Diskusi odebírájí 3 lidé
Fasáda domu
Dobrý den, Letos jsem dokončil fasádu domu. Cihla Porotherm 30 profi dryfix. Použil se 26 cm EPS 70. Na Ztracené bednění byl použit 10 cm XPS. Na první 2 šáry a kousíček byl použit perimetrický EPS. Lepilo se na rámeček a buchty na klasické lepidlo WEBER TMEL 700. Perimetr na pěnu Ceresit CT 84. Perimetr stěrkován Weber Elastic. Jinak vše komplet se stěrkovalo Weber 700. Kotvil jsem 3 kotvy do každé tabule FISCHER ECO TWIST, které jsou bez tepelného mostu. Finální omítka byla zvolena: Weber Extra clean ACTIVE. Mělo by se jednat o nejlepší omítku od Weberu. Je tomu opravdu tak? Nezateploval jsem překlady a použil venkovní žaluzie. Vyřešil jsem to purenitovýma boxy s Kerdyn desky, které byli jako boční vodící nohy. Za purenitové boxy byl zvolena izolace KOOLTHERM K5. Tl. 7 cm. Takže je to za 14 cm. To by mělo tepelný most u překladů vyřešit. Dokáže někdo říct? Jestli můžu mít dům v pasivu? V podlaze je 23 cm EPS 200. STŘECHA je zateplená 40 cm vaty Isover uni. Moc děkuju
@zateplovak Záleží na technologii a spotřebované primární energii v PENB. Ale máme ještě víc izolací a jen s tepelkem a rekuperací je barák aktuálně "B". Stačilo by přidat dva panely fotovoltaiky a jsme v "A".
@kofejn To jsem zapomněl napsat. Podlahovka a tepelné čerpadlo ZEMĚ x VODA IVT EQ C6
Také záleží na orientaci, zastínění, velikosti, poměru plochy k objemu, oknech a mnoha dalších parametrech. Takže odpověď je jednoduchá - dům může být v pasivu (15kWh/m2 a rok + primární energie pod 60kWh).
A rekuperace tam je, nebo není?
@zateplovak za mě jste použil nesouměrně množství izolace na strop. Na obvodech máte sice 26 cm, ale nejvíce tepla uniká stropem a tam máte jen 40 a ještě k tomu vaty, kde můžou být tepelné mosty. U mě energetický specialista pro dotaci spočítal, že na strop bych měl dát alespoň 46 cm izolace, aby to ladilo s mými 18 cm eps na zdech...
@petr13 Mám šikmou střechu. V mém okolí staví xxx domů. Všichni dají max 30 cm vaty do šikmé střechy. Nikdo více. Už i já jsem extrém. Vy máte nejspíše bungalov, kde jsou TZ vyšší. U patrového domu nejsou takové. Teplo stoupá vzhůru.
@pyramis Rekuperaci jsem nedával. Mám udělanou přípravu na fotovoltaické panely. Ale je to hrozně nevzhledné. Nelíbí se mi to...
Tak pak dům v pasivním standardu určitě nebude.
@pyramis Jen kvůli rekuperaci? Jako o papír mi fakt nejde. Spíše reálně.... S takovou izolací na obvodě a ve střešním plášti nemůžu protopit téměř, nic, ne? Každý mi říká, že to vytopím svíčkou 😀😀
@zateplovak Parada. Kupte 3 svicky a kdyz bude delsi zima, tak 4 😄. A ted vazne...prestante s temi nesmysly.
@yesman To byla bráno s nadsázkou 😅... I tak si ale myslím, že náklady na vytápění budou v pohodě. Tepelko země voda je v podstatě to nejlepší co může v dnešní době být. Krb jsem nechtěl. Nechtěl jsem kotelnu v obýváku.
@zateplovak Nejde o papír, ale Vy byste chtěl mít pasiv, ale bez rekuperace to jde těžko, protože ztráty větráním jsou vysoké. Měl byste mít výpočet PENB, kde máte spotřebu napsanou. Z Vašeho popisu se nedá posoudit jak daleko jste od pasivního domu vzdálen, klidně můžete mít i trojnásobnou spotřebu. Více než tloušťka izolace dělá tvar domu, orientace, okna. V pohodě i tak být můžete, protože 50 let staré domy jsou na tom o dost hůře.
@zateplovak ok ano mám bungalov, u patra to asi bude jiné. Ještě k té rekuperaci, tak ano zaprvé budete mít bez ní větší ztráty větráním a za druhé bude muset velice často větrat. Pokud jste totiž dělali vše pečlivě, tak by měl být dům co nejvíce vzduchotěsný a tím pádem je potřeba větrat o to víc. Abyste vyhověl normám, tak se může stát, že by jste měl třeba každé 4 hod otevřít okno..ale záleží samozřejmě na velikostech místností a kolik lidí tam je. Pokud jste měl půl milionu na čerpadlo země voda, tak je škoda že jste nenašel 100tis za rekuperaci a mohl jste mít pak i tu dotaci...
