Hlavní jistič - 32A nebo 40A
Zdravím vás, stavebníci :-) Jaký jistič byste doporučili na RD? V projektu je 40A, ale zdá se mi to hodně. Budeme mít bungalov, elektrické kabely na vytápění + standardně vybavená domácnost. Vše pojede na elektriku. Díky.
40A??? - plánujete doma Závody přesného strojírenství??? To bych si ověřil, protože 32A je dle mého dostatečné...
Jestli to není nějaký Southfork, tak by měl stačit jistič 25A. Máme instalovány kabely cca 9kW, vše v elektrice i s indukční deskou a jistič za osm let vlivem přetížení nevypadl. Chce to ohlídat si rozložení zátěže do jednotlivých fází.
tak my máme taky jističe 3x25A... A to jsme asi víc energeticky "nároční" než standardní domácnosti... V domě není zaveden plyn, vše jede jen na elektriku - máme TČ 16kW, indukci, myčku, sušičku,...V domě nám jedou permanentně 2 PC + nějaký notebook, dále má manžel v kanceláři např. řezací plotr, thermolis, atd. a nikdy se nám nestalo, že by něco vypadlo ;-) Kdo Vám těch 40A naprojektoval? Určitě bych to s někým prokonzultovala, zdá se mi to zbytečné...
Diky moc vsem za info!
@kofejn mohu se zeptat, od koho mate kabely? a jak vam vychazi spotreba? muzeme probrat pres soukr. zpravu. diky
Kabely i regulaci mám od Devi a spotřeba je na obrázku. Podrobnosti až večer či zítra, musím pryč.
diky moc, takze cca 10-12 tis kWh NT a 300-400 kWh VT - nevim, kolik stoji kWh, ale cca 30 tis? Jak velky mate dum? Vyuzivate i krb?
@catt82 vaše TČ nemůže mít odběr 16Kw pak by vám 25A nestačilo.... viděl bych to max na 9Kw.....
@zeneva Je to jen byt 3+1, bohužel pod střechou a pod námi nikdo nebydlí. Těch 30kKč odpovídá, je to jediný zdroj tepla a od roku 09-14 byla manželka s dětmi doma. Mohl bych opsat jen topení, ale bylo by to stejně zkreslené zásuvkou pro žehličku, která je připojená na přímotopný okruh. A s těmi našemi čuňaty je furt v provozu. I dnes :-S Edit: Ztráty před výměnou oken a 6cm vaty ve stropě byly spočítané na 6.3kW. Teď je to lepší, ale zase nám chybí sousedi. Tipuju to kolem 5 kW.
@petrsv1000 máme TČ HotJet země-voda a je to řada 16W, mělo by to odpovídat výkonu 16kW. Nebo se pletu?
@catt82 je možné, že to má výkon 16Kw, ale ne elektrických, to by pak opravdu těch 25A nestačilo. My máme 9Kw kotel a ostatní spotřebiče na elektriku a 25A je akorát, tak podle toho porovnávám....
@catt82 Pletete si pojmy "výkon" a "příkon". U TČ se většinou udává tepelný výkon v kW, který je odvozen od příkonu a COP. Pokud chcete (hrubě, ale pro představu s dostačující přesností) zjistit příkon čerpadla, pak musíte tepelný výkon (u Vás 16 kW) poděli COP faktorem. I ten je proměnlivý dle podmínek, ale odhaduji, že by mohl být někde okolo 3,2 až 3,5, možná i výše. A potom tedy 16/3,5=4,58 plus nějaký příkon pro další el. spotřebiče spojené s čerpadlem. Zaokrouhleno tedy asi 5 kW příkonu. No a pak už těch 3x25A bude stačit docela bohatě.
@jiri_1477 je to možné, jsem laik a elektrice opravdu nerozumím :-) A u el.kabelů (např. těch 9kW) je to něco jiného?
