Sprchový kout - rozsypané sklo
Dobrý den, koupili jsme si sprchový kout z bezpečnostního skla. Dvířka měl na panty, žádné zasouvání do boku. Bez vaničky, jen odtokový žlabek. Byla to poměrně drahá investice. Bohužel dnes při montáži jedna stěna praskla a rozsypala se na milión skleněných kuliček. Tak jsme bez sprchového koutu. A stojíme před rozhodnutím, co jiného pořídit co by se nerozbilo tak jednoduše? měla jsem dojem když se jedná o bezpečnostní sklo že to vydrží víc. Máme malé děti, neumím si představit že by se to na ně vysypalo. Prosím doporučte sprchové kouty, které vám vyhovují. Chceme něco co dobře těsní a dobře se čistí. Co si myslíte o tom bezpečnostím skle? opravdu to tak lehce praskne (při lehkém opření o kachličky u montáže), nebo to je spíše vadný kus nebo nekvalitní kout?
Dobrý den, bezpečnostní sklo které se používá je po montáži velice odolné a snese i silné údery. Jak píšete rozbito bylo při montáži takže předpokládám že došlo k úderu na jeden ze čtyřech rohů které jsou extrémně náchylné. To že se rozsipalo na malinké kousky v tom spočívá bezpečnost jelikož díky tomu dojde maximálně k drobným poraněním bez vážných následků. Toto se týká všech výrobců a toto riziko je především u koutů kde se dodává sklo bez rámu a je možnost úderu na hranu skla.
@tapka123 Ano, úder na hranu může být příčinou. Další možností (a osobně si myslím, že v tomto případě i pravděpodobnější) je pnutí. Sklo je minimálně pružné a pokud ho při montáži montujete někam, kde úplně přesně nepasuje a snažíte se jej tam prostě "narvat", pak nezapruží, nepoddá se, ale praskne, resp. bezpečnostní sklo se rozsype. Teoreticky by se mohlo jednat i o výrobní vadu, protože pnutí může vzniknout už při výrobě a nepřesném sesazení, ale při téhle variantě by asi ten box rupnul už dříve. Takže je to dost nepravděpodobné. A navíc, tohle výrobci prakticky nedokážete. Nezbývá než mnohem větší opatrnost při montáži a nebo si objednat zboží i s montáží a případná rizika nechat na firmě, která box montuje. Po montáži už bych se nebál, to sklo fakt dost vydrží.
@jiri_1477 myslím že u pružnost je dostatečná a našel jsem video kde je vydět jak velké úsilí je potřeba vyvinout na rozbití skla když je usazené v rámu http://www.youtube.com/watch?v=YdBToJ...
Našel jsem zajímavý článek k této problematice http://www.znalecnasklo.cz/samovolne-...
Děkuji za odkazy. Velmi zajímavá je zvláště možnost dokazování vady skla.
děkuji moc všem za odborné rady. je vidět že se v tom vyznáte, a děkuji za odborné články a videa. Hned se v tom více orientuju. Tak bylo to tak že při montáži hrana skla sklouzla o 2cm a narazila na kachličky. nejsem si úplně jistá jestli by nám uznali reklamaci. nicméně se jednalo o menší část skla, nebyla to celá stěna, tudíž by to nebylo tak drahé. uvažujeme že bychom koupili novou tu část která se rozbila a nechali si zaplatit i odbornou montáž. podle toho co jsem četla na netu tak je to dost pevné sklo a vydrží to nárazy když už je to namontované. Ale nejcitlivější je to právě při montáži na těch hranách, to stačí málo a sesype se to. A je pravda že takové poradnění od těch drobných skleněných kuliček není tak velké jako kdyby se vysypalo obyčejné sklo s velkými těžkými střepy.
@tapka123 jsem rád že jsem mohl přispět svými zkušenosti ☺
