Rezavá krbová vložka, kondenzace vody?
Máme krbovou vložku s TUV vyměníkem, Bef 730 Aqua, jak je v obestavě, tak máme dole mřížky, tak jak nahoře, aby mohl vzduch cirkulovat obestavbou, po odkrytí mřížek, že přemaluju obezdívku všude rezavé tečky pod vložkou na betoně a celý spodek rezavý, oranžovo žlutý, stačilo přejet prstem a už se drobila rez.. Mám podezření na kondenzování vody zespoda, a to vzdušná vlhkost. Nebo vlhkost z betonu a ze země, vypadá, že komín je dole taky vlhký, tmavší Tato představa mě trochu trápí, jelikož když si vezmu, že ta vložka tu dalších 20 let bude, tak aby nezhnila zespoda.... Myslíte si, že je to kondenzát prostě rozdílem teplot a nebo a vzdušná vlhkost tahaná z toho betonu? Vždyt to musí být nějak ošetřené, protože rezne to dokonce mírně z boků
@vladimir_sacha neni to kvuli CPV kde se srazi voda diky studenemu vzduchu a pak tece nekde dolu? Uprime nevim kde by se vzala vlhkost v betonu pokud je ok izolace a asi ne tolik. Pokud mozna nechal by mrizku dole a udelal pokus kdy je to morke. Zda se neco objevi behem/tesne po topeni nebo naopak kdy se netopi. Napada me zda neni problem kdyz se na jare/vlete netopi ale diky privodu vzduchu a nedostatecne tesnosti klapky v kamnech neproudi skrz komin studeny vzduch a diky tomu se pak nekde srazi voda. Pripadne zeptat se kominika az dorazi na kontrolu komina.
@raziel628 ten beton pod tím hydroizolační vrtsvu nemá, ani komín ne
