Menu Forum
Uspořádání dětského pokoje pro dvě děti
7. kvě 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
luciezich
Registrovala se 26. února 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 10 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
luciezich
 Dobrý den, chtěla bych požádat o radu s rozvržením nábytku v pokoji pro dvě malé děti. Pokoj je průchozí, jednu stěnu z velké části zabírá radiátor (šedé kostky) a okno až po zem. Do pokoje bych potřebovala vměstnat dvě postele (80x200 a 70x160), dvě velké skříně (š120 h50) a komodu (š100 h40). Děti jsou maličké, pracovní stůl je vyřešený jinde, spíš potřebují nějaký ucelený prostor na hraní - nejlépe nějaký kout, ne uprostřed pokoje. Prosím ne palandy nebo zvýšené spaní. Za každou radu díky. L.
5. kvě 2015 ve 12:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peroli
294
Registrovala se 10. ledna 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 170 příspěvků a 3 alba. Má 93 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
peroli
294
 @luciezich a průchozí odkud kam? ani jedny dveře nejdou zrušit?
5. kvě 2015 ve 13:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peroli
294
fotoportrét
fotoportrét
peroli
294
 @luciezich Ono když máš volnou jen jednu stěnu (2x dveře, 1x okno až na zem) tak pak se obávám že se asi hracímu koutku uprostřed pokoje nevyhneš emoticon navíc ony ty hrací koutky stejně nějak moc nefungujou emoticon děti vždycky roztáhnou hračky všude emoticon
první co mě tak napadlo je tohleto - na volnou zeď (3,8 m) skříň a postel (pokud se neplánuješ stěhovat tak doporučuju hned počítat s velkou postelí protože za pár let by ti těch pár centimetrů mohlo chybět emoticon )
k topení dát komodu, pokud se nevleze rovně tak ji natočit (jak mám na obrázku)
do rohu mezi dveře dát druhou postel a skříň
no a samože nad každou postel nějaký poličky nebo takový ty nízký dlouhý skříněčky (podobnou mělo kdysi tchibo) nebo kombinace obojího - poličku a nad to skříňku emoticon
to modrý je případně ta komoda kdybys trvala na té kratší postýlce emoticon
5. kvě 2015 ve 13:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peroli
294
fotoportrét
fotoportrét
peroli
294
5. kvě 2015 ve 13:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
Registrovala se 20. ledna 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 40 příspěvků. Má 1 přítele. Region Ústí nad Orlicí.
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 A co třeba takto: http://navrhinterieru.sk/planner/projects/design/41887
5. kvě 2015 ve 13:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
luciezich
fotoportrét
fotoportrét
luciezich
 @peroli
Jedny dveře by zrušit šly, ty naproti okna, ale vedou do ložnice - říkala jsem si, že je ještě pár let nechám, mrňata se občas v noci budí....
Že budou hračky všude, to je mi více než jasné, spíš aby je bylo kam uklízet, umístit bednu na hračky, pixlu s legem atd.
Myslela jsem na nějakou variantu, kdy postele nebudou souběžně se zdí, ale budou se jí dotýkat jenom čelem - šlo by to?
Každopádně @peroli, @ajajane díky.
5. kvě 2015 v 15:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
peroli
294
fotoportrét
fotoportrét
peroli
294
 @luciezich tak co nějak takhle? a u postelí ti zůstane ještě místo na nějaké dva malé noční stolečky.. sice tam chybí ta komoda ale tu už můžeš dát někam do toho rohu mezi dveřmi, stejně jako můžeš někam pošoupnout tu skříň (se zelenou tečkou - víc do rohu nebo na druhou zeď emoticon )
nebo možnost no.2 - zrušit noční stolečky a od dveří naproti oknu dát skříň - postel - komoda - postel a místo těch červených čtverečků můžeš dát různé knihovny, policové díly apod.. emoticon
5. kvě 2015 v 18:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 tak jsem také něco zkusila: http://navrhinterieru.sk/planner/projects/design/41899
- postele by se daly kolmo k té dolní zdi, mezi nimi by mohl být také malý noční stoleček, a nad postelemi klidně nějaká polička. Na druhé straně by pak bylo dost místa na hraní.
nebo by se dal pokoj rozdělit těma skříněma, každé dítko by mělo svůj kouteček: http://navrhinterieru.sk/planner/projects/design/41901
5. kvě 2015 ve 21:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
luciezich
fotoportrét
fotoportrét
luciezich
 Díky, moc jste mi pomohly, zatím je favoritem http://navrhinterieru.sk/planner/projects/design/41899
Každopádně uvidíme, jak to bude vypadat v reálu... Mějte se hezky.
7. kvě 2015 ve 22:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrj
33
Registrovala se 9. ledna 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 42 příspěvků. Má 11 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
zmrj
33
 @luciezich Co něco takového? Levý roh muže sloužit jako hrací "pole", nějaký policový díl z ikei na hračky atd... http://navrhinterieru.sk/planner/projects/design/41931
7. kvě 2015 ve 23:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrj
33
fotoportrét
fotoportrét
zmrj
33
 Jéééé, omlouvám se za chyby, už nemyslím... emoticon
7. kvě 2015 ve 23:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
