Názor na rozvržení koupelny, pro co byste se rozhodly a proč?
viz. obrázky. Koupelná má rozměr 2,9 x 2,4 m.
mně se líbí to umyvadlo s odkládací plochou z první varianty a uspořádání z druhé varianty :)
Druhé bude prostornější a bude i líp působit. Za mě má i lepší polohu WC vůči vaně, nemám totiž ráda WC přímo u vany. :-)
@kamilape @xsona děkuji, celou dobu jsem chtěla první variantu, ale taky nemám ráda wc u čehokoliv a proto by byla lepší varianta druhá
Líbí se mi varianta dvě, také nemám ráda wc u čehokoliv, a chtěla jsem se ještě zeptat kde jste si dělala ty návrhy, dělala jste si je sama???
@anitraamm děkuji, je to dělané v http://navrhinterieru.sk/ je to jednoduchý program :-)
A nešlo by to zkombinovat? WC doleva, na místo, kde máš ve variantě č. 2 sprcháč, umyvadlo z varianty č. 1 posunout také více doleva, vanu asymetrickou a sprcháč do rohu, kde je ve var. 2 WC.
Takhle nějak, je to jen narychlo, rozměry si dodej sama.
Za mě tedy varianta č. 2, ale nějak nerozumím umístění okna. Pokud by u vany bylo okno, tak to zase ne. Kde jsou okna? V každé variantě to je jinak.
Za mě varianta č.1 a prohodit vanu s umyvadlem :-)
@zmrz_lina si hodná, děkuji za další nápad. Problém je v tom, že už asymetrickou vanu nechci, vanu budeme mít jenom kvůli dětem. Důležitější je pro nás sprcháč a ten zase nechci tak malý jako je ten rohový :-( proto jsem pořád chtěla tu první variantu, že by schrcháč byl jenom jedno sklo bez dveří a pak jsem našla tohle umístění a příjde mi to vůči tomu záchodu lepší.
@dracula děkuji, z oknem ještě můžu šoupat a mezi umyvadlem a vanou bude shoz na prádlo do technické místnosti, kde bude pračka, v první variantě by ten shoz byl v úrovni umyvadla nad deskou
@kulashaker1 Co se sprcháče týče, vzala jsem ten, co mi přišel první pod ruku. Hranatý a větší by tam určitě šel dát taky. Já na ty rohový vany taky nejsem, ale jak var. 1, tak var. 2 mi nesedí, tak jsem zkoušela dostat do toho prostoru věci jinak. Rozhodnutí je ale samozřejmě na tobě :)
Dvojka dává největší smysl, umyvadlo je nejpoužívanější kus v koupelně a mělo by být tedy co nejblíž vstupu.
Taky jsem pro dvojku :)
@bayt @petrusm děkuji :-)
Napadlo mě naprosto to samé co bayt. Takže hlasuji taky pro dvojku :-)
@katty.w děkuji :-)
@kulashaker1 Přemýšlela jsem nad tím, kde máš prostor na špinavé prádlo a ručníky a tak... ale pak jsem si pročetla vše a už vím, že máš prádelnu. Takže hlasuji taky pro č.2. :-)
@panda_brnenska děkuji :-)
