Komín - ano či ne?
Dobrý den, chceme si nechat postavit bungalov - dřevostavbu od firmy Qhouse (4+kk), topení bude v některých místnostech podlahové, jinde radiátory, vše elektrika. Dle firmy není potřeba komín, protože dům by se měl krásně vytopit jen tou elektrikou, ale stále váháme... Máte někdo prosím dům bez komínu a topíte jen elektrikou? Děkuji, Klára
@klara1504 u dřevostavby bych neměl strach, že to elektrika nevytopí. problém to určitě nebude. otázka zní, zda-li je dobré být závislí jenom na elektrice. na druhou stranu, těch výpadků moc není, takže se to přežít asi dá.
Máte tepelné čerpadlo a také jsme původně nechtěli komín/ krb. Ale nakonec jsme ho udělali a nelituji. Pokud neuděláte hned, neuděláte už nikdy. A máme jako záložní zdroj tepla, což v době kdy je porucha/výpadek proudu oceníte.
@klara1504 My třeba stavíme dům bez komínu. Topíme jen elektřinou - ale používáme tepelné čerpadlo. Proto nám vychází neobnovitelné energie a komín není potřeba. Nevím jak budete natápět vodu do toho podlahového topení/radiátorů - mimochodem proč kombinace obojího? =-) ale pokud to bude například elektrokotel, tak je třeba doplnit systém o jiný zdroj, právě kvůli neobnovitelné energii - to může být buď komín (krb, kamna..) nebo FVE či tepelné čerpadlo.
@tomas80 No, to právě mám také obavu... ten komín pak dodělat nepůjde... takže by to byla taková pojistka kdyby náhodou... ano, pokud proud vypadne, většinou je to kratší čas, ale.. :-)
Stavím bungalov a komín mít nebudu, vše pojedu jen na elektřinu, pokud máte nízké tep. ztráty, tak komín je do baráku jen výdaj navíc a další tepelný most. Není pravdou, že by komín nešel už dodělat, jsou na trhu kovové komíny, které jsou samonosné a mohou se třeba i vynést bokem po fasádě. Pokud budu mít obavu, že v zimě nepůjde několik dní elektřina a dům vychladne, tak se jako záloha dá pořídit třeba krb na biolíh..
Komín není třeba. Pokud máte nízké tepelné ztráty, tak teplota v domě výrazně neklesne ani při několikadenním výpadku elektřiny.
@klara1504 komín si nestaví lidi, kteří chtějí topit "kolečkem". pokud patříš mezi ně, tak si ho nestav. na druhou stranu to už není rozhodující výdaj. aby vám tam pak ale stál nevyužitý komín, je asi také zbytečné. rozhodnout se musíš sama. bez komínu to samozřejmě jde, ale s komínem je to podle mě lepší.
@klara1504 komin bych si udelal, sice uznavam ze kdyz nepujde dlouhodobeji elektrina tak asi bude mit lidstvo mnohem vetsi problemy nez zima, ale aspon si clovek zatopi
