Menu Forum
Led osvětlení - pískání trafa
7. lis 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
barmart
Registrovala se 15. února 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 13 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
barmart
 V kuchyni máme led pásek - osvětlení se stmívačem. Při nastavení nejvyšší a nejnižší svítivosti pásku trafo nepíská, avšak při nastavení jakékoliv jiné svítivosti mezi nejvyšším a nejnižším stupněm trafo nepříjemně píská. Čím to může být? Nejvyšší stupeň svítivosti nám nevyhovuje a nejnižší stupeň je nedostačující. Potřebovali bychom tedy nějaký střední stupeň svítivosti, avšak bez pískání. Děkuji za radu.
29. črc 2015 v 11:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mrblackpa (60 r.)
Registroval se 20. dubna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 54 příspěvků. Má 1 přítele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
mrblackpa (60 r.)
 Bohužel pulsní zdroje při regulaci pískají. Buď dát pásky do série, pak nepojedou na 12, ale na 6 V, nebo změřit napětí na pásku při intenzitě která vyhovuje a pořídit adapter s tímto napětím bez regulátoru. Prodávají se adaptery se skokový přepínačem, tam je voltáž odvozena z počtu závitů a ne regulací polovodičem.
Pozdě ale přece.
3. zář 2015 ve 13:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
27. říj 2015 v 11:13 • elinkam3
fotoportrét
fotoportrét
fujit
Registroval se 25. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 66 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
fujit
 Pokud je to možné tak vyreklamovat. Jinak nejspíše výměna regulovatelného zdroje.
7. lis 2015 ve 12:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
