Terasa a garáž - sklon střechy a skladba podlahy
Dobrý den, prosím o radu, chystáme se na stavbu garáže s pojené s terasou - viz obrázek - vložen v prvním přísěvku). Na vizualizaci je nějaký mírný sklon střechy terasy . Projektant teď bude dodělávat projekt a detaily zastřešení terasy apod. Ptala jsme se, jaký tam nakonec ten sklon tedy bude, protože já sama bych ho chtěla co nejmenší, prostě aby ta voda ještě odtekla (bude tam okap, jen není na obrázku) při co nejmeším spádu střechy. Projektant říká, že tak ty 3 stupně (nebo se to značí procenty, teď jsem zmatena, kdyžtak mě opravte:-) ) jsou optimální. Tedy se ptám - je nějaký limit / norma pro minimální sklon střechy takovýchto malých staveb, aby to bylo ještě funkční a voda bez problémů odtékala do okapu? Někde jsem slyšela, že i 2 stupně (nebo 2 procenta, když tak mě opravte, jak jsem již psala :-D ) by měly stačit. Vlastně se to týká i sklonu střechy garáže, ale tam mi to tak nevadí, neboť to nebude ze stran vidět (viz obrázek). Poradil by mi prosím někdo s tím sklonem střechy, hlavně u té terasy, kdo má zkušenosti? A ještě mám jeden dotaz ohledně skladby podlahy v garáži - v projektu máme 5 cm EPS a 5 cm beton - je to tak v garáži standard, nebo je třeba lepší zateplení? Garáž bude přitisknuta k domu, nebude zateplená (portherm 300), ale bude do ní přivedena voda a budeme ji občas temperovat přímtopy, aby voda nezamrazala, (pokud ji nezavřeme) a bude sloužit i jako dílna. Nechceme tedy, aby garáž zespodu promrzala. A co ta vrstva betonu, není třeba více - 7 nebo 8 cm? Jaké máte prosím zkušenosti s tímto? Mockrát všem děkuji:-)
@kikiwhite U domu máme stejnou garáž s plochou střechou. Sklon 2 st. Voda odtéká bez problémů do svodu.
Dekuji za odpoved, myslela jsem.si, ze 2 st.budou v pohode... :-)