@catt82 El. topné kabely, el. kotle, přímotopy - vše pracuje na principu přímé přeměny el. energie na tepelnou energii. Prakticky bez nějakých ztrát, ale i bez zisků. Z příkonu o velikosti 1kW el. energie ze zásuvky vyrobí cca 1kW tepelné energie. U TČ je to poněkud jiné. Čerpadla nepřevádějí el. proud přímo na tepelnou energii, ale využívají proud pro pohon čerpadla, které teplo čerpá proti spádu z okolí do objektu. Proto ten COP faktor, který vlastně udává poměr mezi spotřebovanou el. energii a z okolí získanou a do objektu dodanou tepelnou energií. De facto tedy "sbíráte" pomocí čerpadla teplo z okolí domu a tím čerpadlem ho vháníte dovnitř. Teplo tedy nevyrábíte, jen ho někde berete a tu spotřebovanou energii potřebujete ne na jeho výrobu, ale na jeho transport do domu. Omlouvám se, pokud je mé vysvětlování zmatečné, Holt, učitel nejsem.
@jiri_1477 pochopila jsem :-) Což se sama divím, ale krásně jste to vysvětlil ;-) zase jsem o něco chytřejší :-)
Ako sa tesite na zmeny v uctovani za elektrinu? nechcel by som platit za 40A istic od buduceho roku.
@people Bez problemov :) Porovnavac udava usporu 600 korun.
@people pohoda cca 2500 navyseni :)
Zrovna dneska manzel rikal, ze se opravdu chysta zmena plateb podle velikosti jisticu a ze muzeme byt radi ze mame jen 25A
Do června se k tomu lidé mohou vyjadřovat a pak se uvidí. U mě je to příjemné navýšení asi o 100%. Takže cesty jsou dvě - začít topit elektřinou a namontovat průtokáče, nebo snížit jistič. To stojí kolem 4 tisíc. Uvidíme.
Diskuse pokračuje po 2 letech
@flakac
náš jistič 3x40A
Reálně u nás : --- 3f přístroje: Hoblovka 6 Kw, cirkulárka 4 Kw, skloker. var. deska 6Kw , kotel 12 Kw, trouba 2 Kw > jenom toto je asi 30 Kw > jenom toto bere 25A na 3 fáze (zůstatek 15 A/ 1F --- 1f přístroje: konvice 2 Kw, mikrovlnka 1,5 Kw, osvětlení 1 Kw , PC 0,3 Kw, TV 0,2 Kw, lednička 0,2 Kw , myčka 1 Kw, pračka 2 Kw, vysavač 1,1 Kw... je asi 9,3 Kw > cca 40,5 A > rozděleno rovnoměrně 13,5A na 1 fázu a zůstane nám při plném chodu domácnosti asi 1,5A na 1 Fázu.
A rika vam neco soudobost? Ja mam treba 3x 20A letos me ceka rekonstrukce vse na elektrinu hlavni zrouti : Indukce, TC vzduch/vzduch s prikonem 1,5 kW, 3 x primotop po 1kW, bojler 2kW a dalsich x spotrebicu, budu davat prednostni rele ktere pri vareni odstavi primotopy a bojler, nez platit cezu jakoukoliv korunu navic za rezervaci jistice 😉
@kopca89 mame 3x32 , mozna platim o neco vice, ale nemusim resit tyhle rele a co se kdy vypina. Ale kazdy ma jine preference
@zeneva Já jsem elektrikář, je to koníček a rád si s tím takhle vyhraju ;-) Chtěl jsem jen poukázat na to že člověk nemusí mít notně takový šílený hlavní jistič jako je 3x40A. Dva roky zpět strašili se zavedením vysokých poplatků za rezervaci příkonu, zatím z toho sešlo, ale kdo ví v budoucnu...
https://www.cez.cz/cs/podpora/technic... pro zajímavost kalkulačka od čezu (orientační výpočet hl. jističe) mě shodou okolností těch 3x20A opravdu vyšlo.
@kopca89 Ano sódobost ja, ale furt by jel stejně kotel, bojler, tv, skloker.var deska a plus neco k temu a je to brane s rezervó A kdyztak dum je na patro + hůra a je na 2 rodiny na vrchni patro de hneď z rozvaděča 3x25A, na budócí kuchyň, plyn tam nevede.
Diskuse pokračuje po 5 letech
Existují přepínače značky Hager. velmi dobře
