Šedý polystyren a stínění
Dobrý den, vrhli jsme se na fasádu s tím, že na zateplování používáme šedý polystyren. Všude se samozřejmě píše, jak je potřeba šedý polystyren chránit před sluncem - ideálně např. sítěmi na lešení. Ale je to opravdu potřeba i teď v zimě, kdy sice občas zasvítí sluníčko, ale s ohledem na teploty se polystyren nejspíše nebude tolik zahřívat? Řešil jsem to i s dozorem a podle něj to není na podzim/v zimě potřeba, jen co nejdříve po dolepení zatáhnout do lepidla. Co myslíte? Děkuji za Vaše názory či zkušenosti.
Odpověď na příspěvek od majkeeip:
Dobrý den, vrhli jsme se na fasádu s tím, že na z…
@majkeeip Na priamom slnku to problém je aj v zime, ale nie tak veľký ako v lete. Ak nebude svietiť a stihnete to rýchlo zatiahnuť do lepidla, tak to bude v pohode aj bez tienenia.
@majkeeip Tohle se nám stalo v srpnu. Svislé stěny byly v pohodě, ale součet odrazu od okna a přímého slunce byl znát.
@majkeeip Tohle se nám stalo v srpnu. Svislé stěn…
@kofejn v srpnu to chápu, když si vzpomenu, jak nám peklo přes okna...ale teď se teploty pohybují kolem 10 stupňů, to by podle mě ani na přímém slunci nemělo ten polystyren spálit.
@kofejn v srpnu to chápu, když si vzpomenu, jak n…
@majkeeip Jedna vec je, že by sa spálil, druhá vec je rozťažnosť. Na slnku ho nalepíte a v noci sa vám urobia polcentimetrové fugy. To som teda videl práve v lete, ale teoreticky to hrozí.
@majkeeip tak máme šedý poliš a dělali jsme ho přes léto bez stínění. Ale stylem že se část nalepila a hned druhý den kotvila asi kvůli roztažnosti se stalo že se normálně odlepil. A vždy jak se nalepilo patro co vycházelo na lešení tak se hned tahalo lepidlo. A nakonec v pohodě někde byl třeba trochu naleptany ale minimálně teď v zimě to bude lepší ale určitě hned tahat lepidlo taky i teď umí být sluníčko ostré.
@majkeeip tak máme šedý poliš a dělali jsme ho př…
@edison101 byl jsem dnes zkontrolovat a polystyren byl i na přímém slunci v podstatě studený. Sice má být další dny jasno, ale už to prostě tolik nepálí jako v létě. Zatím máme nalepeno skoro celé první podlaží, zítra by se mělo stavět lešení a pak budou fasádníci pokračovat. Pokud bude přát počasí, tak si myslím, že za 2 týdny máme v lepidle. Kotvit zatím nekotvili, ale nic se nikde neodlepuje.
@edison101 Neviem, či by som v kľude spával, keby sa to odlepovalo. Primárne to má držať to lepidlo a kotvy majú byť poistka. Ak to držia už len kotvy, tak je to podľa mňa málo. Ale možno sa len zbytočne bojím. U seba som robil odtrhovú skúšku, nalepil som na stenu kocku polystyrénu a na druhý deň bez kotvenia som sa na ňu postavil. Neodtrhla sa. Musel som dosť intenzívne skákať a dupať, aby povolila a to povolil samotný polystyrén, lepidlo pokryté kusmi polystyrénu ostalo na stene. Aké lepidlo ste používali?
@edison101 Neviem, či by som v kľude spával, keby…
@roman_ neříkám že je odlepene všechno ani zda bylo na víně slunce ale pár tabuli se odlepilo proto jsme to postupně kotvili. By jste se divil kolik fasád drží jen kotvy. Proto se to začlo dělat protože se to odlepovalo stačila drobná nečistota na něčem a už to nedrží.
