Připojení malého průtokového ohřívače na společný okruh
10. lis 2021120
Zdravím, mohu malý ohřívač (nejmenší myslím 1,5 Kw ohřívač) k umyvadlu na WC (jen k opláchnutí rukou) připojit na zásuvkový okruh společně s dalšími 5 zásuvkami (dětský pokoj a 1 na chodbě).
  • @radimir  Ten bojler nebude dohřívat déle jak 5 minut, nenastavujte větší teplotu jak 40st. a na léto bych ho vypínal protože má ztráty / topí ta zásuvka to podle mě zvládne jestli je dobrá el. instalace s proudovým chráničem.
  • @wpavel  Dělá se to nové, řeším zda tahat další kabel nebo natáhnout z té zásuvky
  • @radimir  Záleží jak je to daleko, každopádně tam dejte ten chránič doufám že to dělá elektrikář.
  • Sponzor fóra
  • @radimir  nedavej si prutokac-tak nizky prikon ti nic moc neohreje a budes akorat nastvany.
  • @kekita  Tazatel nepíše nic o průtokáči.
  • @wpavel   Omlouvá se, v názvu diskuze je napsáno průtokový, takže jaký myslel opravdu nevím, ono na umytí rukou stačí i slabší. U toho průtokového potom žádné ztráty nejsou.
  • @wpavel  ted jsem se schvalne divala na specifikace a prutokac 3,5kw ohreje za minutu z 12° vody na 45° jenom 1,5l vody-co je hruza. U toho 1,5kw to radsi ani nepisou, kolik to ohreje... My jsme nad tim totiz taky uvazovali, k prarodicum do stare pradelny, ale nakonec jsme dali maly 5l bojler. Na umyti rukou idealni.
  • @kekita   Kolik vody potřebujete na umytí rukou, a jak teplou vodu? Určitě to není vhodné do prádelny. U toho 5l budete mít odběr EE aniž pustíte vodu, to se u průtokového neděje. Pro tazatele při použití průtokáče s odběrem 3,5 kW určitě samostatné vedení.
  • @wpavel  no, 1,5l za minutu je fakt malo-my mame setrici baterie a ta ma prutok 5-6litru za minutu. 1,5l ti bude jenom crckat-nebo spis budes mit studenou vodu... A to o 1,5kw prikonu ani nemluvim-to ohreje tak 0,7l za minutu.
  • @radimir  pokud mas uz rozbite zdi, kvuli celkove rekonstrukci, tak jednoznacne novy privod se samostatnym jistenim. To uz neni takova palka a mas jistotu.
    Ono by to totiz mohlo dopadnout tak, ze ty to pripojis na ten zasuvkovy okruh, nastavis tam 1,5kw. Pak zjistis, ze ti to nic neohreje, tak zapomenes a pridas na vykonu a casem tam mas 5kw ani nevis jak.
  • @kekita  Stále se bavíme o umytí rukou na WC, tak že potřeba průtoku nim.. Čistě průtokáč se nedělá asi pod výkon 3,5 kW, malý zásobník 5l má ten příkon 1,5 kW.
  • Co se týče výkonu tak to obvod v klidu udrží. Ale správně podle legislativy má mi každý větší spotřebič ( mikrovlnka, myčka, pračka, sušička, lednička, prutok. Ohřívač.....) mít svůj vlastní obvod pobavte se pak s elektrikářem co vám to bude zapojovat . A hlavně záleží na revizakovi. Co se týče chrániče tam to nemá smysl řešit všechny jak světelné tak zásuvkové obvody musí být přes chránič až na pár výjimek . A nesmí být jeden hlavní chránič.
    Hledat pouze v názvech témat
