po včerejší průtržy se uvolnily některé obrubníky, které si firma, která nám děla přjezdovou cestu osadila. Obrubník jakoby odpadl na jednu stranu, kde beton nebyl z druhe strany. Byli zatím hotov jen ten obrubníky, a připaveno na vysypání rejží a pokladku. Tím,že se to uvolnilo, tak pokládat nemohou. Firma tvrdí, že je to deštěem, ale to teda se mi vůbec nezdá. Podle mě, měl být betou z obou stran obrubníku. Nemáte zkušenost....
@sasynkamil ahoj, na tomto betonovém základu jsou ještě dvě řady ztraceného bednění, viz další fotky, mezitím sem nefotil, neměl sem foťák a nanich jsou na suchý beton uloženy obrubníky, to už je vidět na fotkách. Základ je cca 50cm, pak 50cm ztraceného bednění, takže vlastně metr v zemi, okolo zasypáno hlínou. Původně jsem myslel, že okolo budou schody, proto ten základ a bednění, jen pak se naskytla možnost dovést zdarma několik tater hlíny, takže sem zahradu zavozil a schody pak nebyli potřeba... ale zase se to nyní nikam nehne... soused zavozil taky hlínou, udusal pak dal jen obruníky a dlažbu a dnes se mu to pěkně propadá jak ta hlína sedá časem...
tak snad sem trochu pomohl...
@petrsv1000 Ahoj, pochopil jsem správně, že obrubníky na terase jsi položil na betonový základ? Mohl bych znát detaily? Z jakého důvodu (já - terasu mám 1 až 2 shody nad svažitým terénem)? A betonový základ máš jak hluboko - do nezamrzné hloubky? Jak jsi pak "uložil" obrubníky? Do suchého betonu, tedy na předem hotový betonový základ? Díky.
@michal_hlavaty v poho ... psal jsem zprávu... pod ztracenkoi sem dělal jen základ z betonu, pak bednění, dělal sem to proto, jelikož nebyla hlína a nevěděl sem zda budu celou zahradu zavážet, pak se nakonec povedlo...
@petrsv1000 ahoj promin ze otravuji budu delat tedkom podobnou preterasu pred dvermi co mas tady na obrázku, daval jsi pid ty obrubniky jeste do hloubky ztracenko?? Das mi nejaky navod děkuji
Ahoj, kdo máte zkušenost se suchým betonem z betonárky. Musí se před instalací obrubníků beton smíchat s vodou v míchačce, nebo lze beton dát na zeminu, usadit obrubník a zalét jej vodou?
@petusha87 všude jsem dával štěrk, krom obrubníků co lemují záhony, tam na ně není vyvájen tlak, ale na terase je štěrk a něm vrstva suchého betonu. Jinak konkrétně ty na terase jsou na ztraceném bednění, pokud prohlídneš všechny fotky tak to tam je i postup vidět 🙂
@lukoid Děkuji za radu ohledně znalce od výrobce dlažby, zkusíme to. Jinak znalce/st. dozor na dlažby sháníme již nějakých pár dní, ale bohužel vyloženě na toto jsme nikoho zatím nesehnali. Naše chyba je, že jsme už 70% práce zaplatili. Na naše připomínky totiž vždy reagovali ve smyslu, že to nelze zatím posuzovat, že to není dodělané, apod. Také jsme si přeměřili spád u schodu mezí dvěma nakloněnými rovinami, a ten je cca 10%...reakce firmy....je to proto, aby to korespondovalo s ostatním a dobře se po tom chodilo. No coment už. Čekám na znalce, pokud nějakého seženeme, a event. dám vědět, jak jsme dopadli.
@jaasminka Pročetl jsem celé vlákno. Vyhoďte ta paka! A nebo rychle dohledejte znalce či stavaře, který to posoudí. Klidně i za poplatek. Dle mého názoru Vám to tam pěkně fušují a náprava Vás bude stát daleko více. Příp. se obraťte na výrobce obrubníků a dlažby, jestli by nevyslali technika na posouzení (to je obvykle zdarma či za cestovné), protože toto je fakt síla.
@jaasminka Dělají se 2 procenta, tj. 2 cm na 1 m. Pokud máte dlažbu nerovnou, s nějakým třeba reliéfem, volil bych spád i větší. 1 % projde u hladké dlažby, ale hladké v celé ploše.
