Velmi malá šatna / pidišatna, jak vyřešit?
Ahoj, vsichni, prosim o radu, co s nasi pidisatnou. Ve fazi projektu se mi zdala ok, ulozneho prostoru je o dost vic, nez mame ted, ale jak nad tim ted dumam, tak nevim. Urcite by mohla byt vetsi, ale s tim uz moc nehnu. Pudvodne byl vnitrni rozmer satny 2.3x1.3m, zvetsila jsem ho na 2.3x1.5 (viz. prvni dva obrazky), i kdyz nevim, jak velky ma tech 20cm smysl :-D Ted mi jde spis o inspiraci, co se vam v satne osvedcilo mit/nemit, jake usporadani apod. Taky resim, kam dat vstup do satny. Puvodne mel byt uprostred a sirsi. Sirku dveri jsem snizila na 70cm, max. 80xm, myslim, ze by to melo stacit. Ale porad vaham, zda dvere umistit doprostred, nebo uplne ke kraji. Na prilozenych obrazcich je puvodni satna, zvetsena satna a pudorys nove satny s dvermi uplne na kraji. Pokud mate nejake tipy, napady, nebo dokonce se tak moc nudite, ze by se vam chtelo udelat nejaky nastrel, budu moc vdecna. P.S. sezonni veci budou na pude.
Jeste me ted napadlo, ze mozna by slo dat i dvere primo z chodby, to by ale tak satna musela byt v te zvetsene verzi a dvere do pouzdra 70cm. I kdyz si nejsem jista, jestli by i tak nejak nekolidovaly s dvermi do loznice a detskeho pokoje.
@lena.k Dveře do šatny z chodby bych nedávala. Když už chce mít člověk šatnu namísto skříní, tak ne tak, aby musel chodit do chodby a pak se vracet, aby se mohl obléknout. Osobně bych dveře nechala uprostřed a snažila se vytvořit policový a výsuvný systém jak na obou stranách, tak i naproti dveřím.
@lena.k Máme zhruba stejně velkou, koukni do alba Co bude doma, tam je návrh, jak to manžel udělá (je truhlář). Jinak máme dveře vprostřed a budou vysouvací podél stěny do ložnice, v podstatě jakoby autobusové zavírání, takže budou zavřené zároveň se stěnou, ale otevřené na stěně. Prostě nebudou do pouzdra ani klasické zašupovačky po kolejnici...
@kimimarki @kajovaevicka diky
Myslím si, že je to úplně v pohodě. Taky bych udělal policový systém, jak navrhuje @kimimarki. My máme podobnou, na šířku 2400, na hloubku asi 1400. Byl to takový velký výklenek z chodby.
@lena.k doporučil bych zvětšit na metr a půl a i tak to bude docela s odřeným ouškem :). Důležité je myslet na to že pokud zde boudou ramínka tak potřebují min 550mm nejlépe 600. To už Vám na uličku a pohodlné procházení moc místa nezůstane. Zde můžete shlédnout šatnu širokou 1925mm. https://www.youtube.com/watch?v=UWbaH...
@lena.k asi budu mít maličko jiný názor než jiní, ale já bych zůstala u původního návrhu - tj. 230 x 130 cm, protože se mi vizuálně nelíbí ten malý odskok o 20 cm od celé zbylé stěny (musel by být větší, což nelze, nevešla by se pohodlně postel se stolky). Já mám šatnu ještě menší - cca 210 x 115 cm, se skládacími dveřmi uprostřed. Jak to mám uspořádané se můžeš podívat ke mně do alba. Jo a stísněně si nepřipadám :-). Manžel má šatničku ještě menší - cca 165 x 105 cm. Máme tam tedy naprosto vše od oblečení, po povlečení, ručníky, deky, náhradní peřiny, sezónní věci apod.
Budeme mít šatnu 1,3x2,5. Vstup (70cm) máme jako vy z dlouhé strany, ale je cca 60cm od jedné strany, od druhé 120cm. Podél krátkých stran budou skříně hloubky 58cm (na šatní tyče, manžel jen jednu a pod ní i nad ní ještě police; já budu mít dvě nad sebou), uprostřed bude policový a šuplíkový systém hloubky jen 45cm. Podle mě bude šatna dostačující.
Jeste jednou vsem diky. Zkusila jsem nakreslit tri navrhy usporadani te nasi satny. Zatim nejvic se nam libi ten posledni. Pokud mate nejake pripominky, tam sem s nima :-D a diky za ne. OBR.1 srovnani puvodni plan a (mozna) novy plan, rozdil 25cm; manzelovi se ten zub moc nezda, me to zas tak hrozne neprijde a hlavne 25cm, to uz je preci rozdil, ne? OBR.2+3 varianta 1 - dvere 60-70cm uprostred steny, dostatek mista na visici i skladane obleceni OBR.4+5 varianta 2 - dvere co nejvice u kraje, oproti variante 1 mene mista pro obleceni, ale pribyly uzke (30cm) regaly na boty, mozna zehlici prkno apod.; bohuzel ulicka jen 58cm, coz je asi malo OBR.6+7 varianta 3 - dvere uprostred, oproti var. 1 jsou na celni stene kose na skladane pradlo a na bocich satni tyce + uzke prostory na boty/zehlici prkno apod.; zatim se nam libi nejvic
@lena.k mně se líbí všechny 3 varianty (v pořadí nejlepší 3., 2. a 1.), jen chci říct, že průchod 58 cm není málo, pokud jste normálně stavění :-) Není to na to, aby sis tam zatančila, ale na to, abys zvládla dát do regálu věci, popřípadě si je z regálu vyndat, to bohatě stačí. ;-)
hlavně správně zvolit pak osvětlení, aby bylo vidět do skříní...
Dobrý den, chtěla bych se zeptat @lena.k v jakém programu jste si to navrhovala? Děkuji
mam taky malou šatnu proto tam nechci cpat skříně,mam takovýty kovový učka na lištách jak byvají v obchodech
@cuzuzka je to Sketchup