@petr13 O prachy mi nešlo. Ještě nemám střechu zateplenou. Nějak se mi do té rekuperace nechtělo. Jeden známý to má, a pořád se mu to kazí. A to má jednu z nejlepších neli nejlepších...
No já si bez rekuperace už neumím představit pohodlné žití v domě.
@zateplovak Take jsme rekuperaci nechteli, jen dalsi vec zavisla na el. proudu.
@puhelin nikdy nepřestanu žasnout, jak jsou lidi schopni měsíce řešit topení a dát za to stovky tisíc a nad stejně důležitou věcí, nebo dokonce důležitější - nad větráním jen mávnou rukou, že budou otvírat okna. Nechat větrání v topné sezóně na oknech, v NED nebo dokonce pasivu, je naprostá zoufalost.
@puhelin Tak kdyby nebyla elektrika, otvírací okna máte pořád. Na běžné provozní otáčky má spotřebu 20W, na maximum 180W a to mi za čerstvý vzduch stojí. Po zkušenostech s ložnicí v bytě jsem si dal rekuperačku do baráku jako podmínku. Kdybych měl šetřit, musel bych zrušit akvárko. Jeho spotřeba je 2.2kWh denně a to je to jen 250l a světla spíš míň.
@kofejn Neslo nam o usporu, ale spis o to, ze je to jako s jinym spotrebnim zbozim. Muze se porouchat. Dari se nam to eliminovat.
@honzik75 No vidite. Pro me je zoufalost se spolehat na spotrebic. Je to o preferencich kazdeho, co mu vyhovuje. Cim mene elektrospotrebicu, tim vic to vyhovuje doma nam.
@puhelin No jak myslíte, ale takhle je mužete skončit u ledového sklepa místo ledničky a se suchým záchodem na dvorku. To bych si spíš dovedl představit život bez myčky.
@puhelin Mám to stejně. O prachy mi nešlo. Spíše zase řešit, jestli se to udělá dobře atd. Víme, jací jsou řemeslníci. Už jsem z toho unavený. A maximální souhlas. Čím více elektriky a další s prominutím pičovi... tím se to jen více jebe. A musím říct, že elektriky máme doma hodně. A dvakrát nadšený taky nejsem.
@kofejn Je vidět, že každý má jiný názor. To je dobře. Jinak by to byla nuda. Život bez myčky jsi představit nedokážu. To radši nechám otevřené okna😅😅😀 a zaplatím více za energie.
@puhelin věřím, že se shodneme na tom, že větrání je stejně důležité, jako topení. Možná i důležitější. Moderní, utěsněné, domy jsou zrádné v tom, že nemívají problém s kvalitou konstrukcí a vydrží hodně. Budu se opakovat, ale protože mám doma čidla CO2 i vlhkosti, tak vím, jak rychle dokáže vystoupat nekvalita vnitřního vzduchu. Udržet to větráním okny je dost náročné (časově i energeticky) a otrocké. V minulosti jsem zkoušel a měřil hodně. Takže mě nikdo nemusí přesvědčovat o opaku.
@honzik75 Nemame moderni utesneny dum, mame normalni dum s normalni skladbou. Stihli jsme ho zrekonstruovat jeste za podminek platnych pred tou velkou zmenou. Je prijemne rano otevrit okno a nadechnout se cerstveho vzduchu, nepripadam si jako otrok, kdyz vetram okny.
@kofejn Umim si predstavit i zivot bez mycky. Ale zase bych spotrebovala vic vody (3 deti), takze mycku mame.
@zateplovak Nerad ti kazím snažení, ale pasivní dům už dávno není jen o síle izolace v obálce domu. https://www.youtube.com/watch?v=YuL6p...
@puhelin "Je prijemne rano otevrit okno a nadechnout se cerstveho vzduchu" - já bych řekl spíše naprosto nezbytné (bez řízeného větrání). V noci většina lidí nevětrá, ale spí, a tak ráno bývá v takovýchto místnostech velmi, ale velmi zvýšená koncentrace CO2. Stačí si půjčit měřič a zatím všichni, komu jsem ho půjčil já tak změnili způsob větrání. Nebo je lepší smrádeček, ale teploučko ?
"Dokáže někdo říct? Jestli můžu mít dům v pasivu?"...Ano dokáže a to energetický specialista. On vám spočítá všechny parametry potřebné k B2. Je tam XX parametrů, které musíte splnit. Nevím jestli chcete pasív na pocit nebo kvůli dotaci NZU? Pokud chcete dotaci, tak musíte mít i bloowerdoor test a mělo se s tím počítat už v průběhu projektování a výstavby. Pokud chcete pasív jen parametrově splnit, i tak uvádíte málo údajů.
@radim2015 Jenze my smradek nemame, protoze nemame utesneny dum, ani jsme ho nechteli. V koupelne a na zachode mame nuceny odtah a stejne ho nepouzivame, protoze otevrene okno to umi taky, mozna i lepe a navic zadarmo.
