Menu Forum
Zateplenie základov a podlahy
(cz & sk)
25. led 2017  •
fotoportrét
fotoportrét
fricko
Registroval se 11. prosince 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 707 příspěvků. Má 55 přátel. Region Žilina.
  • Sním o domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
fricko
  • Sním o domě
    Slovensko
 @kriloter 40 cm nad terenom a tep. odpor 10. Unostnost XPS 300 Kp na m2 staci. To je vsetko co tam ?
15. čer 2012 ve 12:23  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jarka62 (33 r.)
Registrovala se 29. června 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 146 příspěvků. Má 102 přátel. Senica, Region Senica.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jarka62 (33 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 Tak ako máme postupovať, chcela som 20cm pod podlahu, máme dať teda iba 15? či ako zateplovať pod nebudeme...díky..
18. čer 2012 v 15:05  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keila
52
Registrovala se 5. dubna 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 1167 příspěvků a 2 alba. Má 92 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
keila
52
 @mio23 @blacksr ahoj, jdu se zeptat těch nejpovolanějších na celé modré střeše, ať už CZ nebo SK emoticon
1. Kolik cm EPS má smysl dávat do patra? Můžeme tam dát až 15 cm, ale zdá se nám to moc, raději bychom ubrali třeba na 8-9 a zbylých 7-8 dali do stropu pod krokve. Uvažuju správně? V patře bude teplovodní podlahovka.
2. Přízemí jsme "nuceni" zateplit 30 cm, abychom se dostali na parapety, okna a výšku stropu, kterou už máme schválenou od stavebního úřadu. Nebo ubrat šár cihel a zateplit jen 17 cm (ale dát šedý EPS), aby vše zase zůstalo tak, jak už je to odklepnuto. Lepší cesta se nám zdá dát 30 cm. Ale zase aby to bylo adekvátní se zbytkem zateplení - 20 cm šedý EPS na zdivo, 40-60 cm vaty do stropu.
Moc děkuji. emoticon
25. led 2013 ve 22:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
Registrovala se 19. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 9260 příspěvků, 2 alba a 1 článek. Má 179 přátel. Region Malacky.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @keila Dobrý večer. Na poschodí netreba dávať do podlahy izoláciu tepelnú, pretože sa neoddeľujú priestory s 2 rôznymi teplotami. Na poschodí treba len kročajovú izoláciu, 3-5 cm kročajového EPS alebo EPS T.
Do podlahy na prízemí kľudne tých 30 cm - teda, pokiaľ nevadí dosť vysoko položená podlaha voči terénu. Treba potom o nejaký schodík viac. Potom netreba za tepľovať základy do veľkej hĺbky - stačí sokel a pár cm pod zem.
My máme 25 cm v podlahe, je to OK. Menej by som nedávala. Základy zateplené nemáme, ale tento rok ich zateplím (z iného dôvodu - a úspora bude vedľajší efekt s návratnosťou možno až 20 rokov... ale ono si to na seba zarobí).
25. led 2013 ve 22:56  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
keila
52
fotoportrét
fotoportrét
keila
52
 @blacksr děkuju. Myslela jsem do patra to EPS dát kvůli podlahovce - abychom nevytápěli strop pod námi, ale aby to šlo nahoru. Myslíš, že tedy ani kvůli podlahovce ne?
V tom přízemí těch 30 cm vůči terénu nevadí, naopak - desku jsme na jedné straně malinko utopili a zrovna tam, kde bude terasa, takže to bude jedině plus a na druhé straně je to úplně jedno, tam jsou stejně jen okna a nelze z domu vyjít. Navíc máme celkem dost ornici na terénní úpravy. emoticon
25. led 2013 ve 23:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @keila Stačí dať len kročajový 3-5 cm. My máme 3 cm vlny. Pohoda. Kúri to dobre, teplo sa odovzdáva tam, kde ho potrebujeme.
25. led 2013 ve 23:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dano101 (41 r.)
Registroval se 5. ledna 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 387 příspěvků a 8 alb. Má 3 přátele. Lužianky, Region Nitra.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
dano101 (41 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 @mio23 mam betonovu platnu na nej 2x hydrobit,foliu,20 cm pps150,systemove dosky s 3cm izolaciou a na nej je pvc folia a na tom anhydrit a dlazbu.pod zakladovu dosku som izolaciu nedaval.spodna voda je ccc 5m hlboko.ked je zaplava,to je asi raz za 30r.,tak je spodna voda cca3m hlboko.moja otazka: mozem mat tiez problem s rosenim od zakl. dosky ?
