Díra v omítce
Dělníci města udělali díru ve fasádě našeho domu, je velká asi jako tenisák (hloubka 3-4 cm) a prý že to zasádrují. Sádra na venkovní omítku se nezdá vhodná. Co po nich máme chtít ať tam dají, jak to mají opravit? Dům není zateplený.
Měla by se použít venkovní mrazuvzdorná malta nebo štuk, případně síťka pro větší hloubky, ale to asi tehle případ nebude, a povrch pak sjednotit.
Odpověď na příspěvek od tomm4:
Měla by se použít venkovní mrazuvzdorná malta neb…
@tomm4 To je lepší nápad než ta sádra. Ta nemá v exteriéru dlouhou životnost.
Sádra, jakou běžně dělají v interiéru, opravdu není vhodná na venkovní fasádu, hlavně pokud dům není zateplený. Venku by totiž rychle popraskala nebo se smyla deštěm. Takže po nich můžete chtít, aby tam nedávali běžnou sádru, ale opravnou hmotu určenou pro venkovní fasády. Ideálně se zeptejte, jestli mají zkušenosti s opravami fasád na nezateplených domech – ne všechny opravné malty drží stejně dobře na starých cihlách či kameni.
