Malby na stenu do detskej izby. Je to velmi náročné?
ahoj skusala to uz nejaka maminka?je to velmi narocne??ja by som to chcela dcerke do kupelky,no neviem ci sa to bude dat nejak prelakovat :-N =-) poradi niektora maminka??
mirka klikni na stranku predlohy.sk tam mas vsetko
ja maluju porad nekomu..malicka ma na stene Krtecka,zajicka,slunicka a tak..malovala sem akrylovejma barvama a jsou paradni ,ale mam nejake lepsi z Anglie dovezene..neni problem to premalovat..akorat si davej pozor na nacrty tuzkou na zed..pac to jde spatne premalovat svetlou barvou
mirka aj na mimibazar.sk su predlohy,tak kukni ;-)
ja jsem si vzala knizku a namalovala na zed podle toho tuzkou jemnej obrys a pak barvu
predlohy su uz objednane,len ako na to,ten postup,ci sa to lahko lepi na stenu a ci sa to hodi aj do kupelky?ako vypadaju tie predlohy?je to s papiera?
Ahoj Mirka.Moj drahy sa tymto zaobera a maluje airbrushovou pistolkou.Nie len na steny do detskych izieb.Neviem ti poradit,ci tu stenu v kupelke budes moct prelakovat,lebo neviem ake farby pouzijes.On maluje vodourieditelnymi a ked robi prilbu,alebo kapotu,tak na to ide normalny lak priesvitny,ako na auto...Lenze aj podklad je iny ako steny v kupelni... =-) :-N
mirka ved na ich stranke to mas vysvetlene
Ahoj Segra malovala babám snehulienku normálne si objednala farby z tej stránky predlohy aj štatce išlo jej to fakt dobre nato že sme antitalnti doma. Neviem ako sa to bude premalovávať to ešte neskúšala, teraz bude ešte robiť trpaslíkov a ja budem malému kresliť krtka na vlačiku. Tá predloha je papierová ale robí sa to lahko a výsledok je ozaj pekný. Ja keby som mohla pomalujem všetky steny v dome :-D :-D
annase ja tiez no bohuzial su vsetky oblozene drevom.ako je to s farbami?kolko odtienov potrebujes??je to nejak predmalovane???
ahojte ja som nasmu malemu do izby nakreslila rybky. Na nete som si nasla vhodne obrazky z rozpravky Hlada sa Nemo (cez google - coloring nemo - vyhladavanie obrazkov), tie som si zvacsila a vytlacila na niekolko papierov, potom poskladala do jedneho celku, vystrihla a prekreslila na stenu a potom vymalovala. Ostali nam farby, co sme malovali byt (Primalex a klasicke farby na stenu :-) ), namiesala vhodne odtiene a bolo to hotovo ;-)
Ahoj,já malovala taky na zed-obrázek je v albu-ale bez předlohy na zdi-neobkreslovala jsme.Obrázek jsme držela v ruce a jen jsem ho překreslovala ve větším na zed.Na vybarvení jsem použila prašné umělecké křídy-to mo poradili v uměl.potřebách.Taky jsme chtěla použít klasické tonovací barvy,ale tvrdili mi že ne.Ty křídy vypadají pěkně,mají pěkné barvy,jen je nevýhoda že je po nich bordel-musí se ta barva rozmazat prstem a padá z toho prach.Na závěr jsem to přelakovala lakem na vlasy a je to super.Ted mám namalované další dva obrázky-princezny od DISNEY,ale uvažuju nad tím jestli použít zas ty křídy nebo barvy.Ale asi půjdu zas do těch kříd když už je mám doma a at jsou ty obrázky dělané stejnou formou.
