Přizdívka za vanou
25. čvc 2018350
  • @ookami_hime  Máme koupelnu 160 cm x 160 cm, takže bohužel po bocích vany přizdít nešlo, protože potom už by se tam nevešla žádná rozumně velká vana (manžel má 2 metry, takže se do "stočtyřicítky" vážně nesloží 🙂 ) a výš si to zase neumím představit, muselo by to být třeba v metru sedmdesát, spíš výše, aby se tam moc nenateklo, když se myje muž. Máme to vizuálně podobně jako na fotce od markarnatnel - jen vprostřed vany baterii a těsně vedle toho (tedy na delší straně vany) máme hlavovou sprchu. Nevím, jestli je to špatně navrženo, ale jinam dát nešla - kdyby byla z boku vany, neosprchujete se pod ní, protože vana má zkosené stěny...
  • @ookami_hime  Náhodou jsem objevila tuhle fotku - je focená mobilem a z dálky, ale aspoň pro představu, v jakém je místě...
  • @petrak123  vždyť tu vodu musíte mít takhle úplně všude... tohle je opravdu hodně nešťastně navrženo... nicméně s tímhle už toho asi moc nezmůžete. Můžete si to nechat dát do jedné roviny s tou okrajovou lištou, pokud to máte opravdu nakřivo, ale vodu budete řešit stejně. Dalo by se to řešit jen pokud by byl výrazně výš (minimálně někde u 4. řady kachlíků od vany, v ideálu ještě o kus výš) a měl by být utopený do hloubky za ní, ne pod ní ve stejné rovině. Případně na tom vzdálenějším boku (z tohoto pohledu vpravo) nebo klidně v zadní stěně, ale opět vpravo jen krátký a utopený.
    Nicméně vzhledem k velikostem té koupelny bych být vámi zvolila radši poličky nebo si nechala udělat pořádnou prostornou zavřenou skřínku k umyvadlu vzhledem k tomu, že z vany tam jde bez problémů dosáhnout.
    Ty zabudované rantlíky jsou krásné, ale jen když je na ně prostor a jsou dobře navržené. Takhle je to spíš k vzteku. Jakoby takhle jak to máte jste vůbec nemuseli dělat schodek, stačilo nechat těch 10cm obezdění vany ve stejné výšce s ní, věci byste na to postavili stejně, vody by na tom bylo stejně a vypadalo by to lépe.
  • Sponzor fóra
  • @petrak123  to je podle mě spíš blbě vymyšlený, než provedený. 😒 Tu přizdívku bych s touhle sprchou vůbec nedával nebo ne po celé délce.
    Sprchu bych dal spíš na bok vany a vanu zkusil vybrat tak, aby se pod sprchou dalo stát, viděl jsem takové nebo jak se píše nade mnou, odkládací plochu v rovině vany, ale to je jen můj názor.
  • @ookami_hime , @radim83   proto to řeším, voda je všude, to je už v prvním příspěvku a proto vzniklo tohle téma 🙂. Utopit dozadu to nešlo, takové byly plány původně - nějaká nika, ale jde o betonové jádro v paneláku, není kam přizdívku posunout, je to opravdu tenká stěna a z druhé strany je kuchyně. Poličky jsme nechtěli, proto jsme řešili tohle. Přizdít se muselo, samozřejmě se to mohlo udělat nějak výše, níž určitě ne, je tam nějak řešená voda (nevím přesně, přiznám se, tohle řešil s řemeslníkem manžel, jen vím, že přizdívka být musela).
    Samozřejmě děkuji za postřehy, ale ty bohužel řeší situaci, jak by to bývalo šlo udělat lépe (jako jiná vana, jinak přizdívku, příp. jinak umístit sprchu), řeším, jak to vykoumat teď , ideálně bez rozbourání komplet celé koupelny. A ano, předpokládám, že se vrátíme na začátek - vana je na koupání, sundejte sprchu a koupejte se. Ale tak nějak pořád věřím tomu, že třeba přijde někdo s nějakým nápadem 😉
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Odborníci společnosti HELUZ poradí během online veletrhu VELETON
    Zvolili jste HELUZ dům roku 2021, seznamte se s výherci
    Jak vybrat masážní vanu a vše, co kvalitní zařízení nabízí?
    Archiv článků od partnerů