25. led 2013 ve 23:37  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mio23
Registroval se 24. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 2986 příspěvků, 7 alb a 7 článků. Má 288 přátel. Poprad, Region Poprad.
fotoportrét
fotoportrét
mio23
 @dano101 to si ja netrufam odpovedat. Ale tu nejde o spodnu vodu ale o interierovu vlhkost ktora moze byt v murive a v murive narazi na chlad mimo tych parotesnych a vodotesnych folii. Cize v mieste styku muriva a zakladu. A asi je aj zasadny rozdiel ci murivo je ytonfixove alebo tehlove. Smer tepelneho odporu aky maju.
26. led 2013 v 00:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dano101 (41 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
dano101 (41 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 murivo je ytong 30 cm na nom je 16 cm pps,na streche 30 cm nobasil mpn + 30 cm classic 039.zaklad z boku 10 cm styrodur +nopova folia.
26. led 2013 v 00:50  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
marian85
Registroval se 15. ledna 2014 na modrastrecha.sk. Přidal 31 příspěvků. Okres Ústí nad Orlicí, Česká republika.
fotoportrét
fotoportrét
marian85
 takže do aj drevostavby stačí na podlahu 20-25cm? Ak dám napr. sivý/šedý EPS nebude to už izolovať ako 30cm? A tú fóliu treba dať pod polystyrén na platňu? Ak tam bude izolácia proti radonu aj tak to tam treba dať? Tam predsa ide o to aby ten kondenz nenasiakol do EPS nie?
19. říj 2014 ve 21:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @marian85 fóliu treba dať pod poter a to parozábranu
my máme v podlahe 25 cm biely EPS 100 S, základy boli po 2 zimy nezateplené a dom je aj tak pasívny
19. říj 2014 ve 21:39  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
somebody
Registroval se 23. ledna 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 372 příspěvků. Má 3 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
somebody
 @all
Zaujímavá diskusia, normálne sa obávam, či som správne zateplil základy. Čo poviete na môj prípad, mám sa obávať, alebo je to OK:
- zateplenie základov: spodných 50 cm XPS 150 mm, vrchných 50 cm XPS 230 mm
- nad podkladným betónom 2 vrstvy mod. asfaltových pásov, stavebná fólia, 260 mm EPS NEO 150S, parozábrana a nakoniec poter
21. říj 2014 v 16:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
Registroval se 29. října 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 4849 příspěvků. Má 3 přátele. Region Poprad.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 Prečítal som celú diskusiu, ale nič som sa nedozvedel. Nie je tu jediný výpočet ani meranie.
10. lis 2014 v 11:05  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ratatooy
57
Registrovala se 5. března 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1465 příspěvků. Má 32 přátel. Třebíč, Region Třebíč.
fotoportrét
fotoportrét
ratatooy
57
 @somebody pod potěrem máš určo ješte polystyren ne?
10. lis 2014 ve 12:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
somebody
fotoportrét
fotoportrét
somebody
 @ratatooy
Ano EPS je pod poterom, písal som to vyššie.
@all
Existujú vôbec aj nejaké reálne príklady, kde vznikali problémy pri použití vyššej hrúbky EPS v podlahe, alebo je to len všetko v rovine výpočtov?
15. lis 2014 v 18:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ratatooy
57
fotoportrét
fotoportrét
ratatooy
57
 @somebody tak to máš potom dobře
16. lis 2014 v 10:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
robonr
Registroval se 21. srpna 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 45 příspěvků. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
robonr
 Pripajam par zaujimavych linkov.
Meranie exaktnej teploty pod 20cm XPS platnou v roznych hlbkach a miestach. Sprava zahrna aj meranie v stenach drevodomu. Verim ze vam pomozu s odpovedami na polozene otazky
http://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/10182-teplotni-pole-v-zemine-pod-podlahou-teorie-a-skutecnost
http://www.vyzkumneinovacnicentrum.cz/wp-content/uploads/2014/10/Vyzkumne-inovacni-centrum.pdf
http://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/13923-je-nutne-zateplovat-sokl-nepodsklepenych-budov
25. led 2017 v 15:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “na reklamu slúži profil Profesionál”
6. únor 2017 v 17:12 • zzuzana_
