Diskusi odebírá 0 lidí
Kde máte zachůdek pro kočku?
Zdravím všechny, taková intimní otázka, kde máte v bytě záchodek pro kočku? Já teď ve volném pokoji, ale za měsíc tam bude pracovna a nerada bych tam příteli "smrděla", protože pracuje doma. Myslela jsem nechat do předsíně udělat takové "sedátko" ve kterém by byla bedýnka a otvor na vlez, ale nevím, jak by se na to tvářili, mám totiž kočky 2. Děkuji za každý nápad
aj ja som take chcela, no manzel zatrhol ]-( ze jedine na zadny balkon. ale ten zatial nemame este uplne prerobeny, su tam rarohy. takze zatial nic. do bytu mi to nedovoli a v podstate sa s tym aj stotoznujem. v obyvacne to mat nechceme, ani v pracovni a prave to su miestnosti kde oni vacsinu casu lebedia, lebo aj my tam travime vacsinu casu, a oni chcz byt s nami. a davat to do jednej z dvoch mensich izieb nema vyznam.... vy v dome to urcite mate lepsie kam umiestnit. len upozornim na jednu vec. neviem ako vasa lili plzne, ak velmi, tak sa priprav na to, ze to budes musiet luxovat. na taketo materialy sa strasne chyta srst. co sa tyka toho ze ktory z tych dvoch zvolit, kazda macka by bola nadsena z ktorehokolvek. to uz si musis ty zvazit ze do akeho priestoru to chces. plus skus sa zamysliet nad tym, ze na akych vyvysenych miestach vasa lili rada lehni. ci na rovnych plochach, alebo skor takych "vakovitych" - ako je ta na tej bora bora - ta ploska nalavo - taky akokeby lavorik. pre mojich kocurov by isto bolo akurat to vychytene miestecko o ktore by superili. :-)
no, ved ja mne sa ten lavorik paci.. neviem... miesto by bolo v dcerinej izbe, Lili aj vnoci tam pri nej spava vacsinou, predsalen je to jej macka :) a aj cez den by tam mohla byt, je to doste velka miestnost.... inde by sme to ani my nemalii kam dat, teda ja by som to dala hocikde, lebo je to pekne :) ale moja polovicka, nie..... No plznutia sa nebojim, mame podobne len v malinkom a nie je s tym nejaky problem, zvyknem to prejst vysavacom a je to stale ako nove aj po roku :) NO uvidime.... v podstate co predame maciatka, tak som chcela Lili dopriat nieco taketo :) . ale este tiež uvidime, ze ci a ktore....... Ta fontanka - moze to byt super, ale asi by som sa bala nechat nieco na tom principe stale v elektrike kvoli skratu pripadnemu, takze nie.. cez den prezije a ked sme doma, pustame jej cerstvu vodu :) Ale idem si objednat ten Fulminator.. teraz neplzne vobec, ale na jar trochu ano po zime..tak sa to zide-- co som videla videa, tak super.. aj ked skor na dlhosrste mačky, to uz ja by som asi v byte nezmiesla, to musi byt chlpov strasne vela.... ale super vynalez....
praveze kamaratka co ma kocurka ragdola (dlhosrsta macka) hovorila, ze ten furminator pre neho nebol. ze vyslovene nepeknu srst z toho mal, az problematicku. britky maju dobru srst, neplznu az tak. u nas plzne hlavne dezo (biely), on je akokeby nieco medzi kratko a dlhosrstym... furminator vycesava tu podsadku, takze to sa neboj ze nic nevyceses :-) budes prekvapena. ja z deza vycesem mega vela a dost aj z krispina (a ten je taky trosku vypelichancek, na redsi kozusok...) ved uvidis... :-) tie odpocivadla nie su zle. ale hovorim, ze musi byt na to priestor. v panelaku sa neda, to nechceme na ukor nasho priestoru zase. oni su aj tak potvory, roztahuju sa vsade. k fontanke - skratu sa myslim bat netreba. jasne, stat sa moze cokolvek. ale tie motorceky su certifikovane nemeckymi firmami co sa tyka bezpecnosti. ved ak chces, tak kusok pogugli o tom. ja som skor mala strach z toho, ze ci sa kocuri s tou vodou nebudu hrat (labkami do nej a frkat). voda na nasich parketach nesmie stat, lebo by sa vzduli. ale nic takeho sa za tie 3 roky nestalo. ale samozrejme, ze bez fontanky sa da, ja som mala macku ktora zila 14 rokov aj bez fontanky, ona bola rozumna a pila dostatocne. ale nas dezo pil velmi malo a vyslovene ked chcel pit tak posadil sa do kupelne na dosku, alebo nam lozil na linku do drezu. proste chcel tecucu vodu, dokazal aj 2 hodky sediet vo vani a hypnotizovat kohutik :-) takze museli sme to nejak poriesit ked sme ho na tychto miestach nechceli mat. :-)
V předsíni :-)
ta bednička je super...
