Menu Forum
Tipy při řešení chybně provedené montáže garážových vrat
18. srp 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
yaka
Registroval se 18. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 38 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
yaka
Registroval se 18. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 37 příspěvků. Region Praha - východ.
 Zdravím Vás,
v poslední době nás bohužel potkala nemilá zkušenost s montáží garážových vrat. Na místo dorazili pánové v půl desáté ráno, ve dvě hodiny odpoledne jeden z nich musel odjet z důvodu (prostě nevěděli co mají dělat což sami potvrdili při našem dotazování) sehnání někoho, kdo umí montáž provést (ano - dorazili dva technici z nichž ani jeden nikdy daná vrata nemontoval což také nakonec potvrdili - překvapilo nás to samozřejmě všechny včetně dalších firem pracujících na stavbě), po návratu v pět hodin večer jsem montáž v půl osmé večer ukončil s tím, že nebyl namontován jediný lamel vrat a byly uchyceny pouze vodící lišty.
Druhý den pánové dorazili znovu cca na desátou hodinu, když jsem v pět večer přijel z práce, dokončovali celou montáž a zkoušeli provoz vrat.
Celkově tedy montáž trvala cca 17 hodin místo (ze všech stran potvrzených) standartních 6-7 hodin.
V této chvíli na první pohled mám následující zjevné problémy:
- při otevření vrat se vjezd snížil díky nevyjetí poslední lamely o cca 15-20cm což mi přijde dost divné
- při otevírání vrat guma, která je umístěna na nejvyšší lamele dře o závěsnou kovovou lištu nad sebou způsobem, že za cca 1-2 měsíce používání prostě praskne a tím pádem přestane doléhat při zaklapnutí na strop vjezdu do garáže
Tyto dvě věci přisuzuji chybně nasazené horní kovové liště, která je zřejmě příliš nízko a proto:
- lamely nezajíždí dostatečně vysoko a snižují vjezd
- guma na poslední lamele při otevření vrat nemá dostatek místa a proto dře o příliš nízko uchycenou kovovou lištu
Dále
- těsnící gumy nasazené po obou stranách vjezdu nejsou "zaklapnuty" do ukotveného kovového sloupku vrat, který je přišroubován uvnitř garáže a tvoří boky vrat, do kterých zajíždí lamely
- i přesto, že nejsou gumy zaklapnuty, již nyní na jedné straně jsou při zavření vrat vidět zvenku garáže bílé ochranné plechy, které jsou na stranách lamel, v případě správného nasazení těsnících gum a jejich zacvaknutí do profilu dojde tedy k odhalení defakto na obou stranách, vrat pak při zavření budou vypadat tak, že budou hnědá a po obou stranách bude bílá čára, protože budou vidět nezakryté části plechů na lamelách
Toto přisuzuji chybně instalovaným vodícím sloupkům přišroubovaných na obou stranách garáže, zřejmě jsou příliš daleko a proto nejsou "raději" zaklapnuty těsnící gumy, aby neodhalily hned na první pohled nedostatečné krytí oplechování lamel na stranách
Další nedostatky zjistím zřejmě dnes při finální kontrole jako funkčnost motoru atd... Nějaký postup již jsem zjišťoval včetně kontaktování výrobce nicméně nerad bych něco zanedbal. Nemáte někdo zkušenosti jak se v takovém případě chovat, abychom neudělali nějakou chybu, která by nás následně mohla stát zbytečné peníze a nervy?
Upozorňuji - že firma se chová do této chvíle naprosto neuvěřitelně, takže již nyní z emailové komunikace je dostatek průkazního materiálu o souvislé řadě pochybení, která vedla k současnému stavu.
Předem děkuji za každý názor či radu. emoticon
18. srp 2016 v 10:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
komenska
5
Registrovala se 8. května 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 266 příspěvků. Má 2 přátele. Region Praha - východ.
  • Přestavuji dům
fotoportrét
fotoportrét
komenska
5
  • Přestavuji dům
 obrátila bych se na Českou obchodní inspekci - mají internetový formulář
18. srp 2016 v 11:03  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
slabici
43
Registrovala se 25. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 2486 příspěvků. Má 14 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
slabici
43
 Zaplatili jste jim? Pokud ne, trvala bych na odstranění vad. Pokud ano, reklamujte to
18. srp 2016 v 11:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
yaka
fotoportrét
fotoportrét
yaka
 Zaplacena je pouze záloha samozřejmě, hned jak bylo patrné, že nevědí co dělají začal jsem to řešit díky bohu. Takže jsem nepřevzal zatím.
18. srp 2016 v 11:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
lopp
10
Registroval se 10. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 746 příspěvků. Má 1 přítele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
lopp
10
 Co je to za vrata(výrobce)? Máte fotku aktuálního stavu? Ideálně i pokud by jste věděl velikost stavebního otvoru a dodaný rozměr vrat.
Následně vám dokážu říct, o co přesně se jedná a jak postupovat.
18. srp 2016 v 11:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
yaka
fotoportrét
fotoportrét
yaka
 @lopp obrázky budu mít až dnes večer, dva dny jsem na stavbě nebyl. Fotografie budu zasílat i výrobci vrat se kterým jsem již domluven. Výrobce i realizátora zatím nechci zveřejňovat nicméně jistě sem nakonec dám názvy obou včetně fotografií z místa realizace.
Nicméně mohu zaslat večer do soukromého mailu pokud by jste se na to podíval - samozřejmě budu rád za každý názor a radu.
18. srp 2016 ve 12:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
