Jak připevnit garnýže?
Zdravím všechny Střechaře a Střechařky! Obracím se sem s menším-větším problémem; s přítelem jsme z něj už zoufalí. Bydlíme ve starší bytovce a chtěli jsme navrtat garnýže. Při prvotním vrtání jsme zjistili, že tam je nějaký železný plát, takže klasickou vrtačkou to nepůjde. Půjčili jsme si příklepovou vrtačku od sousedů - stále to nešlo. Tak prý, že ať ji zkusíme navrtat do stropu - ve stropě je to železo také, takže jsme byli zase na začátku. Tak jsme koupili Pattex, že to zkusíme lepidlem. Tekuté hmoždinky nedržely vůbec, tak jsme koupili nějaké click lepidlo (tady Pattex) a to drží tím stylem, že spíše nedrží. Nevíte ještě o něčem, co zkusit? Máme jen rolety a je velice nepříjemné, když nám někdo kouká neustále do oken :( Moc děkuji za všechny rady! x-)
to si děláte asi srandu ne ???? jak příklepovou vrtačkou to nešlo bydlel jsem v paneláku a normální a vrtačkou obyčejný příklep to fakt nešlo - od té doby co mám klasickou makitu a sds vrtáky v panelu vrtám jako do másla prostě normálně to vyvrtat, pokud narazím na železo tak to vyvrtám 2 cm níž nebo výš - zase tak moc drátů v paneláků není pokud je to bytovka cihlová, tak tam to musí jít vrtat opravdu samo
Vyvrtejte to železo vrtákem do železa a pak přímo do toho železa našroubujte samořezný vrut.
@hbboy Nedělám si srandu a nějak nechápu začátek Vaší třetí věty :) Vrtali jsme v ložnici i v obýváku, pokaždé v jiné výšce a byl stále stejný problém. Bytovka to je cihlová a jak vidíte, resp. čtete, samo to opravdu jít nemusí ;-)
To může být železný překlad, vrták do železa to opravdu vyřeší.
Nejspíš je tam překlad.Vrtačkou s příklepem to do železa nevyvrtáš,použij klasickou s vrtákem do železa,pak tam udělej závitníkama závit a našroubuješ tam pak klasický šroub.
Souhlasím s hbboyem. Odpověděl bych Vám stejne. Chápu, ze pokud jste nikdy nezatloukli ani hřebík nebo nemeli nikdy naradi v ruce, tak to muze byt pro Vas problem, ale reseni je opravdu tak jednoduché jak pise. Co se tyka naradi, tak nevím jakou vrtačku jste měli pujcenou a hlavně vrták. Jestli to bylo nejaky Tesco, tak to chapu. V paneláku je nejlepší pneumaticke vrtací kladivo a kvalitní vrták. A musí to jít. V případě zelez. Překladu je rada vyse. Pokud by jste chtěli pouzit lepidlo, tak můžete zkusit mamuta, ale nevím jak ta garnyz vypadá a jak velká stycna plocha by ji drzela
@wries To, že jsme mladí, neznamená, že jsme blbí :-) Všcihni nám radili to stejné, tak na tom asi něco bude. Vrták do železa jsme měli, ale nepomohlo to.
topič: jestli se mohu přidat....on stačí v tom betonu křemen a jste namydlený se všema vrtákama. Jestli je to cihlová bytovka a trefili jste se do překladu s roxorama, tak do betonu příklep a kvalitní vrták (fakt je to rozdíl), když narazíte na drát, tak bez příklepu a vrták do železa. Taky záleží jak je vrták nabroušený, taky malá věda. I ten roxor musí jít provrtat, sice blbě a pomalu, ale musí..S tím zavitníkem záleží na tom, jak hluboko ten drát je. Já bych to zkusil 8 vrtákem a hmoždinu. Někdy je to opruz, ale stačí 4 cm do hloubky a hmoždinku třeba zalepit, garyž to musí udržet.
Jo přesně jak píše výše - pneumatickou vrtačkou to vyvrtáte v pohodě vrtačka s obyčejným příklepem je třeba v paneláku na prd, dlouho to trvá, s pneumatickou makitou mám díru za pár vteřín - každému komu jsem jí v paneláku půjčil byl překvapený jak super se s ní vrtají poličky tak zkuste znovu s lepším nářadím vrtám tímto a nikdy nebyl problém - na tož v cihlách to musí jít samo https://elektricka-kladiva.heureka.cz...
topič: Jenže ne každý si chce kvůli pár dírám pořizovat extra profi vrtačku. A oni řěší problém železa v cihle, a to žádný příklep nevyřeší.
tak příklep vypnou a jinak to stejně nevyvrtají -)))) ptají se - tak jen zde odpovídáme když je to takový problém - tak existují půjčovny za cca 400 kč třeba na den -))) mějte se tady
