Diskusi odebírájí 3 lidé
Beton pod obrubníky a velikost obrubníků
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jaký typ betonu použít při uložení 34 metrů obrubníků. Koupit suchý beton nebo umíchat v míchačce hutnější směs ? Obrubník: lépe se pracuje s délkou 1000 mm nebo 500 mm ? Lze jeden den uložit obrubníky a druhý den pokládat dlažbu ?
Dobrý den, to si děláš, předpokládám, kolem domku svépomocí, že? No dnes je módní pokládat obruby do betonové mazaniny - zrnitost 0/4 - pevnost nic moc, ale dobře se s tím dělá. Viděl bych to nejlépe na Avii štěrku 0/16 nebo 0/22 nebo co seženeš (pevnost betonu je úplně někde jinde než u mazaniny, je to i levnější (nepotřebuješ tolik cementu a i ten štěrk bývá levnější než potěrák) + nějaký ten cement, míchání (váhově) tak 1 ku 3 + míchačka - namícháš si, kolik zrovna budeš potřebovat. Pod obruby míchat jen takový zavlhlý, coby se daly zaklepat do výšek a dál si nesedaly. Na vytvoření patek můžeš pak míchat řidší a normálně to opatrně zalít a udělat to zkosení. Obecně se lépe pracuje s délkou obruby 1/2m, ovšem budeš-li dělat delší rovinu, jsou lepší 1m, lépe se rovina drží a je menší riziko, že to budeš mít "jako když hada bije". Ono to není vymyšleno na to, jak se s tím pracuje, nýbrž k čemu to má sloužit. Ty půlmetrovky jsou spíš jako doplňkové, na oblouky větších rádiusů atp. Jeden den položit obruby a druhý den pokládat dlažbu nebo cokoliv jiného dělat, co by s nimi mohlo pohnout, bych nedoporučoval, a nejspíš se Ti to ani nepodaří, než tam navozíš kamenivo, zhutníš, uděláš vsyp a podsyp pod dlažbu, to chvíli potrvá. Ze tři čtyři dny bych těm položeným obrubám nechal, než bych je začal nějak zatěžovat, do té doby kropit atd.
@ondra_cha Děkuji za odpověď. Budeme na to 3. Dva jsou kluci :-) od lopaty :-) takže tam nějaké zkušenosti jsou. Základní podklad je připraven. Spíš mám obavy, aby ty obrubníky zatuhly a při vibrování podkladních vrstev/y se nehnuly.
@kossakowski1980 odpověď si víceméně dostal, udělejte obrubníky ale vibroval bych nejdřív po cca 5ti dnech...
@kossakowski1980 Ve třech to dělat, je tak optimální, jeden u míchačky, druhý vozit, a pak se prostřídáte s pokládáním... ideální. Položte obruby, pak je nechejte, mezitím si tam v klidu můžeš navážet kamenivo, hutnit až třeba po týdnu, ty vibrace nejsou nic moc. Tak mnoho zdaru.