lenlut jj ten lak na vlasy je paradni vec na tohle ;-)
No mi v té prodejně poprvé tvrdili že na to musím použít speciální zpevnovač,přitom jsme o tom laku věděla a když jsme tam šla podruhé tak tam ybla jiná prodavačka a ta mi přímo řekla že ten lak stačí a hlavně že to vyjde levněji.A taky jo-na celý obrázek mi stačil jeden.Ale koupila jsem radši dražší,neměla jsme odvahu koupit nějaký levný,aby to pořádně zafixovalo. JInak obrázek už je v albu
lenlut:no parada moc pekne libi se mi to :-) ja mam rada spis nez Disney ty nase pohadky tak jeste zvazuju na druhou stranu pokoje neco prikreslit..a kdyz je to tou kridou delane nemuze se to nejak setrit z te zdi?treba rukou ?ten lak bohate staci a kdyz jsi jeste koupila kvalitni
lenlut fakt nadhera,ale ja som na kreslenie uplne poleno a preto sa pytam,ci to bude lepsie stou original predlohou =-) zvladne to aj uplne poleno na kreslenie?
Ja som si stiahla obrázok, dala si ho vytlačiť a potom si povystrihovala samolepiace tapety - keď niekto nevie maľovať, tak sa mi to zdá jednoduchšie. Tiež mám foto v albume, ale ešte to zďaleka nie je dokončené.
zkoušela jsme to a drží,nestírá se .Koupila jsem TAFT,vzala jsme radši extra tužící. Já tam smíchala naši Amálku s disneyho Bambim.A ty princezny si už zas vymyslela starší dcera :-D Já mám mezi holkama celkem dost velký rozdíl-7let,tak už musím ty kresby volit tak aby to bylo pro obě.výběr nechávám na té starší,přece jen by mi mohla říct že se jí to nakonec nelíbí,to co jsme vybrala já a to by mě nakonec po té vší prácii s tím asi kleplo :-p
jako treba znama ma jen disney a udelala to tak ze si zvetsila obrazek na netu vytiskla vystrihla sablonu omalovala na zed vybarvila barvama na miru namichane!takze drahe jak prase..a ma to jak natiskle ,ale ja davam osobne prednost tomu aby bylo videt,ze to je malovane ;-)
Určite je to krajšie, keď je to maľované, ale nie všetci sú tak zdatní. Určite je lepšie nejako si pomôcť, ako nechať steny izby nevyzdobené. Aj keď to nebude až také pekné.
Ahoj, snad uvitate i prispevek od jednoho z mala chalpuna konikovi ;-) Nasemu prckovi kamaradka namalovala tohle http://www.modrykonik.cz/album/view.p...
ahoj........ja som malej nedavno malovala detsku izbu spolu so svagrinou......a dalo sa to.....len je to narocne na cas ;-)
Mirka-pokud si netroufáš malovat přímo jen podle obrázku,tak předloha je určitě lepší,je to jednoduchší.Já to sice zvládnu bez šablony,ale ty nervy... :-D Ne vždy se mi daří obličeje(u sněhurky to šlo,ale šípková růženka ho má takový jiný než origoš)a to mi tekly nervy,jsme myslela že ji bud ze vzteku začmárám nebo vygumuju,když už jem asi po 100 gumovala ,protože to pořád nebylo ono. :-N
holky, to je krásný, na kolik to vyjde taková malba a má to i český obchod? Mě se hrozně libila ta víla Amálka...
ahojte no práve my so segrou sme úplné polená na malovanie a toto zvládla v pohode. :-D Vložím do albumu obrázok ;-)
Annase-tak tu samou mám nakreselnou jen čeká na vymalování,taky ji tam hodím,ten nákres ;-)
tak,jsou tam. jen tím že je to kreslené bez té šablony tak to není tak dokonalé,jako by to bylo polde ní
Ale je to krásne ja vás obdivujem ludí čo máte taký talent to mne sa o takom ani nesníva i šikulka ;-)
Ahoj, já taky malému v pokojíku maluju na stěnu jeho milovaného krtka. Maluju to podle obrázků v knížce, obyč temperama, tam, kam dostane jsem to přestříkala fixativem a všem se to moc líbí. http://www.modrastrecha.cz/album/albu...
ahoj švagrová taky svojí dcerce do pokojíčku namalovala podle předlohy krtečka my tam jezdíme každý týden dílo obdivovat je to moc pěkný a pokojíček je plný barev a člověk se tam cítí hned líp ;-) já bych to nezvládla,švagrová je šikulka a lidi co to umí taky pa
predlohy.sk
