Bidetová sprška - pouze studená?
Budu rekonstruovat koupelnu v domě na pronájem/prodej. Vzhledem k rostoucí oblibě bidetů jsem se rozhodl udělat zde alespoň přípravu pro bidetovou spršku. Avšak je zde dost velký výběr systémů a každý se připojuje nějak jinak. Jsou tu baterie klasické i podomítkové, některé jen na studenou vodu a některé jsou směšovací. Nemám problém tam dotáhnout i teplou vodu, ale mám obavu, že by to stejně nefungovalo moc dobře, protože bude trvat, než tam ta teplá doteče. Dále nevím, jak ten přívod zakončit, protože je zde spousta různých typů baterií, kde se liší způsob připojení. Co byste poradili? Díky
Odpověď na příspěvek od m_i_r_e_k:
Budu rekonstruovat koupelnu v domě na pronájem/pr…
@m_i_r_e_k použil jsem podomítkovou pákovku i s teplou vodou. Vývod mám dole vedle WC. Takže sice máme teplou vodu, ale je to jak píšete. Alespoň já ani nenastavuji teplou vodu. Teplou vodu ale používáme třeba pro napouštění kýble, takže určitě bych nedával jen studenou vodu.
@m_i_r_e_k Máme napojeno i na teplou, bojler je od wc v jiné místnosti cca 7 metrů. Muselo by se docela dost odpouštět, než by začla téct teplá. Takže máme napojeno na vypínač a když se rozsvítí světlo, začne hned teplá cirkulovat a funguje to dobře. Přes den je tam ale přirozené světlo, takže kdo chce teplou, musí si rozsvítit..... Jen na studenou bych to ale nedělala, to by pak bylo dobré jedině tak na oplachování mísy.
@m_i_r_e_k jeto jeden z důvodů, proč jsem se raději zamyslel a vymyslel, že vlastně docela jednoduše k míse přivedu vodu a elektriku a raději koupím bidetové prkénko, které si ohřívá studenou vodu samo. Z okolí jsem slyšel dobré zkušenosti. Vy asi na pronájem nebudete chtít utrácet, ale určitě Vám nebude jedno bezpečnost v domě. Protože druhá věc, kterou jsem nedokázal rozumně pořešit, je jistota, že si tou sprškou nevytopím barák. Když nechám omylem puštěný kohoutek u umyvadla, vany, tak většina vody poteče do odpadu odtokem nebo přepadem. Když někdo omylem nechá baterku přepnutou na spršku místo vypnutou dolu tak pak co? Hadice spršky výrobci vyjímají z možnosti být stále pod tlakem. To, že se to ještě nikomu nestalo, nebo proč by to někdo dělal neberu. Není to prostě bezpečné řešení.
Pokud je v dosahu WC umyvadlo - dosíáhne se na páčku baterie umyvadla, tak jsou baterie, které mají zespod umyvadla ( skříňky ) vývod na bidetovou spršku ( ta funguje pouze v případě, že je zapnuta baterie ) - hadice není stále pod tlakem a jak se nastaví vlažná na baterii, tak po zmáčiknutí tlačítka na spršce jde tak namixovaná voda do spršky. A z WC neodejdete, aniž by jste zapomněli vypnout vodovodní baterii.
Děkuji všem, nakonec to tedy vyřeším tím připojením na umyvadlo.