@jaasminka psal jsem ti již vedle do fora, spád se dělá podle situace okolního terénu, tzn že když mám garáž cca 30cm nad silnicí musím mít také dlažbu do spádu, nakloněná je ale v jednom směru a to od garáže k silnici, Kdybych byl na rovině, asi bych ji naklonil trochu do boku, ale max 1%, voda po zámkovce nikdy neteče, ale vsakuje se, pak už to sou záplavy a top je jedno kudy voda teče... Pokud už to udělali tak to asi těžko budou předělávat, chtělo to častěji kontrolovat a zstavit je včas než to bylo hotové...
Na pokládku obrubníků jsou určitě technické listy výrobce, zkuste najít a ukažte jim to. A pak bych je vyprovodila, sami si to uděláte lépe... Sklon 1% je minimální a výsledný, ale může být jen jedním směrem záleží na umístění plochy a kam je odvodněná (spádovaná), tak nedokážu posoudit, zda to je špatně.
@petrsv1000 Chtěla bych se ještě zeptat....naše dlažba, tj. nakloněná roviny směrem dolů se ještě navíc svažuje k levé straně. Bije to vyloženě do očí, dnes jsme to laicky přeměřili jen s pomocí vodováhy a vyšel nám sklon v horní části kolem 2,1 % a v nižší části se bližil ke 3 % k levé straně. Firma tvrdí, že dodržela standard jak se to dělá. Dle toho co jsme si načetli by to mělo být ale max kolem 1 %. Je to někde dané v nějaké normě, kolik procent se dělá kvůli údajnému spádu vody (údajně nestačila nakloněná rovina dolu).
@jaasminka no zajímavé vysvětlení... co se týká toho sklonu, terasa nebo schod u domu se také nedělá do sklonu, jak by to vypadalo... ten obrubník opravdu musí vydržet vysokou zátěž a ne že jde vyndat ! To je přeci nesmysl, to není lego, tohle nemůže zedník vypust z úst..... a plácat do toho lepidlo ? =-) ach jo to jsou řemeslníci, to škoda mluvit.... :-| jinak dobře ti to napsal @milan1965
@milan1965
chlap u toho byl, myslím,že mu to řekl tvrdě, ale výsledek je, že oni si jedou svoje, že tomu rozumí vic než my a že na to musíme koukat jako na polotovar, že to ještě bude doděláno. Na všechno je argument. Už se k tomu asi nemá cenu vyjadřovat, necháme je to opravit a uvidime.
Ještě jednou se přidám do diskuze. Počítejte se mnou. Obubník má 20 cm, pod kterým by mělo být 10 cm betonu, 20 cm - 6cm dlažba-3 cm štěrk podkladní vrstva a zbývá 11 cm pro nahrnutí betonu kolem obrubníku. Ten obrubnk se nesmí hnout a musí se dát po něm chodit, když po něm přejedu autem, tak musí stát. Konečné obrubníky, které Vám ukončují podkládku dlažby nejsou vůbec v betonovém loži, jen uložené v nějakém štěrku, jak přes to budete jezdit autem, tak se Vám začnou propadat a celá dlažba ujíždět.
Z youtobe jsem Vám stáhl video, kde je jasně vidět, jak jsou obrubníky v betonovém loži a zahrnuty suchým betonem. Vy jste investor a jsou to Vaše peníze, takže řeknu, tak to bude a tak to uděláte, jestli ne, tak si běžte jinam a přes to nejede vlak. Další věc a promiňte, že to tak řeknu, ale na co máte doma chlapa, to s nima neumí udělat pořádek. Jestli budete takhle měkká, tak na to stejně dojedete a bude to stát víc peněz, protože to bude muset někdo znovu rozebrat, až bude položená dlažba a dát ty obrubníky do pořádku a bude to dražší než co do toho vrazíte nyní. Mě tak idioti zdupali krovy a dodnes toho lituji, že jak mi udělali garáž, že jsem je hned nevyhodil. Nedělejte tu samou chybu a buďte tvrdá. Peníze Vám snad samy nepadají z nebe nebo jo. Milan
https://www.youtube.com/watch?v=QwsYW...
