Elektrika - zahradní domek, dílna
25. dub 201990
dobrý den,
postavil jsem zahradní domek cca 6*4m, dřevostavba
vyhl.50 mám, zkušeností s návrhem ne úplné s praxí, zapojení provedu asi pod dohledem zkušenějšího elekrikáře, ale abych jeho nabitý program nezatěžoval příliš, potřeboval bych se poradit, jak vše navrhnout a vše si roztahat sám
přívod jsem naddimenzoval kabelem 5x4 přímo od sloubku s hodinami, solo jištěné 3x25A jističochráničem
odsud
moje představa
světla
- jeden obvod pro cca 6 LED zářivkových trubic, 2 z nich spínané PIR snímačem ABB při vstupu, zbylé solo vypínačem u dveří. Dveře jsou dvoje, tz. PIR snímač a vypínač u každých dveří. takže zapojení asi jako schodišťák
- všechna interiérová světla by zároveň měla být spínána DIN relé z alarmu
- venkovní světla s vlastním pohybovým senzorem pro osvícení přístupové cesty, světla budou nad dveřmi
to je ze světel vše,
otázka zda to řešit samotným chráničem nebo jističo chráničem a mít tak jediný jistič na tento světelný okruh nebo to nějak rozdělit třeba ty venkovní světla a vnitřní
obsazenost v rozvodnici tedy jistič,chránič, cca 3 moduly pro přídavná relé.
vše plánuji s rezervou, třeba se to neosadí vše, ale raději větší fantazie než pak aby mi chyběl kabel nebo místo v rozvaděči
___________________________________
zásuvky:
přívod je sice počítané do budoucna s 3fáz. ale 3F zásuvku asi nikdy nevyužiji
uvnitř tím že to bude půl dílna s ponkem a půl zahradní domek plánuji pár zásuvek(rozmístění podle použití, do 10ti se 100% vejdu)
- solo zásuvka venku, spínaná opět přes relé z alarmu, počítám solo jistič nevím jestli pro tento obvod chránič samostatně
- ostatní zásuvky předpokládám také pod chráničem (nevím jestli komplet jističochránič nebo solo)
- rezervní zásuvka pro nevím co, vánoční světla atd. prostě rezerva
- v rovaděči tak 4moduly pro autoamtizační relé+jističe
stejně jako u světel, je to návrh, bouda pro dílnu a dlouhé zimní večery + zázemí zahrady
nechci úplně jak v domě rozdělovat každou zásuvku na solo okruh, ale zase bych to chtěl mít vyladěné a k obrazu svému
montáž plánuji zásuvky i vypínače zapustit do OSB desek, vím o možnosti koupit od ABB tango vhodné pro dřevostavby, stejně tak bude asi vhodné použít krabičky pro dřevo. nevím jestli má cenu použít oboje s ochranou nebo jen třeba ty krabice
rozvodnici plánuji také zapuštěnou a podle toho co mi poradíte zvolím velikost
děkuji Tomáš
  • Par elektrikaru tady sice je, ale zkuste tento dotaz vznest na diskuzi portalu elektrika.cz tam na dotazy odpovidaji vesmes revizni technici, projektanti a zkuseni elektrikari, tohle je spis slepicarna kde se dozvite jakou dat do pokoje zaclonu... (berte s humorem) 😃 jinak minimalni prurez kabelu od hodin je 6mm.
  • Na každý okruz samostatný chránič.Dávám jističo chrániče.Norma stanoví chránit nezbytně nejkratčí okruh a to je jeden okruh.Krabičky jsou samozdřejmě i do hořlavého materialu.Jinak třeba zde https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39433.0.html/view .Každý elektrikář Vám ale poradí.
  • Na portálu elektrika ti možná někdo poradí, ale spíš čekej odpověď typu co na to projekt 😃 To jako vážně, co okruh, to chránič? Je to zahradní domek, ne prostředí s nebezpečím výbuchu nebo nemocnice. Předpokládám, že znáte funkci jističochráničů a chráničů. Vše je o komfortu a penězích, můžeš mít jeden chránič a dva jističe když se vejdeš do počtu zásuvek, světel a nebudeš přetěžovat dané okruhy, ale jakmile něco vylítne tak to nepůjde. Volil bych jeden třífázovej chránič a za to jističe, dle uvážení a vytíženosti okruhů nebo chrániče 2 na venek a vnitřek. Čtu dobře, že máš v domě co samostatná zásuvka, to jeden okruh?
