CYKY 4X10MM2
Zdravim, potreboval bych poradit cim a jak bezpecne napojit (prodlouzit) privodni kabel do domu CYKY 4X10MM2. Momentalne napojeny na stavebni rozvadec a posleze napojen na hlavni pojistkovou skrin. Novy rozvadec bude posunut cca o 6m. Dekuji za rady 😉
@sali_cze a jak to máš daleko od rozvaděče? Pokud kousek, tak za mě je nejlepší vyměnit za nový kabel. Pokud to máš delší, tak naspojkovat a zalít. Dají se koupit gelové spojky, ale osobně z toho mám respekt (nikdo neví, co ten gel udělá za 20let)... Jinak gelovou spojku máme použitou v zahradě už několikrát, ale tam, když to přestane těsnit, tak to ničemu nevadí a opraví se to - na přívodu je to větší problém.
@kekita praveze daleko a novy privodni kabel se mi nechce tahat 🤷‍♂️😔
Zkus třeba tohle. https://www.raycomat.cz/katalog/spojk...
@milan1965 diky 😉
@sali_cze v prvni rade by toto mela delat pouze odborne znala osoba a vrele to doporucuji… stejne bude muset dorazit zapojit rozvadec tak mu date o 2000kc vic a budete mit jistotu ze je to udelano spravne (respektive to by mela nasledne prokazat revize). Ciste akademicky nejjednodusi spojky s urcenim do zeme jsou tzn trhacky - imbus ktery se v urcitem momentu ulomy. Takze je zajisteno ze spoj je spravne dotazen ani moc ani malo. V existuji cele sady dle prumeru/prurezu vodicu. Jenom vrele doporucuji predem vyzkouset/premerit zda dane smrsteni prilozenych buzirek bude vsude dostatecne (sady jsou od do a u krajnich poloh to muze byt problem. Pripadne koupit vhodnejsi prumery - meli by to byt silnostene buzirky s lepidlem (me ty levne z obi)…. Vse se da koupit napr v KV elektru
Gelové spojky určitě ne, už jen z toho důvodu že jsou všechny vybaveny jednoduchým a nepříliš spolehlivým spojovacím elementem. Smršťovací spojky s lepidlem je standard. Pokud chcete věčný spoj, tak tam dejte spojku se zalévací pryskyřicí https://cz.traconelectric.com/product... ... k těm však bude potřeba zvlášť dokoupit šroubové spojovače. Nebo úplně nejlépe lisovací. Každopádně nechat samotné spojení na zkušeném profíkovi.