@jaasminka Jestli máte nějakého známého stavaře, tak si ho pozvěte. Nebo aspoň 120kg kamaráda, co jim vysvětlí, že to dělají špatně. Bohužel chlapi se s vámi jako ženskou budou těžko domlouvat - teď to myslím tak, že budou mít pořád přístup, jak to čtu, "blbá ženská". ]-(
@jaasminka tak jasne ze nepriznaji chybu, to ze to tak delaji ale neznamena ze je to spravne, hnal bych je svinskym krokem pokud to nechcete predelavat
@petrsv1000
Tak se stalo přesně to, co jsem předpkládala. Tak údajně, to že je dlažba (nakloněná rovina směrem dolů) nakloněná navíc k jedné straně a docela dost, je prý proto, že to tak musí být, aby se voda sbírala k jedné straně.
Beton údajně být nemusí být do 1/3, že to je jen teorie, a že prý to zevnitř dělat do takové výšky nemohou, aby měli kam dát dlažbu, takže to vyřeší tím, že dají minimum betonu a dlažbu chytí k obrubníku lepidlem. A to minimum betonu z té jedné strany tam nedali proto, že to budou ještě podřezávat a neví o kolik, a navíc se to prý najednou dělat nemusí z obou stran betonem. Údajně je zcela běžné, že obrubník lze jakoby zvrchu vyndat směrem nahoru, dokud to není hotové. A schod, že je ve spadu dolu a navíc do strany...to je prý také zcela běžné, že se dělá takto, že schod se nedělá v rovině, aby se na něm nedržela voda. Takže jsem vlastně blbec já.
@petrsv1000 No ja tedy nevím jak se to má správně dělat, ale to budu reklamovat také. Jen se obávám, že uslyším to, co slyším do teď na výtky....že je to zatím nedodělané a tak na to mám i pohlížet., že je to jen polotovar :-(
@vercajano@petrsv1000@geodett@plaintruth
Jen pro zajímavost jsem dofotila i obrubníky, které jsou u příjezdu, tedy ty, přes které bude přjíždět auto a ty, které svým způsobem drží dole celou nakloněnou rovinu dlažby. Ty mi tedy přijdou taky sakra zbabrabné. Zatím tedy drží všechny, ale ten na kraji u hrany se už mírně hýbe.
@vercajano Dlažba je 8cm výška.
A k tomu, zda je nebo není ten obrubní na správné straně ta zkosená hrana....tak aktuálně to vidím jako ten nejmenší problém :-( , takže to jsem ani už neřešila. Ale jak píše @petrsv1000 , tak je zajímavé, že my máme tu ostrou hranu jakoby ven i u schodu ke vchodu.
Jinak děkuji za rady, počkám na odezvu firmy, dnes to s námi má přijet řešit šef firmy.
@jaasminka
Podle fotek obrubniky vyndat, beton odstranit a znovu udelat. Predpokladam, ze dlazbu mate tl.6cm, pod ni cca 4cm kamenivo frakce 4/8 a dolu sterkodrt frakce 0/63 (32/63 ne, neda se poradne zhutnit, kdyz tam neni prach - ta 0) nebo i klidne ten asfaltovy recyklat, je to levnejsi a ve vysledku stejne ucinne. A obrubniky z obou stran minimalne do 1/3 do betonu. Jinak to zkoseni maji na spravne strane, ale pokud budete mit dlazbu az k horni hrane obrubniku, tak bych to asi otocila :)
@geodett tam kde není vidět to bude asi jedno, ale já to mám použité jako schod, tak jsem zkosení dal ven...
http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...@jaasminka suchý beton se drolí, ale za dva dny by měl být pořádně vytvrdlej a drolizt by se neměl, pak tam bude málo cementu a vody....
@petrsv1000 kolem baraku nevim ale kdyz se to dela napr. kolem parkovisti nebo u hal tak z druhy strany to byva zasypano hlinou az na hranu takze to zkoseni by tam taky bylo na nic, kolem baraku chapu ze si to clovek otoci
@milan1965 Tak jestli jste koukal na fotku, tak je vidět, že tam už dali asfaltový reciklát, na který budou dávat onu rejži, neznám přesnou frakci kameniva jako Vy. Chápu, že Vy si určitě klepete na čelo, že jsme to nezastavili dřív, ale on člověk laik, navíc žena, která s dlažbou nemá zkušenosti a v nejlepší víře si na to najme známou firmu, kde ji 5 chlapů pořád přesvědčuje, že to blbě chápe ona, tak to je pak těžké. To, že je to špatně jsem viděla i já jako naprostý laik, ale potřebovala jsem jistotu a pádné argumenty od lidí, které mají zkušenosti.
Jinak, já si říkám, že možná chyba bude v tom betonu, on se vůbec celý drolí, stačí do něj dloubnout prsty, to přeci není normální.