Ahojte zvieratkofili,vedel by mi niekto poradiť ako naučiť mačičku na fontánku?Strašne sa jej bojí,skúšala som ju zapínať aj vypínať,aby si plyšáčik zvykol,ale nič...
@karunkula hlavně nenutit násilím... necpat jí tam, nestříkat na ní... co k tomu zkusit dát misku s jídlem? nebo tam chvíli seď, pak jí zkusit přivolat, když přijde, tak jí hladit... musí na to přijít sama...
@karunkula nechaj ju zapnutu, ona si k nej cestu najde... dolezite je praveze mat ju zapnutu, lebo macky maju prirodzene rady tecucu vodu a nie stojatu. myslim, ze po case (mozno to bude trvat par dni) uvidis, ze macicka z nej pije. samozrejme, treba jej nechat aj misku s vodou. kym si zvykne. aby sa nestalo, ze nebude mat co pit a fontanky sa bude bat. ak sa do par tyzdnov s fontankou nezzije, tak potom to asi nepojde.. v takom pripade jej asi vyhovuje voda z misky...
dik,nikdy by som nestriekala vodu,ani násilím pchať,nie som predsa .... :-D aj misku s jedlom som skúšala,on k fontánke len príde,oňuchá a odíde k miske s vodou,hladiť sa nechá len keď on chce ;-) stále ho chválim keď tam príde,ale nepomáha...už som ju aj odložila cca na pol roka / myslím fontánku / a teraz znova vybrala,ale zas nič 8-(
dik @anairda,a ako dlho mám nechávať fontánku zapnutú? Aj na noc?
@karunkula hm... a kolko si ju vtedy v minulosti mala pustenu? mozno sa mu nepaci a nic sa s tym nebude dat robit... pripadne skus mu v jeden den na par hodin schovat misku s vodou... ale len na par hodin, nie na dlhsie a len vtedy ked si doma... ked bude smadny a bude pytat vodicku, alebo ho uvidis, ze ide tam kde maval misku s vodou, tak daj ho k fontanke... ale dlhsie ako nejakeho pol dna by som to nerobila, aby zase nebol dehydratovany... proste len trosku ho vysmadit, aby ho to donutilo pit z fontanky, ale neublizilo... moji kocuri su presny opak... oni si na fontanku tak zvykli, ze teraz ked mame na nej pokazene cerpadlo a nefunguje, tak nechcu pit z misky... chodia mraucat ku kupelni, tam vyskocia na dosku s umyvadlom a musime im niekolko krat denne na par minut pustit vodicku, a oni ju piju z kohutika :-) a kedze nechcu pit z misky vodu, tak musim pouzivat fintu... im do misky s vodou dam tak lyzicku bezlaktozoveho mliecka a tym ze ho tam citia, tak potom ju piju... docasne riesenie kym zozenieme nove cerpadlo...
