Ozvučení místnosti - doporučení firmy
Prosím má někdo ozvucenou místnost reproduktory které jsou zabudované ve zdech nebo ve stropu a ovlada se to přes aplikaci iPad nebo telefon ? Můžete doporučit firmu? Dekuji
Ahoj, zkusil bych zapatrat na tomto fóru popřípadě se tam optal :-). http://www.modrastrecha.cz/forum/jine...
@luckadob firmu na komplet nemám, ale asi takto: do stropní konstrukce zabudovat krabice pro repro (krabice truhlar) natahnout kabely bud pro mono, nebo stereo pripojeni kazdeho repro do technicke mistnosti pak uz jen staci zvolit multikanalovy zesilovac (s ovladanim pres aplikaci) Ja to zrejme budu mit od Loxone, ale nemusi to byt nutne od nich http://www.modrastrecha.cz/blog/ozzy7...
Já mám chytrou televizi od firmy Samsung neboli Smart TV. Tam jsem si nainstaloval Spotify a YouTube, kde si teda pouštím ty písničky. K televizi mám připojený 4 reproduktory. 2 vedle televize a 2 vedle sedačky, aby to šlo slyšet (např. u filmu) :-D :-D
Dnes už se to tak řešit nemusí. Pokud nejsi hifista, kašli na zabudování do stropu - stejně to v tom prostoru nebude hrát dobře. Pořiď si přenosný bluetooth reproduktor a z mobilu streamuj ze Spotify atp. Vyjde to na pár tisícovek. Při rozvodech budeš řešit, že chceš v jednotlivých místnostech repro zapínat či vypínat, nebo měnit styl muziky atd. BT repro vezmeš kamkoliv, spáruješ s telefonem a máš vystaráno. Cena nesrovnatelně nižší a hraje to o dost lépe.
@lukoid a pokud budu řešit jen ozvučení obývacího pokoje z televize ? Teď máme sestavu 4+1, ale do domu se chci zbavit co nejvíce věcí, na které sedá prach :-D nabízí se tedy bluetooth reproduktor u TV, ale zase mám pocit, že to oproti 4+1 bude znát a zvuk nebude tak dobrý...
@lucka_dc Ozvučení obývacího pokoje je věc jiná. Já jsem hifista, takže kromě klasického kvalitního sterea nic jiného neberu, ale nechci být zaujatý. Co je ale dobrý zvuk, to můžeme polemizovat. Podle mě v klasickém obýváku stačí na filmy i stereu. Pokud jsi fajnšmekr, nech si udělat televizní místnost, do níž celou tu zvukovou i obrazovou parádu narveš, ale připrav si balík;) Každopádně záleží na rozložení místnosti. Dá se to udělat i velice elegantně. Známý to udělal tak, že si při stavbě nechal přímo do zdi udělat prostor pro vestavěný subwoofer - měl jej tedy schovaný (basy se nešíří směrově, takže to vůbec nevadí) a do všech rohů obdélníkové místnosti umístil malé repráky, tuším od BOSE (v každém rohu dva malé otočné reproboxíky, které doplnily prostor, něco ve smyslu jako je na obrázku). Kabely samozřejmě vedl v husích krkách, které měl vedené do každého rohu. Důležité je ještě přerušit stěnu se subwooferem tak, aby se dunění nepřenášelo konstrukcí. Nicméně místnost byla plná zvuku a nic nebylo vidět - na muziku i filmy win-win řešení. Alternativně lze u domácího kina zadní reproduktory umístit ke stropu a nasměrovat - opět stačí např. pod SDK podhledem vést husí krky do míst, kde cca budou, tzn. vepředu byste měla dva hlavní boxy + příp. subwoofer, vzadu u stropu pak zadní. Také to lze (opět viz obrázek). K ovládání přes telefon pak stačí receiver, který umí streamovat služby jako Spotify (osobně upřednostňuji Tidal kvůli hifi kvalitě), nebo extra streamer. BT reproduktor bych si nechal jako přenosný na zahradu či do koupelny.
@luckadob Tak jsem narazil ještě na jednu věc, o které jsem doposud nevěděl. Kvalitu nedokážu posoudit (i když v této cenové relaci nelze čekat nic převratného), ale mělo by to fungovat dle očekávání, navíc bezdrátově: https://www.dexon.cz/katalog/plosne-i... Do podhledu nainstalujete jen dva reproduktory, jeden z nich připojíte k napájení, repro pak spojíte a hotovo. Přes aplikaci v mobilu pak streamujete.
@lukoid Právě jsem pořídil tyto dva reproduktory od dexonu, v neděli budu zkoušet jak to bude hrát. Mám koupený zesilovač plus Chromecast, který bude u televize kde budu přepojovat kabel když budu koukat na film, nebo pouštět hudbu v telefonu uvidíme jak to bude hrat., Ale nejsem nijak náročný. Doufám jen, že nebude strop rezonovat.
@lukoid jinak myslim, že složení s chromecastem a zesilovačem bude levnejsi, než tento způsob za 7000. Repro 3 tisíce, Chromecast 1000, zesilovač 1000 plus ještě tedy ethernet na posileni internetu.
@zaplik1 + práce, plus natažení kabeláže... A jsi na stené ceně. Nehledě na to, že Chromecast není úplně tak stabilní (vyzkoušeno). Podle mě je větší komfort to, co jsem posílal, ale každého volba. U tebe ještě nechápu, proč ty repro umistuješ do (asi) cihly - každý reprobox se vystýlá nějakým pohltivým materiálem. Laicky vysvětleno: zvuk pak není tak plechový, je měkčí, pomůže to basům, tzn. přidělat jen do toho SDK podhledu (příp. na otevřenou konzolku) a nechat ho v té vatě (příp. oddělit nějakou látkou, poud je v té vatě bordel).
@lukoid tak dělám si to sám a kabel je cca 25 metr :-). Joop třeba se to nakonec předělá na tento způsob a uvidíme, ale zatím zkouším tuto volbu. Umisťuje je do stropu, kde mám udělane ty boxy z polystyrenu :-). Takže od vaty to odděluje polystyren, od ktereho se bude odrážet zvuk a aby byl prostor 4 cm nad magnetem repraku
@zaplik1 Polyš není pohltivý, ale odrazivý a rezonující materiál. Být tebou, nedávám ho tam, zvláště pokud chceš jen oddělit repro od vaty, ten argument s odrazem zvuku nechápu. Použil bych běžnou látku, kterou bych to oddělil. Ale samozřejmě tvá volba, ty musíš vědět, z jakého důvodu ho tam dáváš.
@lukoid dobře děkuji za info :-). Tak myslel jsem, že to polystyren Odrází ten zvuk dolů :-). Dávám, protože po ruce jsem měl 10 cm tlusté jen tohle :-). Kastlik ze dřeva se mne nechtěl dělat :-)
@zaplik1 Za reproduktorem se nemá co odrážet, resp. ničeho se tím odrazem nedocílí. Naopak jde o pohltivost, vata za tím je tedy lepší než EPS. Když už, tak z EPS udělej box a vystel ho zase vatou nebo tlumícím materiálem pro repro, třeba https://www.conrad.cz/tlumici-materia...
@lukoid díky :-)
