a střešní krytina. Taková skladba střechy zajistí, že v letních měsících nebude na půdě takové horko a v zimě se zase zmenší nápor mrazu. Navíc veškerá vlhtkost, která se dostane do střechy je bezpečně odvětrána a tudíž Vám taková střecha bude sloužit x desítek let. Tyto věci jsou u půdních prostor často opomenuty a potom se lidé diví že je tam v létě na umření a nebo že se jim třeba hnijí trámy a zatéká do interiéru. Neprojeví se to hned, ale do budoucna by s tím jistě byly problémy.
6. dub 2011 v 10:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
850608
Registroval se 7. ledna 2018 na modrastrecha.sk. Přidal 10 příspěvků. Region Prešov.
fotoportrét
fotoportrét
850608
 Zdravim... Potrebujem zateplit podkrovie, podlahu neobytneho podkrovia ktora je 20cm beton, chcem to riesit sklennou vatou aleneviem ako. Mam zvolit postup lebo ci davat folie alebo len vatu,. Lebo ak dam dole foliu parotesnu tak sa bojim aby mi nezacal plesniviet zvnutra strop.. Ako by bolo naj?, dakujem za kazdu radu
21. led v 15:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
850608
fotoportrét
fotoportrét
850608
 Tu su este neake fotky
21. led v 15:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
