Venkovní dlažba Semmerlock, rada ohledně pokládky
Zdravím vás. Potřeboval bych poradit ohledně pokládky dlažby semmerlock, konkrétně se jedná o pokládku dlažby na schody. Horní deska má rozměr 70x120 cm a spodní schod rozměr 30 cm (nášlapná plocha) na třech stranách. Jde mi o to, jak položit tuto dlažbu. Pokud vyliji bednění okolo a dlažbu uložím dovnitř, věneček okolo bude odkrytý a bude vidět beton, což by vypadalo blbě. Pokud vyliji bednění i střed, tím pádem vznikne rovná deska a teď, jak dlažbu uchytit? Lepit se mi moc nechce, nebylo mi to doporučeno a hlavně dlažba musí mít na obou schodech přesah 0,5 - 1 cm. Prosím vás tedy o radu, tipy, zkušenosti. Mockrát Vám děkuji. Michal P.S.: Nejsem odborník :-)
Dlažbu jsem na schodech přilepil lepidlem na dlažbu. I s přesahem. Žádný problém s tím není.