@karunkula kym nam fungovala (tato nova keramicka cca rok, predtym sme cca rok mali inu - plastovu), tak bola pustena non stop... vo dne v noci...
veľmi ti ďakujem za fundované rady @anairda fontánku som mala najdlhšie pustenú asi pol dňa,ale on ju ignoruje,zalezie hore na "bidielko" a vôbec ho nezaujíma,tak ju vypínam,škoda elektriny...apropo keď ju skúsim pustiť nonstop,tak ako si to mala Ty,nezožerie to veľa elektriny? také čudo :-p si myslím,má asi dosť veľkú spotrebu...a vodu z kohútika? no to u nás nehrozí,ten sa vody bojí,aj fontánky,nieto ešte vodovodného kohútika :-D
@karunkula my sice nemame fontanku, ale nasa Lili zvykla pit vodu z vodovodu bežne ako tiekla.. nebala sa... ale Bery sa boji... chceli sme ho naucit aspon na bidet, tak sme mu ho pustali velmi slabučky prud a chodil, ocumoval,.. vzdy len chvilku sme nechali a dost.. niekedy ked sme vypli, potom tam vyskocil a olizoval mokre :-D Postupne sa odvazil aj počas tečenia dat labky hore na bidet... ale este stale nevyskocil hore, to zase az za nejaky dalsi tyzden... a potom nakoniec sa odvažil aj labkou dole , alebo sa načahoval zo zeme k tečucej vode s labkamina bidete... Parkrat skusil pit , ale skor sa mi paci, ked mu tam certsvu napustim,zastuplujem, vypnem a on si potom vyskoci a napije sa..... Stale ma z tej vody proste rešpekt.. malokedy sa z nej napije pocas tooho, ako tecie.... proste kazda cica je ina :)
dik,budem trpezlivo skúšať :-)
@karunkula neviem aky motorcek mas vo fontanke, ale my sme v oboch mali len taky malicky - cerpadielko. to podla mna vela nezozerie... ale kludne mozes robit tak, ze cez den pustene, v noci vypnute, podla mna je to ok. ved tie domace macky aj tak vacsinou v noci drichmu :-)
@anairda ani ja neviem aký mám motorček,ale je obyčko plastová,trochu - dosť vrčí ]-(
@benjik @malovani @anairda a všetci ostatní - práve riešim problém so záchodíkom pre kocúrika,budeme sa sťahovať,doteraz bol záchodík v byte v predsieni,no v dome budú dvere do predsiene zatvorené.Ideálne by bolo dať ho do kúpeľne kde je aj naše WC.Poraďte ako sa montujú tie dvierka pre mačky,ktoré dostať kúpiť,či sa dajú namontovať na akékoľvek dvere a či je to zložité.Bojím sa,že popraská lak alebo sa nejako inak poškodia...
my mame zasklenou lodzii a do spodni casti plastovych balkonovych dveri v obyvaku jsme si nechali dat bilou lesklou desku a do desky zabudovat dverni prulez pro cici,vypada to dobre,mame to tak jiz 5.rokem,cici se naucili chodit na zachod na balkon a je to pohoda! do bytu bych take zachudek nechtela.
takto:
@kimby vďaka,tak nejako to dám urobiť,lenže mi máme dvere lakované v lesku a preto mám obavy,či lak nepopraská.Pokiaľ by mal niekto skúsenosti s dvierkami pre mačičky,sem s nimi x-)
@karunkula ty dvirka jsem si koupila sama a nasledne dosla do firmy,ktera nam delala plastova okna,zda-li by si s tim poradili a navrhli toto reseni,sklo vyndali (je v listach) a dali tuto desku,vyrizli otvor a nasadili prulez,nyni jsme se stehovali,tak jsme desku vyndali s dvirky a novym majitelum vratili opet sklo do list,jak to ma byt a budeme to resit nyni v novem byte-stejne. Jake mate dvere presne,muzes dat foto?Je fajn,pokud mas moznost dojit do firmy odkud dvere mate,zda-li by byli ochotni.... tim,ze nam to delala firma,ktera plastova okna dodala a montovala....nepadla nam timto ani zaruka.Coz bylo fajn.
@kimby my máme dvere od Sapeli,keď si pozrieš môj album "kuchynské odhalenie" je ich tam čiastočne vidieť,nemajú nijaké sklo.Nerozumiem ale tomu,keď si napísala,že vám to robila firma,ktorá vám montovala okná,nepíšeš,či vám robila aj dvere,ale asi áno,zrejme tá istá firma vám robila aj okná aj dvere,je to tak?A dávali ste to robiť až dodatočne alebo hneď pri montáži? Pýtam sa preto,lebo píšeš,že vám nepadla záruka,takže ak by nám to robila firma,od ktorej máme dvere,záruka by trvala?Montovali nám ich teraz na jar.
