Řešení chodníku
Dobrý den, poprosil bych o radu . Chystám se usadit obrubník (chodník podél domu ) . Můj plán je udělat sokl na dům XPS 10 cm - nopovka. Může se dlažba přirazit jen k nopovce u domu a obrubník osadit jen na jedné straně. Nebo je lepší pár cm od domu obrubník (mezeru mezi domem a obrubníkem vysypat kamenivem ) , aby se neopírala dlažba o sokl ? Myslím , že obě varianty jsou přípustné,ale spíš bych šel dlažbou na sokl ať nemusím osazovat obrubník na obou protilehlých stranách. Pak bych jen vysypal kamenivem ,zhutnil a nechal být, pustil se do zateplení a pak až pokládat dlažbu. Nebo jiný postup ? Děkuji za informace
Když se dělá příjezdová cesta (k vestavěné garáži), tak se zámkovka taky napojuje napřímo bez obrubníku. Dlažba to XPS nestlačí. Jen se musí dávat pozor při uskákání žábou, pokud je na soklu nějaký marmolit apod, tak je potřeba jej ochránit nějakým hrubým kartonem. Nopovku bych zvážil jestli je vůbec potřeba, tady asi bude pouze jako mechanická ochrana soklu (dá se koupit i varianta s okrajovým pruhem bez nopů)
