Hliníková nebo dřevěná okna. S jakou firmou jste byli spokojeni?
Prosím od koho doporučíte hliníková nebo celodřevěná okna? Stále váháme, neumíme se rozhodnout. Máme naceněný dřevohliník. Je možné se v hliníku nebo samotném dřevě dostat cenově níže při zachování rozumné kvality? Určitě chceme trojsklo a nebudeme mít předsazenou montáž. S jakou firmou máte dobré zkušenosti? Předem děkuji za reference. Pokud je tu někdo kdo si nechával nacenit od nějakých firem více variant, budu ráda za info jaké byly cenové rozdíly.
@sarkatr ... dřevohliník je nejdražší varianta. Takže v jedné nebo druhé variantě určitě můžete dolů. Ale asi je dobré si ujasnit jestli se chcete o okna do budoucna starat ( dřevo ). Dřevěná okna dokážou být nádherná. Obzvláště pak ve světlé barvě. Další otázka zda se potřebujete dostat na nějaké parametry kvůli dotaci ( Uw0,... ) ?
@kossakowski1980 Dotaci neřešíme. Takže se nemusíme bezhlavě hnát za parametry. Téměř všechna okna budou krytá velkým přesahem zastřešení terasy nebo stáním pro auto. Nebudou tak vystavena tolik vlivům počasí. I přesto je mi jasné, že dřevo bude potřebovat údržbu. Šli bychom určitě do světlého, co nejpřirozenějšího odstínu dřeva.
@sarkatr v tom případě dřevo bude mnohem levnější než AL nebo dřevo-AL
@sarkatr @iveta_89 V tomto případě bych šel do dřevěných. Akorát nevím jestli budou vždy levnější než hliník. Třeba okna Jánošík jsou nádherná, ale cena bude odpovídat provedení.
@kossakowski1980 Bohužel Janošík bude extrémně drahej i dřevo, uvidíme chceme ho také poptat. Co máš na baráku ty?
chteli jsme "modernejsi" vzhled domu z venku, slusne parametry (stavíme NED), takze mame drevohlinik, trojsklo FAKRO. Zvenku "antracit" zevnitr tmava barva dreva (borovice nenapojovana). S cenovými poptavkami jsem zacal na plastovych oknech a 2x balkonovych dverich do obyvaku a jidelny. Cena brutalni (pro mne) vsechny byly kolem 21o.ooo,- Nakonec jsem zkusil poptat drevo 35o.ooo,- misto balkonoveho otevirani jsem zmenil na HS portaly 45o.ooo,-. Brouzdanim na netu jsem narazil na polskou firmu TIMBER.PL a zkusil tam zajet. Po skvele konzultaci, naceneno na 31o.ooo,- drevohlinik HS portal a fixni okno. Dodavka a montaz bez problemu a zpozdení, odvedená práce na montáži pásek 100%.
@iveta_89 Já jsem se nechtěl v prvé řadě starat o dřevo. Potom jsem musel splnit Uw 0,68 a zároveň jsem chtěl HS portál. A v neposlední řadě jsem chtěl antracitová okna. A do toho ten rozpočet. Takže plast.
@kossakowski1980 splnit Uw proč? aby vyšla TZ?
@iveta_89 ano, dotace NZU
@kossakowski1980 to by mě zajímalo jak to máš navržené, izolace v podlaze, stěnách a střeše a pak jaké máš střešní okna, koukám máš jen 2ks nepotřeboval jsi víc? plánujeme střešní okna 8ks tak nevím jestli vyjde pak blowdoor test a jaké máš technologie.
@iveta_89 projekt obsahoval posudek z DEK kvůli dotacím. Takže to muselo vyjít. Byly tam nějaké doporučení tak jsme to upravili. Jinak střešní okna mám 3 ks
@kossakowski1980 a výrobce a typ oken?
@iveta_89 střešní okna Roto a zbytek innautic a profil Eforte
@kossakowski1980 a Roto jakej typ? četla jsem že jsou nejlepší na trhu,do NED a PD je nejlepší Designo R6 nebo R8 ale to je cenovej masakr
@iveta_89 to bohužel nevím a nejsem schopen to dohledat.
Dřevěné či hliníkové jsou drahé. Máme okna celá ulice obří plachty - 43 m2 okna Plastové od 100 000 Kč - ty lepší s HS portálem 8,5 m2 to máme za 200 000. Soused má hliníkové PKS - 350 000, další sousedi mají dřevohlíník Vekra 370 - 380 000. Dřevěné budou možná o fous levnější než ty hliníkové. Píši to jen na poměr. Poptávky a měsíční vyjednávání bylo asi u 20 firem - ceny byli vesměs podobné všude. Polské apod. jsme vážně nezkoušeli. Jen Vekra, PKS, Dafe Plast, SULKO, Otherm
@sarkatr Hezký den, určitě i my doporučujeme poslat poptávku na více firem a porovnat je. Dejte si ale pozor na to, abyste porovnávali stejná okna - různé profily se hodně liší co do kvality.
@hbboy Ahoj můžeš mě prosím napsat jaké jste měli rozměry oken? Já mám čtyři 7x2,5 a cena je dost strašidelná....okolo 900 tis. Dík
@rene2 to mas ty okna otevírání pul na pul? Pak je ta cena taková kvůli nadrozmernym sklum
Diky, zkusim to rozdelit na tretiny a poptavat nove rozmery ☺
@kossakowski1980 trojskla FAKRO mají 0,5
