Sibiřský modřín (celé patro) - náročnost údržby?
Hezký den, budeme stavět dřevostavbu na klíč a vybíráme fasádu domu. Rozhodujeme se mezi dřevěným obkladem a fasádou. Líbí se nám dřevěné obklady ze sibiřského modřínu (viz. inspirace foto příloha). Uvažujeme tedy o sibiřském modřínu v celém prvním patře (cca 200m2) chtěl jsem se optat jaké máte zkušenosti s tímto dřevem? Jak často je potřeba dřevo penetrovat a jak moc je to náročné? Moc díky!
Sibiřský modřín je velmi kvalitní a odolné dřevo. Pokud by vám nevadilo, že zešedne, pak s ním nepotřebujete dělat vůbec nic. Resp. stačí, když ho před zabudováním natřete lněným olejem nebo fermeží. Kdybyste chtěli, aby byl takové hezké barvy jako na tom obrázku, pak byste museli požít nějaký nátěr s UV ochranou. Nedá se obecně říci, jak často je ho potřeba natírat. Záleží, jaký nátěr použijete, kolik ho dáte, na kterou světovou stranu to je, jaké jsou podmínky (vlhko, větrno, znečištěný vzduch, čmoudíky z blízké chemičky nebo něco takového). Také záleží, jestli budete chtít přírodní nátěr nebo syntetiku. Jestli lak nebo olej. Lak možná o něco déle vydrží, ale nedá se opravit. Tedy po čase (nebo v případě potřeby) budete chtít nátěr opravit, lak musíte celý zbrousit a celý (dům nebo stranu) znova natřít. Olej vydrží trochu méně, ale nemusí se odstraňovat a v případě např. poškození stačí vybrousit poškozený kousek a přetřít. Také záleží na tom, jak tmavý nátěr chcete mít. Čím tmavší nátěr, tím lepší UV ochrana. Světlý nátěr jižní nebo jihozápadní fasády může být potřeba natírat klidně i každé 2 - 3 roky, tmavší nátěr severovýchodní fasády třeba jednou za 5 - 6 let. Nevěřte prodejcům, zeptejte se lidí, so mají dřevěné nebo dřevem obložené domy
Pokud bude modřín ponechán přírodnímu zešednutí, tak to po krátké době vypadá hrozně - jakoby shnilé a zčernané části, doporučuji se podívat po okolí.
@esmeralda2 děkuji za info a popis 🙂 určitě ho nechceme nechat zešednout, na druhou stranu si neumím představit vzhledem k výšce našeho domu (skoro 8m), že tam budu obrok "šaškovat" na nějakém lešení a natírat to. Pokud by to bylo jednou za 4-5 let tak to je přijatelné.
@radim2015 no právě, po zešednutí se nám to také už tak nelíbí (někdo to má po zešednutí celkem hezké, někdo horší) takže nechceme nechat zešednout, ale na druhou stranu tam nechci obrok lítat po lešení natírat 200m2
Vydejte se po okolí a koukejte na domy obložené dřevem, jestli se vám to líbí. Zvonte a ptejte se majitelů, jak dlouho ho mají a jak o něj pečují. Je to trochu divný, ale většinou vás neodmitnou 😂 Rozhodněte se podle těch, co už něco odzili. Zrovna děláme rošt a zateplení v místech, kde bude dřevěný obklad. Je to náročnější, fáze stavby navic. Kdyby byla všude fasáda, už mohla být hotová. Pro život to znamená buďto pravidelnou péči a stejně bude dřevo z jihu a ze severu vypadat úplně jinak nebo bez péče a pak zesedne. Mě se to narozdil od příspěvku výše líbí. Přirozeně to sedí do krajiny takže pro domy obklopené zelení je pro mě dřevo krásné. Vnímám ho tak, že dřevo časem stárne a mění se, pro mě krásní a přirozená patina k němu patří jako ke člověku vrásky. Stejně tak jednou dozije a bude potřeba fasádu vyměnit. Pokud vám tohle je blízké, běžte do dřeva. Pokud chcete mít vizuálně relativně stálý dům bez práce, běžte do fasády. Hodně lidí nám řeklo, že by si to nikdy nebo už nikdy nedali 😀
@sviva hezky napsáno 🙂) moc díky
