Stěrkování fasády v zimním období
Zdravím všechny. Měl bych dotaz na stěrkování fasády v zimě. Jde o to, že mám nalepený šedý EPS a počasí mi nějak nepřeje, abych mohl stěrkovat. Přes den je něco kolem 5stupňů, ale v noci teplota padá k nule někdy i do mínusu. V baráku topím, takže je vyhřátý. Je lepší to nechat přes zimu tak a sťerkovat až na jaře a nebo to risknout a zastěrkovat ten polyš. Když projíždím městem, tak jsem už několikrát zahlédl firmy, jak stěrkuji v teplotách pod 5stupňů. Máte někdo s tím zkušenosti?
@agis Asi nezbyde nic jiného než polyš přestěrkovat, výrobci nedoporučují příliš dlouho ho nechat neošetřený. Po delší době je nutné polyš přebrousit.
a proto jsme eps nechali až na jaro, protože fasádu už bychom v tomto počasí rozhodně nedělali. vy si asi musíte vybrat co je pro vás menší zlo...
Tak nakonec jsem se rozhodl, že to přestěrkuju. Nedalo mi to a volal jsem technikům do firmy od které mám lepidlo. Tam mi potvrdil, že by se to nemělo, ale že těch +5stupňů, co uvádějí všichni je kvůli normám a proto aby se oni kryli. Ale, že mám být v klidu pokud přes den bude 0až +5 a v noci kolem mínus 2-3 tak se to v klidu dá stěrkovat. Nesmí mrznout celý den i noc, to bych musel přidat urychlovač, ale teď je to naprosto zbytečné. Pro jistotu jsem volal i k jiným výrobcům lepidel a ti mi to taky potvrdili, že v takovém počasí jako je teď se může v klidu stěrkovat. 👌
Presterkovat. Kdyby to nebyl eps s grafitem, tak by to tolik nevadilo, jelikoz se to snadno a bez nasledku pote prebrousi. Hlavne zacit sterkovat brzy rano, aby stihlo vyschnot co nejvice. Pocitej, ze to bude tedka schnot nekolik dni... spise i tyden
