Krbova kamna ci vlozka
Krbova kamna, nebo krbova vlozka? Pro co jste se rozhodli (cena, funkčnost , estetika...)? V projektu mame uvedeny krbova kamna, ale mohou byt vubec umistene hned u vstupu do obyvaku? Navic jsou fakt osklivy 😀. Ale zase si rikam, ze vyjdou nejspis levneji, proste je pripojime a hotovo a v pripade potreby je snadno vymenime. Krb je doplnkovy zdroj, teolo pujde do akumulacni nadoby a do podlahovky. A druha vec, s kym jste konzultovali technicke veci typu prumer atd.? S reviznim technikem? S dodavatelem kominove sestavy? Dekuji za vase tipy
Šli jsme do kamen, nemusí být vždy ošklivá, vybírali jsme dlouho a zvolili Romotop Riano N, a nemusím se srát s polenama na 25-30cm 😀 Máme je taky hned j vstupu do obýváku. Rozhodli jsme se z pohledu ceny a viděli jsme i spoustu krbových vložek nekvalitně udělaných, kde praskají zdi nebo zatéká… Doporučuji udělat externí přívod vzduchu v podlaze. Nejlepší je zvolit si kamna předem a podle toho udělat průměry otvoru, ale jsou i redukce, není to problém.
@tomi_28 děkuji, ty nevypadají špatně 🙂. Nemáte foto, jak vypadají u vás doma? Klidně do zprávy. I cena vypadá příjemně. Ano, z toho praskání mám taky strach
Romotop Riano ? Vždyt to má obrovské dveře . Tam vidím zásadní problém v zakuřování při přikládání . Přeci jen jsou lepší boční přikládací dvířka (dovre 640 , jotul f 500 atd.) Přece jen je to užitková věc a měla by sloužit . Hodně lidí skončilo když mají zahulené stropy . Uplný otřes jsou třeba Invicta chamane https://www.krbyzajic.cz/invicta/invi... Ty má kamarád na chalupě a vždy když otevře dveře , aby přiložil , tak čoud neskutečný . A to má komín 200mm vysoký 9m . Ale kamna jsou to nádherná a luxusní trendy kousek . Jen konstruktéři je asi kreslili u radiátoru a nikdy v nich netopili.
Když má člověk dostatečně vyschlé dřevo, nepřikládá když má úplně rozhořená a plná kamna, tak se zakouřením nemá problém. Nebo alespoň my nemáme, u velkých dvířek může být problém spíš s bordelem, ale to CPV a nová kamna opravdu fungují, shoří opravdu vše a bordelu málo. Nejhorší jsou na to krbovky, které mají skla i do boku a otevírají se do elka i s bočním sklem. To bych nechtěl. Fotku nemám, jsem mimo domov. My jsme chtěli kamna do moderna, nemáme chalupu, ale nový bungalov.
Máme krbovou vložku, aku nádrž, napojeno na podlahovku do všech místností plus na bojler. K tomu jako doplněk elektrokotel. Chtěli jsme to tak, pořídili jsme to s vědomím, že bude práce se dřevem. Topíme 100% vložkou, elektrokotel jen když jsme v zimě na dovolené. Náklady za topnou sezónu cca 5-6 m3 dřeva, Jsme max. spokojeni. Technické věci jsme konzultovali s krbařem (komín, vložka, obestavba), aku nádrž a napojení do systému s topenářem.
Máme kamna Hein Gremio, zelené kachle. Máme je spíše na přitopení, jsou pro nízkoenergetické domy. Začouzeno nic nemáme, přikládá se když už jsou jen žhavé uhlíky a musí být otevřeny přívod vzduchu. A navíc jsou krásné 😉
@maanna jakou máte? 🙂
@luj89 nevím proč se ptáte na estetiku. To je hrozně individuální a nevím proč píšete, že jsou hnusná. Píšete, že se bude topit do AN. V tom případě především vybírejte kamna/krb s co nejvyšším poměrem do vody. Nevím ale zda si uvědomujete, co vše znamená topení v krbu a jaká bude investiční cena celé sestavy. Pokud opravdu neplánujete topit pravidelně a máte to jen jako doplněk, tak spíše použijte obyčejná teplovzdušná kamna /krb.
@luj89 My zvolily krbovou vložku jako záložní zdroj topení ale pouze sálavé teplo, takže jen obestavba, žádné napojení na podlahové topení protože už nebylo místo na akumulační nádrž a je to systém komplikovanější. Vybrali jsme si první vložku a to Uniflam 700 eco s klapkou do komína a externím přívodem vzduchu celolitinová, výkon5-8 kW, poté jsem dohledal na internetu jaký typ sopouchu má být zdali 90°nebo 45°, pro krbové vložky má být 45° a průměr komína byl daný průměrem výstupu krbové vložky. Dále jsme dostali od projektanta info aby měla minimálně 70% účinnost a výše. Cena za vložku cca 12000kč. Komín jsme brali s keramickými vložkami a to od CS kominy zeman s Ploskovic u Litoměřic. 6,5m nerez doplňky komplet stavebnice i s dopravou za cca 19700kč. A co se týče vzhledu tak to je asi na každém, každopádně musíte dodržet bezpečnostní odstup od hořlavých materiálů a to do boku min 40cm a před sklem čili do předu min. 80cm z vlastní zkušenosti doporučuji před vložku či krbová kamna nedávat nic v okruhu min.1,5m 😉 🙂
@luj89 naprosty souhlas se @zubr487 taky jsem nad tim rozmyslel pri rekonstrukci ze udelam kamna s vymenikem atd… a nakonec po nastudovani co je potreba ze to chce relativne velkou AN, kterou zase pri topeni plynem nechcete zbytecne nahrivat atd… tak jsem ten napad radeji opustil. Navic pokud jsou kamna ve strede domu tak bezny 1NP/2NP relativne dobre vytopi. Samozrejme ne v komfortu jako ustredni topeni, ale jako zalozni zdroj to staci. Proto jsem nakonec sel do Hein Solid s akumulacni vlozkou (takze maji cca 400kg) takze nedochazi po zapaleni prehrati mistnosti a naopak po vyhasnuti jeste nekolik hodin krasne hreji. Jinak u vyberu kamen bych byl hodne opatrny pokud mate nizko energeticky dum / pasiv. Pak to chce kamna pro nizko energeticky dum s nizkym vykonem (2-3kw) / vysokou akumulaci. Bohuzel pak vazi treba 1.5t a cenove to taky neni uplne sranda
@luj89 máme Romotop Dynamic W 2g 66.50.01P
