Zateplit nebo nezateplit novostavbu RD? Co je lepší?
- z
- 2
Vždy zateplit! Záleží co myslíš lepšíma cihlama. Kolikrát nabízení "lepší" cihly, např. 440 mm, které vyhovují normám bez zateplení...jo vyhovují, ale jejich součinitel prostupu tepla se pohybuje kolem U= 0,3 W/m2K (za předpokladu splnění všech technologických postupů, použití tepelně izolačních omítek apod.). Zateplená třicítka (30+150 EPS) má Učko skoro poloviční, tedy poloviční ztráty a tím i náklady na vytápění. Každopádně čím silnější EPS, tím lépe, cena mezi zateplovákem 5 cm a 15 cm se liší pouze cenou polystyrenu a cenou delších kotvících prvků a v rozpočtu stavby je tato položka skoro zanedbatelná. Při 5 cm EPS vychází rosný bod vždy v konstrukci, což je nežádoucí. Je doporučeno zateplovat alespoň 8-10 cm. Osobně bych v dnešní době nešla do stěny s větším součinitelem prostupu tepla než je 0,15 W/m2K.
24. zář 2012- Sponzor fóra
@jancip
Je to jedno, jestli je dům udusaný polystyrenem zvenku nebo ho má v dutinách cihly. Dýchání stěn je naprostý nesmysl, stěnama může projít max 3% vzduchu (viz odborné články, dole odkaz). Tyto cihly s izolantem mají opravdu dobré hodnoty, ale U=0,11 je laboratorní hodnota, v reálu za dodržení všech technologických postupů atd. bude kolem 0,14, ale i tak je to velmi pěkná hodnota. Ale co se týče ceny, myslím si, že 300+150 izolantu asi vyjde levněj než tyto cihly, ale těžko říct, nesrovnávala jsem to.
http://www.polyform.sk/files/ts-20100511-zateplovanie.pdf24. zář 2012@enmuhan2 Co říkáte na 250 cihlu + 200 polystyren u jednopodlažního domu?
24. zář 2012@enmuhan2 Upřesním svůj dotaz. Vedli jsme se spolužáky při, jestli je vůbec možné postavit obvodové stěny domu z 250 cihly. Padaly takové názory, že se tam nevejde věnec a že je to nedostatečné. Jsou dva tábory, já nevěřím tomu, že by všechny ty super therm, thermo therm, ... o tl. 500 mohly být lepší, než minimální tl. nosné stěny + zbývající mm polystyrenu do stejné tloušťky stěny (např. s celkovou tl. zmíněných 500). Kdyžtak mě vyveďte prosím z omylu, ráda se poučím. Díky
25. zář 2012@aurinko
Z 25 cihel lze stavět a věnec tam také vejde. Schválně jsem vám hodila do programu pár běžných variant:
1) Heluz 44 STI - U=0,25W/m2K
2) Heluz 24 STI + 200 mm EPS - U=0,15 W/m2K
3) Heluz Family 50 - U=0,13 W/m2K
4) Heluz 24 STI + 250 mm EPS - U=0,13 W/m2K
5) Dřevostavba - stěna tl. 350 mm - U=0,13 W/mK
Takže neljíp samozřejmě vychází stěna dřevostavby (při tloušťce 350 mm má stejné vlastnosti jako jiné varianty s 500 mm). Co se týče variant cihlových vychází nejlíp tenká cihla+masivní zateplení nebo cihly vyplněné izolantem. Jaké je cenové srovnání netuším.25. zář 2012Zajímavá diskuze na stejné téma:
http://forum.tzb-info.cz/112303-heluz-family-50/vsechny-prispevky25. zář 2012@enmuhan2 Děkuji za odpověď. Jsem ráda, že navzdory svým malým znalostem jsem se nemýlila. Cenu si spočítám.
25. zář 2012@aurinko My stavíme bungalov z cihel Heluz 250, takže to jde
25. zář 2012- Sponzor fóra
@aurinko tzb info mě zmasírovalo do úzké cihly + zateplení. Stavíme z porothermu, běžné slevy oproti ceníkovým cenám jsou 40%, polystyren 20 cm široký jsme koupili ve stavebninách za 200 Kč za metr, zedníci si říkají za nalepení polystyrenu o 65 Kč +-, za vyzdění chtějí od 500 do 1000 za kubík. Samozřejmě že jsem si vyslechla řeči, že náš dům nebude dýchat, že se nám bude potit a plesnivět.
25. zář 2012@aurinko ... my to tak budeme mít
25. zář 2012@petraxname
Jak mi někdo řekně, že dům nebude dýchat, odpálkuju ho slovy "copak on má plíce". Je to holý nesmyls, podle studíí může projít stěnam pouze 3% objemu vzduchu. Zbytek jde netěsnostmi kolem oken, digestoří, komínem atd. Plísně způsobené u starých domů po zateplení a výměně oken jsou způsobeny tím, že dříve těmi starými okny doslova fučelo, takže dům byl pernamentně větrán - po zateplení a výměně oken majitelé nedostatečně nebo vůbec nevětrají a to způsobuje plísně. http://www.polyform.sk/files/ts-20100511-zateplovanie.pdf
25. zář 2012@enmuhan2 no když mi někdo řekne, že náš dům nebude dýchat, tak odpovídám, že netřeba, protože budeme mít rekuperaci. Říkám si, že kdyby tlustozdi byly takové terno, tak nikdo neuvažuje nad dodatečném zateplení.
taky máme rekuperaci a zatím velká spokojenost. V létě větráme normálně okny, v zimě jede furt rekuperace.25. zář 2012@enmuhan2 praktické zkušenosti s rekuperací nemáme. Chtěli jsme ji sestavit, ale zjistili jsme, že jednotlivé komponenty do sebe nepasují. Atrea tvrdila, že to není možné, ale po poslání fotek Atrea otočila. Oceňuju, že se k problému postavila čelem a teď už jen řešíme, jak rychle chybu napravit.
25. zář 2012@kvasnicatomas nemá se to kam pohnout...
stále vychází mnohem lépe co nejslabší cihla a co největší zateplení.
Jinak životnost eps je prakticky neomezená (pokud na něj nepůsobí UV záření, nebo třeba datel a podobní), co by se mu mělo stát?7. zář 2016@requied nic nevydrží věčně.... všechno podléhá korozi....
7. zář 2016@kvasnicatomas dobře, tak životnost EPS není "neomezená" ale rozhodně je větší než Vaše a Vašich dětí...
7. zář 2016@cincula mužů se zeptat, jak je to s prostupem hluku při použití heluz family 30. Mají sice skvěle U, ale jen 39 db, zatímco třeba porotherm má horší U ale asi 48 db. Máme strach, že Heluz bude propouštět hluk z venčí.
6. úno 2017
- z
- 2
Poraďte prosím. Je lepší postavit barák z lepších cihel a nezateplovat nebo z levnějších cihel a zateplit ho? Díky
