Jak obložit vanu?
neviem sa rozhodnut ako oblozit vanu poprosila by som skusenosti ako by to bolo lepsie?pridavam foto na posudenie,ci obkald ma licovat s vanou alebo okolo vane nechat tie muriky dakujem
nám v siku říkali, že obklad by měl být zároveň s okrajem vany, že oni to tam tak mají jen proto, že mění vany, tak aby to nemuseli pořád předělávat, ale nevidím v tom problém, pokud se to někomu líbí, tak ať si to udělá jak chce, mě tam ta plocha kolem nevadí, jen se huř vylézá :-D
záleží co se vám líbí, jednodušší to bude určitě k vaně, nebudete muset obkládat do rohu a dělat kamenické rohy nebo lišty, navíc je i užší tedy snažší výlez z vany
Já jsem chtěla nechat kolem vany ten přesah, ale naštěstí by se nám to nevešlo a jsem ráda, že to máme zároveň s vanou. Zdá se mi to praktičtější - kvůli vylézání, kvůli dětem a taky by mě štvalo pořád to utírat.
Jednou jsem vylézala z vany, co měla ten "přesah" a měla jsem z toho modřinu po celém vnitřním stehnu. Nejsem vysoká, nohy mám krátké a tak jsem hůř dosáhla na zem. Nikdy, nikdy, nikdy nic takového nechci! A nevidím na tom ani nic estetického či jinak praktického, proč by se to mělo dělat...
Tam mě teda bez přesahu. Nevidím v tom nic praktického. Jen to zbytečně zabírá místo.
Ta spodní varianta je mnohem pohodlnější, i praktičtější na údržbu.
@moniker Ta horní je hezčí :-) ....ale dala bych spodní, kvůli praktičnosti.
Taky bych zvolil spodní variantu. Horní varianta má pro mě jedinou výhodu a to místo kam lze odložit miska s olivama a sklenička s vínem :-) Ale i tak bych toto místo raději přesunul ke stěně.
