Kotvení trámu do věnce - minimalizace tepelného mostu
Dobrý večer, aktuálně budu budu za 2 týdny betonovat věnec a pak se chystáme n střechu. Rád bych se poradil ohledně kotvení vodorovného trámu do věnce. Jak byste to prosím řešili pro minimalizaci tepelného mostu? Tím, že sloupek už se musí řešit skrz střechu, tak pravděpodobně i tyto trámy a tento konstrukční detail. Říkal jsem si asi na nějakoé žiletky skrz izolaci, ale i to bude tepelný most. Nebo nějaké systémové řešení? Co je standardem v podobných detailech? Budu vděčný za každou. Moc děkuji
Nepíšeš, či je to jednovrstvé zdivo alebo sendvič. Používa sa Fisher TherMax prípadne kompozitné nosníky.
Nepíšeš, či je to jednovrstvé zdivo alebo sendvič…
@josefx dekuji za reakci:) jedná se o heluz UNI tl 25 cm, nad korunou venec 25/25 a celé zakryté izolací EPS tl. 24 cm až po vazníky a řeším jak nejčisteji zakotvit ty vodorovné trámy do věnce s minimálním tepelnym mostem:) moc dekuji
Odpověď na příspěvek od jipisek:
@josefx dekuji za reakci:) jedná se o heluz UNI t…
@jipisek Riešenie by mal v prvom rade vymyslieť projektant, na takéto detaily som mal vždy extra výkres a k niektorým aj výpočet. 24 cm už je na fisherky dosť, záleží, akú záťaž to bude držať a to by mal práve vedieť projektant. Alternatívne, tie kompozitné bloky, vyrába napr. dosteba alebo propasiv. Na ešte väčšie zaťaženie sú prvky Isokorb od výrobcu Shöck (vešajú sa na to balkóny), ten má v ponuke všetko možné, zase ale musí niekto vypočítať to zaťaženie, bez toho sa nepohnete.
Thermax na kotveni nosne konstrukce v zadnem pripade. Dve moznosti vykaslat se na to a nebo pouzit kompozitni bloky (ale i to by melo byt podepreno o vypocet)
Ahoj, kotvime strisku mezi RD a garazi a dle projektu jsme pouzili kotvici prvky Dosteba. https://dosteba.cz/produkty/univerzal...
Všem moc děkuji za reakce. Snažím se to stavět poctivě a projekt znám do posledního detailu. Ale řeším to jelikož si nejsem s tímto detailem jistý a přesně podobné názory vítám, takže děkuji. Na stavbu mám komplet statiku jak horní tak dolní stavby a vaznice vyšly 160/240, rohový sloupek 160/160. Kotvení vaznic na klasickou trámovou botku, ale z hlediska tepelné techniky a problematiky, kterou zmiňujete právě ověřuji zda je to bezpečné řešení, jelikož se bojím, aby ta vaznička tam neuhnila, či se mi tam nad oknem neudělaly mapy. Moc děkuji.
Všem moc děkuji za reakce. Snažím se to stavět po…
@jipisek
@jipisek
@jipisek Tak až budete mať statický výpočet od dodávateľa strechy (ako krásne sa z toho projektant vyzul) a budete vedieť, aké zaťaženie budú dané kotvy držať, tak môžete začať vyberať alternatívu.
@jipisek Tak až budete mať statický výpočet od do…
@roman_ dobrý den, reakce v podporach jsou 19 a 21 KN, ve stataku to normalne je n dalsich stranach:) zde jsem sdilel jen nvrh kotveni z jeho posudku:) dekuji
@roman_ dobrý den, reakce v podporach jsou 19 a 2…
@jipisek To už je celkom dosť. Napíšte výrobcom tých kotviacich prvkov a pošlite im aj ten statický posudok, oni Vám poradia, či niečo na to majú.
U nás v projektu jsme používali kotvící prvky Dosteba přes izolaci a žádné problémy s tepelnými mosty jsme neměli, ale zatížení bylo menší než u vás.