  • Sponzor fóra
  • nene v domě jsem to myslel obrazně
    do boudy nejde tak o peníze spíš uvaha. prostě ochráněné bych to chtěl mít, at světla tak i zásuvky, a jen přemýšlím jak to složit a co už je moc a co nedostatečné
    ale jak jsem psal zase to chci mít vyšperkované abych měl rezervu ve všem, nechci o tom mluvit jako o bordel kůlně kde stačí dva jističe a nějak se to roztahá
  • @neumtom  Nechápu, proč dáváte do elektroměrového rozvaděče jističo-chráníč. V tomto rozvaděčí by jste měl mít normální jistič a dál by jste měl pokračovat do rozvaděče v chatce stále jako TN-C. Neboli nulák a tří fáze + HDO, Teprve v chatce přecházíte na TN-S. V chatce bych dal do rozvaděče: vypinač, přepěťovou ochranu B+C, trojfázový proudový chránič pro zásuvkové okruhy a jeden jističochráníč pro interní světla. Pro nadproudou ochranu doporučuji jističe DPN (s odpínáním N). Takže jeden trojfázový jistič a cca 4 jednofázové jističe (interní zásuvky, externí zásuvky, venkovní světla a rezerva). Samostatný jističochránič pro světla je z toho důvodu, aby jste si mohl posvítit pokud vypadne společný trojfázový proudový chránič. Nechápu k čemu tam máte ty stykače pro alarm. Osobně bych spíše preferoval vypinače na světla než PIR. Rozvaděč musí mít typový štítek. Nemůžete si jednoduše koupit rozvaděč a do něj nainstalovat moduly. Domluvte se s elektrikářem, co Vám bude dělat revizi. Případně se podívejte na stránku https://navrh-rozvadece.cz/. Můžete si tam sestavit rozvaděč, program doporučí skříň, zkontroluje oteplení a vytvoří dokumentaci včetně typového štítku. Rozvaděč si můžete nechat i zkompletovat.
    Rozvody světel bych tahal hvězdicově. Neboli natáhnout z rozvaděče do každé místnosti samostatný CYKY-J 3x1.5 na světla a ke každému vypinači CYKY_O 3x1.5. V rozvaděči si propojíte podle potřeby co a jak chcete spínat.
  • jističochránič na přívodu byl schválně pro potřebu stavby. osazen bude jen 3F jističem
    vypínač - možná, ale proč když mám 3F jistič, kterým to mohu vypnout
    přepětˇovou ochranu - OK beru
    zapojení jističů chápu, díky to zní rozumně
    relé v rozvaděči ovládané alarmem využívám k sepnutí světel na zahradě v případě polachu, nebo od aktivace např bránou ve spojení se soumrak.spínačem. prostě jednoduchá automatizace, stejně tak např odpojení venkovní zásuvky při zajištění alarmu apod.
    PIR na světla jsem myslel pro tu lenost: otevřu-svítím po 5 min zhasne a neřeším že jsem zapomněl zhasnout. alternativou by mohl být časovač ovládaný vypínačem
    - nechám si poradit. děkuji
  • @neumtom Jistič máte v elektroměrovém rozvaděči. Tím samozřejmě odpojíte celý podružný rozvaděč, ale taky ho můžete mít dost daleko. Není to podmínka, ale vypinač se používá. Trochu to souvisí s typem jističů a proudovým chráničem. Pokud použijete jeden společný proudový chránič+ N jističů a dojde někde ke zkratu mezi N a PE hledá se to pěkně blbě. Pak se Vám ten vypinač v rozvaděči hodí. Proto Vám radím DPN jističe. Chyba se hledá podstatně jednodušeji a cenový rozdíl není moc velký. Většina výrobců tyto jističe dělá jako dvojmodulové. Bonega je dělá jednomodulové, takže to zabírá stejný počet modulů jako klascké.
    Čím vybavujete alarm. To je nějaké hlíhání ? Jaký to má účel.
    PIR moc nemám rád. Pokud máte zviřectvo, tak se problematicky nastavuje citlivost tak, aby to třeba pes neustále nerozsvěcel. Navíc někdy nepotřebujete nebo nechcete svítit. Je to věc názoru, já si radši rozhoduji sám a ne aby za mě rozhodoval nějaký pitomý automat. V jednom takovém baráku pracuji. Chci si zaclonit žaluzie, aby mi nesvítilo do PC, ale automat zjistí, že je tma a rozsvítí světla.
  • na PIR máme podobný názor, možná jsem to špatně popsal, myslel jsem použití PIR pro pohyb uvnitř dílny, jen když pro něco na rychlo skočím. pokud tam chci být déle sáhnu po vypínači a zapnu světla ručně
    osobně nemám rád halogenová světla s pir aby to nasvěcovalo zahradu, před vchodem apod samo od sebe. ale ovládám to jak říkáte z toho alarmu, např. otevřením branky, nebo z domu pokud houká siréna a k tomu se rozvítí celá zahrada věřím že to efekt má
  • @neumtom  To souvisí s radou, aby jste tahal rozvody světel a vypínačů hvězdicově. Pak není problém ovládat některá světla sekundárně i relátky nebo stykači. Vy chcete ta světla jen rozsvítit bez ohledu na stav vypinače. Relátka tedy budete zapojovat parallelně k vypinači, ne jako shodišťák jak jste psal.
    Články od našich partnerů
    Plotový systém nahradí klasickou zeď
    Archiv článků od partnerů
