po včerejší průtržy se uvolnily některé obrubníky, které si firma, která nám děla přjezdovou cestu osadila. Obrubník jakoby odpadl na jednu stranu, kde beton nebyl z druhe strany. Byli zatím hotov jen ten obrubníky, a připaveno na vysypání rejží a pokladku. Tím,že se to uvolnilo, tak pokládat nemohou. Firma tvrdí, že je to deštěem, ale to teda se mi vůbec nezdá. Podle mě, měl být betou z obou stran obrubníku. Nemáte zkušenost....
@jaasminka@geodett tak asi tak můžo i být, ale pak postrádám význam toho zkosení uvnitř ? Já si je dal obráceně aby z venku nebyla "ostrá" hrana. Pak i ten rohovej spoj je tragickej, buťo měli seříznout na 45st a nebo použít originál roh, ale to je na bl... ono vlastně celá jejich práce....
Dobrý den Jaasminko, v prvé řadě se naučte trochu základům češtiny "průtržy" se píše s měkkým "i". Jak jsem to četl, myslel jsem, že jsem dostal ránu pěstí mězi oči. Nyní k Vašemu problému, obrubníky samozřejmě jsou špatně osazeny v betonu, ukládají se do tzv. suchého betonu cca do 1/3 výšky z každé strany, u Vás pouze jedna strana asi do 2 cm, to by převrátili i dva mravenci, dále se nedává do toho žádná rejže, ale drcený kámen frakce 16/32, která se musí zhutnit vibrační deskou a až poté se dává ve výše 3 cm jemný štěrk 4 mm, na který. se pokládá zámková dlažba a ta se opět zhutní vibrační deskou s gumovou podložkou, aby se nerozbila. Je třeba to rozpočítat tak, aby dlažba jestli ji chcete mít zároveň s obrubníkem byla při pokládce o 1 cm výše než je obrubník, protože po zhuttnění asi o tolik klesne a je dobré si taky spočitat, kolik toho kameniva, aby při pokládce jemné frakce nebyla velká vrstva, a pak by se časem vyjížděly koleje od auta. Firmu co Vám to dělala, vyhodit, nezaplatit, jestli už jste to bohužel neudělala a najmout někoho jiného. Přeji hodně štěstí.
@plaintruth No bohužel to dělala firma, kde dežo nepracuje. :-( Na ty obrubníky jsme se ptali asi před týdnem, zda nejsou obráceně a bylo nám řečeno , že ne.
..nedělal to dežo? :-D na něj by to odpovídalo ;-) ..petr sice píše, že jsou naopak, ale nejspíš nejsou, tak se to dělá, ale jestli má být dlažba až zároveň nahoře, tak bych je dával ale naopak, jinak z vnitřní strany (tam kde nemáte nic) má být beton minimálně do poloviny výšky obrubníku a z vnější (kde máte možná 20% výšky), tak tam má být podle normy minimálně 30% zabetonováno.. takhle i kdyby to te%d nespadlo, tak by se ty obrubníky během roku začaly vyklánět
@jaasminka no takže ty obrubníky mají obráceně to zaprvé a zadruhé jak dodělat ? =-) betonuje se to najednou z obou stran, to je přeci běžný postup, každopádně toho betonu tam je málo.... :-|
@geodett@petrsv1000 Jsem z toho dost zoufalá, když jsem to připomínkovala u jiného obrubníku, kde už je i dlažba hotová, tak mi bylo řečeno, že to chtěli ještě dodělat, že s tím počítají. Tak právě nevím, zda toto taky ještě neplánovali dobetonovat.
Jinak mam pocit, že co můžou, tak zahrnou asfaltovým reciklátem dřív než přijdem z práce, aby právě nebylo vidět, že to není zabetonované jak to má být.
@jaasminka z které strany má být dlažba ? není ten obrubník obráceně ? =-) Jinak bodejť by tam držel když není zabetonován :-D a těch pár cm v levo to nezachrání... beton musí být po obou stranách do výšky 1/3 obrubníku... A´t to koukají pořádně předělat, za tuto prasárnu bych jim nedal ani korunu.... :-p
http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
@vercajano Moc děkuji za radu. Vyfotila jsem to, aby jste viděl jak obrubník vypada. Lze uplně bez problemu položit, vůbec nedrží v betonu. Z jedné strany je vidět, že je, z druhe beton videt není.
@vercajano mam takový dotaz - beton se musí pokládat na kámen ( štěrk ) nebo ho můžu dat na hlínu? Budeme dělat kacirek kolem celého baráku po obvodu chodníčky nebudou. Takže z jede dni strany bude kacirek a z druhe hlina
