Kačírek místo trávníku - jak ho vytvořit?
Zdravim, chteli bychom na zahrade na nekterych castech misto travniku udelat kacirek. nenasel jsem ale zadnej postup, nevite jak to spravne provest? ma se nejdriv odstranit zemina s travou, pak dat nejakou mulcovaci folii a kaminky navrch? kolik centimetru atd...? neporadilo se nikde najit, jak spravne na to.
@jenye V zemi je jen přihrnutá na okrajích a když to pak reju, žížal máme dost. :-)
@atttlus Mlatové cesty a zpevněné plochy jsou tvořeny sypanou směsí hrubšího a jemnějšího přírodního či umělého kameniva, které se po uložení na příslušnou plochu mechanicky zhutní. Základem je vrstva směsi nejméně dvou frakcí přírodního nebo umělého kameniva (struska, recyklát). Zhutnění směsi zajistí vysokou únosnost cesty či plochy, odplavování materiálu při větším sklonu lze předcházet i zabudováním různých odvodňovacích svážnic. nepletu si nic, je to jedno a to samé. Pokud je kamenolom v dosahu +-50-100 km, co není přírodní ve vztahu k mé zahradě na kameni? A Kačírek je na tom podobně, Nemá cenu tady psát dokola, že i po třech letech jsem pod textilií našel živý svět, obratem to tu někdo vpálí, že to degraduje půdu, pokud tam nemám 50 cm ornice, což jakože dnes u novostaveb těžko, tak není co by degradovalo.
@kofejn Já to s těma žížalami nechápu teda. Od mala rybařím a nejvíc žížal vždycky nacházím pod takovýma velkýma gumama (1m šířka a délka cca 3m), co vedly ke kadibudce 😄 a ty tam leží do dneška, už asi 20 let 🙂
@davex Třeba žížaly neví že tam nemají být. :-)
@lto007 Nejde o to, že to není přírodní materiál. Jde o to, jak a kde se to na té zahradě použije. A ne každému se líbí jakýsi "alpský styl", kde je hromada kamení a mezi tím zakrslé stromky. Navíc jsi ve svém příspěvku porovnával kamení/prach s folii "prostě prach a proto je to tak levné, takže zas až tak moc bych nebyl kritikem nějaké textilie na pár m2.." Ale jinak máme na zahradě folii a kačírek taky. A teď ho z výše uvedených důvodů dáváme pryč. Vůbec se to neosvědčilo. Resp. v prvních dvou letech, kdy keře byly malé, to myslím pomohlo udržovat vlhko v půdě a keřům to pomohlo. Dneska už je to spíš k zlosti, všechno to zarůstá a prorůstá, keře vlastně nemají prostor vyhánět další šlahouny skrz folii, a když to celé odkrýváme, tak vidím, jak to ta, vypadá. Folie se na mnoha místech rozpadá díky prorůstání, půda pod tím je umačkaná a na některých místech je tam plíseň - nic hezkého. Během roku to celé plejeme tak třikrát, protože se usazují rostliny v kačírku nad folii. Co se týče žížal, asi tam budou. I těsně pod folii. Ale otázka je proč a jestli to je dobře. Žížala si totiž chodí na povrch pro potravu, což jsou organické zbytky a ty zatahuje do půdy, kde to konzumuje. Pod folii si nemám moc co vzít a nejspíš to tam hledá, protože smozřejmě nepozná, jestli tam je folii a kde končí atp. Zkrátka, nemyslím, že by žížala pod folii prosperovala a něčemu to pomáhalo.
@total Treba se ti bude hodit tohle. Sterkovou cesticku tam bohuzel nemam. Ale asi jde hlavne o celkovou tu tloustku, aby se zamezilo prave tomu plevelu. Mozna ta uplne vrchni vrstva neni zas tak podstatna a muzes misto toho dat cokoliv. To je od Lefflera.
@total I kdyz asi mam. To bude ten minerální beton, ze?! :-)
dekuju 🙂
