Vzduchotěsné krabice: Zásadní pro vzduchotěsnost domu?
Zdravím, vyplatí se používat vzduchotěsné elektroinstalační krabice, pokud chci dosáhnout vzduchotěsnoti obálky domu nebo stačí ty klasické? Má to na vzduchotěsnost zásadní vliv? Díky.
Odpověď na příspěvek od raptor18:
Zdravím, vyplatí se používat vzduchotěsné elektro…
@raptor18 Ze zkušeností z Blower Door testů vyplývá, že netěsnosti kolem běžných instalačních krabic mohou způsobit až 20–30 % celkového úniku vzduchu z domu. Pokud pak má dům desítky krabic, každá s malou netěsností, součet je významný. U pasivního domu často nevyjde Blower Door test, pokud se použily běžné krabice bez dodatečných opatření.
@raptor18 Záleží z čoho máte postavený dom. Duté tehly sú na to strašne náchylné, ytong je na tom lepšie. Dajte vzduchotesné na obvodové steny, u priečok je to zbytočné, ale i tak, je to rozdiel pár stoviek.
Řekl bych, že stačí dát klasické krabice (a jejich kabely) do cementového lepidla a ne do sádry.
Jde krabičky utěsnit nějakým tmelem, silikonem dodatečně?
Jde krabičky utěsnit nějakým tmelem, silikonem do…
@rumcajk Je to dosť drbačka, ale dá sa to. Normálne vezmite PU tmel a zatmelte všetky otvory. @wacko Hrubá vrstva lepidla môže tiež vypraskať ako sádra a musíte to fakt poctivo tým lepidlom vyplniť. Príde mi jednoduchšie a rýchlejšie použiť krabičky na to určené. Normálna stojí 7 Kč, vzduchotesná 14 Kč, na celom baráku som mal v obvodových stenách asi 50 krabičiek, to je rozdiel 350,-. Povedal by som, že to je dosť zanedbateľné.
@rumcajk Je to dosť drbačka, ale dá sa to. Normál…
@roman_ Ty ceny jsou už trochu někde jinde, ale pořád by byl ten rozdíl na celý barák max 2 tis. Takže samozřejmě máte pravdu, vždy bude lepší dát zrovna ty vzduchotěsné krabice. Pokud teda tazatel nechce mít barák jako pan Sacha... 😃
My jsme vzduchotěsné krabičky nedávali, poctivě sádrovali, ale stejně u některých krabic v obvodových stěnách foukalo. Takže jsme nakonec přemazávali PU tmelem - pak již bylo ok. Nicméně, doporučuji rovnou pořídit vzduchotěsné krabice, vymazávání PU tmelem nebyla zrovna oblíbená aktivita :)
@roman_ Ty ceny jsou už trochu někde jinde, ale …
@jozkakomosny Ceny sú aktuálne, 14,30 za krabičku. https://www.kvelektro.cz/elektroinsta...
@jozkakomosny Ceny sú aktuálne, 14,30 za krabičku…
@roman_ Jenomže u této krabice je těsnost podmíněná správnou montáží - musí se dodržet správná hloubka a osazení do stěny (aby neprotlačila parobrzdu, pokud je), všechny vstupy musí být plně zaslepeny nebo osazeny kabelem (jinak ztrácí vzduchotěsnost), přechod mezi krabicí a zdí je třeba vytmelit nebo přelepit (není samonosně těsný), atp. Prostě se nejedná o krabici s certifikací "Blowerproof" nebo specializovanou konstrukcí jako má např. Kaiser ThermoX - ty mají dvojité těsnění, vyšší konstrukční odolnost proti tlakové zkoušce, možnost napojení na vzduchotěsnou fólii... Ale samozřejmě je to lepší než běžná krabice bez těsnění.
@roman_ Jenomže u této krabice je těsnost podmín…
@jozkakomosny Tieto som použil, ani jedna nefúkala. A to som ich lepil iba na trochu lepidla alebo na penu. Krabička nemá žiadne otvory, urobí sa malá dierka do gumičky a pretlačí sa ňou kábel. Pre každý kábel samostatná dierka. Napojenie na fóliu som neriešil, je to krabička pod omietku, nie do sádrošu, na to sú iné. Na hĺbke montáže nezáleží, prechod medzi krabičkou a stenou vyplní omietka.
